Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Нет там салонной температуры-есть по температуре руля Lenkradheizung это тот самый бит и по уличной температуре Ausstemperatur/outside temperature
Написал
Дим привет! Там вроде 2 параметра, по наружной и еще вариант какойто. Не?
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Да это оно. Отключается по температуре в салоне.
А у меня само не отключается, что то не так закодировал может?
Главное если на улице холодно, то подогрев включается сам, но даже когда машина прогрелась и в салоне уже тепло, руль всё рано греет, приходиться отключать самому в ручном режиме.
tempos84
7 Окт 2015
Lipetsk
T2 HL 220
Пробовать нужно если это кому то интересно и проверять, что пишут другие по поводу глюков.
В адаптации еще нужно канал активировать для тигуана
Поменял в кодировании, активировал канал в адаптации и функция автозапирания заработала. Только вот работает она очень криво, не то что например на CX-5 жены. Срабатывает мгновенно, как только закрылась либо водительская, либо последняя из остальных дверей, если не открывали водительскую. При этом если толкнуть дверь и успеть отойти на 2-3 шага - машина не закроется, потому что видимо уже не видит ключ в момент запирания двери.
Может кто знает, можно ли ее как-то настроить, или хотя бы добавить пункт включения опции в голову?
Добавлено через 14 минут
Написал
А адекватно считывает температуру руля? Ошибка датчика температуры руля, которая у всех висит на это не влияет?
А то я когда себе активировал, решил подстраховаться и выставил по наружной температуре, но работает этот алгоритм конечно не очень удобно.
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Разобрался сам.
Включаем инженерное меню: Блок 5F -> код S12345 (у меня такой) -> адаптация
Затем через инженерное меню выбираем скин
Я так понял в адаптации надо изменить режим разработчика(сделать актив)? После этого долго жать menu,далее появлятся пункты меню. У меня,если зайти в гринменю,появляются зеленый пункты и это меню полностью не реагирует ни на какие кнопки.Через время выключается. Возможно нужно еще где-то это меню актиаировать?
к.о.ю
26 Фев 2012
россия
Тигуан 2
Вопрос к знатокам, на данный момент птф совместно с дхо удалось реализовать?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Делитесь кодировкой пожалуйста.
Здесь и делиться особо нечем))-Прописать на любом свободном выводе каждой из ПТФок функцию ДХО-Тagfarlicht и задать им желаемую яркость в Dimmwert
kashtan
4 Дек 2010
Я не с целью докопаться, а просто хочу понять точку зрения: А зачем к ярким и хорошо видным LED ДХО добавлять тусклые галогенные ПТФки? И менять их придётся... Да и даже если заменить их на LED, всё равно, как мне кажется, ДХО вполне достаточно. Но так как тема популярна, хочется узнать мотивировку.
Я вот с вами согласен на все 100%
Вот на прошлом тигуане (а он у меня был без родных ДХО) я конечно специально поменял лампы в ПТФ на Диодные и реализовал через них режим работы ДХО - тут был смысл. А вот к этим красивым глазкам - ну просто не нужно ничего добавлять...
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Yuras,В грин меню заходить не нужно, после длительного нажатия на меню, заходите в меню TestMode -> HMI Skin Change и вуаля.
Сорри, что ввел Вас в заблуждение)))
kashtan
4 Дек 2010
А я вот с вами абсолютно не согласен. Меня с включёнными ДХО никто не видит в упор. Поэтому я всегда езжу с ближним. Конечно, туманки в этом деле неизвестно насколько помогут, но в плане безопасности это лучше, чем только ДХО однозначно. А в плане внешнего вида, дизайна и замены лампочек тут уже у каждого свои предпочтения.
Может у вас головные фары не той системы (может у вас две точки горят в фаре), но очень сложно не увидеть ДХО на моей машине.....
На фото отражение.....
    77.5 KB · Просмотры: 154
theDoctor
12 Июн 2018
minsk
tiguan 2gen, ComfortLine
комрады подскажите, хочу заказать obdeleven c оффициального сайта, чета запутался, прочитал что нужна PRO версия для активации VIM, получается надо заказывать 2 позиции :
1. obdEleven device
2. Pro Pack
, так ?
Заранее спасибо.
Miha-M
1 Май 2014
1. obdEleven device
2. Pro Pack
, так ?
Заранее спасибо.
Да, именно так.
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Пока получилось моргать передними ДХО в такт поворотникам с уменьшением яркости ДХО. И получилось включить задние фонари (не 3D) как ДХО (горят вместе с передними ДХО)
Подскажите как заставить обычные задние фонари (не 3D) моргать в такт поворотникам (аля Ауди style)?
theDoctor
12 Июн 2018
minsk
Miha-M,
Спасибо за ответ, а подскажите, может ваши представители в Минске есть(ну или проездом бывают :) )
Miha-M
1 Май 2014
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Для общей эрудиции, а подскажите, что такое "обычные"? Я почему-то везде вижу такие же как у меня, а у меня 3d, судя по комплектации. И думал, что других не бывает, а это просто красивое маркетинговое название.
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Вот тут хорошее фото для понимания. Слева - 3D (High), справа - обычные (Basis):
attachment.php
Источник фото: https://www.drive2.ru/l/478026700022612114/
На Трэндлайн и Комфортлайн комплектации ставятся обычные Basis фары. 3Д фары в этих комплектациях доступны как опции в пакетах.
Так же приложу скрин страницы из самообучения про задние фары.
    20.1 KB · Просмотры: 560
    10 KB · Просмотры: 143
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Я себе настроил так, что бы при нажатии педали Стоп - загорались не только Стопы (ромбики)+ верх багажника, но и плюс габариты (F) - так по моему ярче. Но не стал включать габариты задние в режиме ДХО.
Поделитесь, как активировали?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Народ, я опять с просьбой. Хочу активировать "легкую посадку", а автоадаптер опять ничегоне знает...теперь про длинное кодирование 36 блока. В каком байте какой бит галочку ставить, чтобы сиденье отъезжало/возвращалось?
