Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Алекс2008
27 Фев 2018
ЯНАО
Подскажите как можно отключить омывателя фар?
Miha-M
1 Май 2014
Danyock
20 Июн 2018
Volkswagen Tiguan 2 2.0 220
...Продолжим :)
Подключили Васю к Bosch MG1 (CZPA), а группы выбрать нельзя... только списком куча параметров, а какой из них отвечает за откаты зажигания по детонации так и не понятно, единственное, что нашли это счетчик детонаций по цилиндрам, но это, вроде не оно...
Че делать? Как снять логи с откатами или с этими мозгами их не посмотреть?
Версия Васи 17.5...(не обновлена), может быть с этим связано?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а кто нить сделал
Затемнение Led при включении поворотника: (Audi Style):
09 - Блок управления бортовой сети
16-Закрытая область
Вводим код — 31347
Выполнить
10-Адаптация выбираем канал:
Leuchte2SL VLB10 light function G 2 выбираем значение "active flashing left (both
phases)" Blinken rechts aktiv Links (beide Phasen)
Leuchte2SL VLB10-dimming ставим значение 35 Dimmen
Leuchte2SL VLB10 dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize" Dimmen Richtung
Leuchte3SL VRB21 light function G 3 выбираем значение "Flashing right active
(both phases)" VR21 aktive Lichtfunktion G3B blinkend nach rechts (beide Phasen)"
Leuchte3SL VRB21-dimming GH 3 ставим значение 35 Dimmen GH3
Leuchte3SL VRB21 dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize" Leuchte3SL VRB21 dimming Direction GH 3 wählen Sie " minimize"
я что то второй пункт уже найти не могу(((
(да там микс из английского и немецкого... у меня почему то немецкий...)
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Итого, теперь при нажатии кнопки А на крышке багажника закрывается авто и складываются зеркала, затем включается биппер ожидания удаления ключа из зоны действия задней антенны. Долгое удержанием кнопки не закрывает окна.
Кодировка VCDS ниже - может кому-то пригодится.
Ввести адрес блока B7 в окне прямого доступа
Ключ доступа 20103
Адаптация
Канал ENG126956-ENG154580-Byte9_VIP-Coding_easyclose_locking
Было not activated
Стало activated
Не нахожу такого канала в В7 подтвердите пжл
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Я себе на светодиодных, не Highline, фарах сделал вот так:
attachment.php
В VCDS у меня тоже солянка из англ+немецкого языка. Я ориентировался на "номера" строк в начале строки, такого вида: ENG115921. Они уникальны.
    20.8 KB · Просмотры: 434
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
NoBody, канал есть, себе давно уже активировал Васей, удобно ставить на охрану сразу из багажника.
еще бы с Easy Close разобраться, у меня он адекватно срабатывает раз 5 из 50 попыток, разве что вероятность закрытия можно повысить, если ооооочень мееееедленно уходить от багажника, тогда возможно закроется. А если нажать, взять сумки и уйти, с 90% вероятностью остается пищать открытый, как будто ключ еще рядом.
!Anton
4 Мар 2018
VW Tiguan 2018 1.4 150 Comfort
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Может васян староват 17.1.2, не видит такого канала(
И блок называется 05
    40 KB · Просмотры: 58
    60 KB · Просмотры: 47
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Сообщение от !Anton Посмотреть сообщение
Ключ доступа 20103
Адаптация
Было not activated
Стало activated
Подтверждаю, кодировка рабочая.
NoBody, Порядок: выбор блока B7 в окне прямого доступа,
закрытая область, код 20103,
адаптация, введите в окне поиска канала easyclose, выберите нужный,
далее по инструкции
Интересует такой вот момент: можно ли сделать так, чтобы лимитер использовал тормоза при превышении заданной скорости. а не просто пищал?
Я, конечно, вдоволь полазил по кодировкам и адаптациям всех блоков, включая радар. Но мало ли, вдруг есть нечто подобное.
Спасибо!
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Вроде не тупой все так и делаю. Все каналы с easyclose, нужного нет. Список тоже пролистал весь...
    82.4 KB · Просмотры: 61
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
NoBody, ищите каналы с VIP
или конкретный номер канала, который несколько раз уже здесь озвучили:
ENG126956-ENG154580
в актуальной версии Васи находится %)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
wida, спасибо!
можно картинку чуть побольше???
Кстати... у никто не встречал где можно прибавить время на Изи клоуз...
а то 20 секунд как то наверное маловато..
strike-dv
3 Фев 2018
Иркутск
Тигуан 2
а можно сделать так чтобы при начале движения центральный замок закрывал двери а при остановке открывал. Как это сделано в самых простых сигналках?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Тут и ВАГКОМ не нужен, в меню включается, только не при остановке, а извлечении ключа.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
На охрану ставит, а зеркала не складываются. В чем дело пока не пойму.
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Tiguan 1.4 TSI 4 Motion
Аналогичная ситуация :confused:
Если после закрытия двери багажника и постановки на охрану дотронутся до ручки двери водителя - зеркала складываются...
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Именно так и есть. Версия ВАСИ 18.7.0.
