Все оригинальные диски Tiguan
FoonTos
17 Ноя 2013
Tishka the 2-nd
Всем привет!
Отдаю, практически даром, оигинальные штамповки 16 диаметра. Резина липучка Nordman RS 215/65R16 102R
Диски и шины с зимы 2013 (маркировка на шинах 4113).
Глубина протектора от 5 до 6 мм.
Есть оригинальные VAG колпаки.
Диски без повреждений, не битые, ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС, требуется пескоструйка ну или кому как.
P/S/ фото есть но прикрепить чето не могу:eek:
Zander82
22 Авг 2018
Приветствую всех. Подскажите, это оригинальные диски или нет.
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
Dimoskodel
20 Сен 2017
WV Tiguan 2.0 TSI 13'
Нет, только в 18-19 размере меллори идут.
Jokey
10 Апр 2018
Беларусь
SupremePower
16 Июл 2018
Тигуан 2.0tdi
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
SupremePower, из китая лучше Replay или Replica рассматривать, LegeArtis, CrossStreet, TechLine не рисковал бы брать, плохие у них тестовые испытания были. Можно из наших посмотреть Скад и КиК. Если подороже, то Alutec, Mak.
SupremePower
16 Июл 2018
Тигуан 2.0tdi
Спасибо большое за совет. А не подскажете где можно приобрести или посмотреть данные модели?
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
На том же сайте "колеса даром" можете, или например здесь https://www.4tochki.ru/
В разделе подбора дисков по авто выберите свою модель, дальше будут предложены варианты штатных (заводская комплектация) и не штатных (варианты замены) размеров. Выберите подходящий размер дисков. Обращайте внимание на вылет, т.к. может предлагаться нестандартный вылет, или например диаметр центрального отверстия (DIA) для которого потребуются установочные кольца на ступицу (могут сразу идти в комплекте с дисками).
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
может предлагаться нестандартный вылет, при котором потребуются установочные кольца на ступицу
Я то же в поисках дисков на зиму, полный профан в этом, но всегда считал, что кольца нужны когда ЦО больше, чем надо :confused:
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Конечно же. Прошу прощения, с утра не выспался))
Кольца нужны для ЦО (параметр DIA, он же Диаметр центрального отверстия), вылет здесь не при чем. Вылет может отличаться +/- 2-3 мм, но я всегда старался выбирать именно по заводским параметрам до миллиметра и кроме этого, обходиться без колец для ЦО.
Параметры дисков, маркировка
SupremePower
16 Июл 2018
Тигуан 2.0tdi
Stolvik
8 Янв 2017
Минск
Tiguan Sochi
Добрый день.
R16 7J ET42 же встанут как родные?
Stolvik
8 Янв 2017
Минск
Tiguan Sochi
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Разве, ширина 7 вместо 6,5 немного это не нивелирует? А как резина 215 встанет на 7J, не знаете?
Нивелирует ширину диска. То есть диск будет стоять штатно по внешней стороне, но центр шины все равно заглубится на 9мм.
Я ставил 215 65 17 на диск 7х17 ет 43
Норм все было
SlavaVer
8 Ноя 2017
Подскажите пожалуйста. В интернете поискал, ничего не нашел... Есть резина 215/70/16 BF Goodrich All-Terrain TA, встанет ли она на тигуан 1? Нашел тему что в таком размере ставят, но не такую "зубастую". Вот думаю если нормально зайдет в арки, то сделать комплектик для поездок в лес.
SlavaVer
8 Ноя 2017
Вот такие: bfgoodrich all-terrain t a lt215/70 r16 100/97r
    86.2 KB · Просмотры: 43
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Диски 6 1/2 J x 16
  • 6 1-2 J x 16.pdf
    153.2 KB · Просмотры: 24
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Диски 6 1/2 J x 17
  • 6 1-2 J x 17.pdf
    109.7 KB · Просмотры: 42
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Диски 7 J x 17
  • 7 J x 17.pdf
    211.5 KB · Просмотры: 88
