Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Вспоминаю что активировал на Т1, что бы повторить на Т2. Многое сделал, остались несколько желаний. Вопросы по каждому пункту одинаковые: Эта опция существует на Т2? Как включить, если выключено в стоке?
1. Включение аварийки при экстренном торможении.
2. DSR.
3. XDS.
4. Дотирка капель дворниками.
5. Не включать свет в салоне при отрытии багажника.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Мои 2 и 3 пункты больше не требуют ответа, нашел.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Deer,
Аварийка включена по-умолчанию, проверено:rolleyes:
Дотирка
Блок 09 → логин-пароль* 31347 → адаптация
(4)-Задний стеклоочиститель-Traenenwischen Heck → активировать → сохранить
(17)-Очиститель ветрового стекла-Traenenwischen Front Status → активировать → сохранить
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Дотирка
Спасибо! Верно, сегодня тоже протестировал торможение - аварийка работает.
Дотирка тоже оказалась активирована с завода.
Пока не встречал нигде упоминания о возможности выключить контроль салона при постановке на охрану. Может никому не нужно, но я иногда собаку оставляю на короткое время в запертой машине, так что пригодится:
Отключение охраны салона двойным нажатием на кнопку закрытия (или двукратным касанием ручки для кейлес)
Блок 9, пароль 31347, адаптация Anti-theft device-Deaktivierung DWA-sensoren via Doppelklick, not active -> active.
По инструкции на двойном нажатии висит отключение блокировки замков изнутри (SAFE). Еще не проверял есть ли у нас эта функция (SAFE) и как она работает после этой адаптации.
Апдейт: проверил. Работают в паре нормально - обе функции одновременно.
И вопрос по запиранию дверей хлопком. Активировал, но либо что-то не так, либо я не понимаю, как это должно работать. Просто закрыть дверь и она должна запереться?
Из старых хотелок остался 5 пункт и еще на эту же тему: Хотелось бы сделать автоматическое включение салонного освещения при выключении зажигания (кейлес), а не открытия двери.
!Anton
4 Мар 2018
VW Tiguan 2018 1.4 150 Comfort
Так не работает?
Деактивация включения салонного освещения при открытии крышки багажника 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 20 Байт → 1 бит → выключить
Что это, где вы такое нашли?
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
!Anton,
Автоматическое закрытие замков дверей с КЕЙСИ при захлопывании дверей. Правда пишут, что зеркала не складываются и лючек бака не запирается.
KESSY - Automatisches Verschliessen beim Schliessen der Tueren
STG 05 > Codierung > Byte 02 > Bit 4 aktivieren
Die automatische Spiegelanklappung funktioniert auf diese Art und Weise nicht. Die Tankklappe wird ebenfalls nicht verriegelt.
Добавлено через 10 минут
!Anton, 9й блок не поодерживает кодирование. Мне кажется это какая-то древняя кодировка.
!Anton
4 Мар 2018
ну да, а от шкоды mqb не пробовали?
09 блок управления бортовой сети - код 31347 - адаптация: освещение (1)-Interior lighting-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten - поменять на значение "not active" . По умолчанию активно
Dmitry_EKB
25 Июл 2018
г. Екатеринбург
VW Tiguan 2 21г. R-line
Вот это прямо очень хочется, в паркинг заезжаешь, машину глушишь, и надо либо свет самому включать, либо дверь открывать, как-то не удобно.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Согласен на 1000%. Пока привыкал к новой машине, как-то не обращал внимание на это. Сейчас мне эта логика с включением света только после отркрытия двери кажется маразмом - приехав на место, мне нужно собрать вещи перед выходом из машины, а света нет... накой мне нужен свет когда я уже открыл дверь и готов уходить?
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Deer,
Дотирка
Активировал оба. Но дотирка работает только на заднем стеклоочистителе. лобовые дотирать не хотят :(
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Waits, а проверяли на скорости? Когда стоишь дотирка лобовика не работает.
и еще такое нашел Go to the Car menu in the infotainment system and go to "factory settings" and then to wipers and mirrors and reset them.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Нет. Не пробовал. Попробую сегодня еще на ходу.
То, что нашел, это что означает?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Waits, это в настройках стеклоочистителя в бошке сбросить значения на по-умолчанию
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Попробовал на ходу: и в режиме "автоматическое включение при дожде", и при выключенном режиме. Увы, не заработала дотирка лобового. :(
может еще какой пункт должен быть активирован?
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
Там по пойму ещё условие по температуре за бортом было...может в нём слишком высокое значение
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
А вот это сработало, спасибо!
!Anton
4 Мар 2018
Deer, Ок, надо будет тоже отключить - логики в этом =-1
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Ребят вот нашёл на форуме в инете такую инфу :
Кто нибудь знает коды доступа к закрытой области?
Блок 03- 11966 (25004)
Блок 09- 31347
Блок 03,17,5F- 20103
Блок 13- 14117
Блок 01- 27971
Блок 44- 19249
Не знаю может пригодится инфа кому. Не проверял. Нечем.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
2vits, а зачем одно и тоже 2 раза постить? 803 и 823 сообщения от вас идентичны.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Waits, на заднем дотирка активна с завода, а на переднем так же не получилось ее активировать %)
