Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Что происходит то? сентябрь октябрь куда то обсуждение резко пропало?Походу тема резко потеряла актуальность?
Все кто хотел прочиповать cawa уже сделали это и радуются. Последующие на 180 л.с. ДВС, в том числе и на новом Тигуане не чипуются, поэтому они тихо завидуют.
raror
7 Авг 2013
А чего это они не чипуются? В чем причина?
raror
7 Авг 2013
Что еще не свояли прошивку? А у рево как делА с этим?
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
raror, Как мне кажется из-за повышенной степени сжатия в стоке(>10). Если туда ещё и нагретым турбой, сжатым воздухом дунуть, то он из детонации не вылезет.
esay1
19 Ноя 2011
Сургут
Тигуан 2.0 2016 года на чипе REVO стейдж2
тиг 1 180 л.с год ждал прошивку в2017 году сделали в 2018 уже откалибрована была. так что надо ждать мин 2 года после выхода тигуана в новом кузове. в рево, апр нет на 2 тиг чипа. Еврокод у них на сайте написано на реализации- стоит верить нет, так же как чиповать я бы подождал когда везде появится тогда можно чиповать.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Не в этом дело. На тиге1 ломанули ЭБУ и прошивки можно писать через штатный диаг разъём, что например, я и делаю успешно.
А на тиг2 180 лс эбу стоит другой а именно BOSCH MG1. Он ещё ни кому не отдался. Начали появляться флешеры способные сделать репрог таких эбу но на BMW. Вполне себе вероятно что и до тиг2 Скоро доберутся.
Так что дело не в отсутствии софта , а в Записи этого софта.
MMax535
15 Май 2016
VW Tiguan Club 2.0
Добрый вечер. Можно ли что-то сделать с коробкой на тиг1 2016 2.0ТСИ? Сейчас по мотору стейдж1, а коробка немного напрягает тем, что постоянно стремится на высокие передачи.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Поменяйте кодировку
Отправлено с моего SM-G9650 через Tapatalk
Александр 326
17 Ноя 2018
Щелково
Подскажите знатоки,после чипа как меняется режим обслуживания???замена масла,растяжка цепи,ресурс мотора???
Александр 326, Никак не меняется. Замена масла в движке и без чипа просится каждые 8-10 тыс км. АКПП тоже дело религии. Я меняю не глядя каждые 40 тыс. Масло в раздатках раз в 100. В Халдексе каждые 60 не глядя.
Собственно всё это нужно делать и без чипа, если планируешь ездить на машине до упора))
Цепь меняется по состоянию, после чипа быстрее не растягивается.
Если мотор не болен с детства, то чип на ресурс не повлияет никак, как и на расход топлива, например.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Проехал на чипе АПР стейдж.1 90 000 км. ( с 68 000 пробега до 157 000) - замена масла раз в 10т.км - 0w30 (в основном Aral и Castrol), между заменами доливал то что оставалось с купленных 5 литров на замену, т.е. где-то с поллитра, увеличения расхода масла не было. Масло в коробке менял двойной заменой (слил-залил) на 86т.км. (было не критично тёмное, налет на магнитах не большой. Цепь с натяжителем менял на новый образец еще на 60 000 км. пробега еще до чипа. Родные катушки зажигания начали помирать по очереди к 142 000 пробега - заменил на НЖК с металлическими наконечниками. Поэтому отрицательных моментов от чипа вообще не увидел. :bp: Как с момента установки чипа поставил переключатель на программу под 95 бензин, так больше его и не трогал. Но в городе я светофорными гонками не увлекаюсь, чип в основном был приятен при обгонах на трассе. И ещё - на чипе расход меньше чем без него.
Добавлено через 33 секунды
СОгласен.
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
Был: Тигуан 2013 м.г., 2.0, S&S,APR St.1, стал: Тойота Fortuner, комфорт, 2,7 л, АКП, 166 лс
Не знаю, вроде все делал также, и масло менял на 10 т. в двигателе, 60 в коробке, 100 в редукторах,ездил на 95 прошивке, заливал 98, затем сотый, а проехал на чипе с 50 до 145 и все закончилось, замена поршневой, расточка и т.п., масло практически не жрала, литра полтора на 10 т., до сигнализации не ждал - проверял и доливал согласно рекомендациям. Ну ладно, разрушилась свеча (отвалился электрод), были задиры, но, главное, при разборе мастера сказали, что и в остальных цилиндрах присутствуют задиры, детали изношены, ресурс двигателя явно снижен. За техническими подробностями можно обратиться в ТЦ Агранд, они эти двигатели пачками перебирают, и прекрасно видят последствия чиповки. Поэтому надо хорошо все обдумать и четко понимать последствия. Всем удачи.
Miha-M
1 Май 2014
Ну замена масла в коробке и редукторах тут вроде не при чем, мой первый тиг на ст 2 нормально отъездил и продолжает ездить у нового владельца, вроде уже к 150 пробег.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Тут больше вопросов пока )))
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
У меня логика такая - практически те же двух литровые движки выдают у ауди ку5 210, 225, 245л.с. и ни то не говорит что там ресурса нет (хотя честно говоря я в технические особенности данных движков не вникал).
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
Не спорю, в технике не силен, но с другой стороны, что еще должен делать пользователь? Наверное следить и обслуживать в соответствии с техническим регламентом. И быть уверенным, ч то в дороге ничего не случится. А масложер, как я понял, первая из двух основных причин, замены поршневой. Вторая - чип.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
А как чип с задирами то связан? Чет пока не пойму )
