Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Warez, я на новой машине, к сожалению, динамику роста температуры шнурком не проверял. Когда я заметил движение стрелки на приборке, то вначале промыл радиаторы со снятием и разборкой "сэндвича". Показалось, что помогло. Но в сильную жару, снова температура стала иногда расти выше 90 на приборке. Тогда уже заметил, что периодически большой вентилятор не включается, - заменил его, и проблема ушла.
Добавлено через 54 секунды
Stillet, скорее всего придется менять большой.
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Stillet, можно. Мне меняли снизу, кто-то менял даже сверху, можно в теме поискать.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Мне дилер менял оба , вытаскивая сверху без разбора. Я стоял наблюдал.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
В общем проверил я как да что там с включением вентилятора.
подключил Вась, всез в настраиваемые группы открыл температуру двигателя и температуру на выходе из радиатора.
как только температура двигателя поднялась до 98 грд (стрелка стояла на 90) включились оба вентилятора (проверил 2 раза) температура опустилась до 93-92 (точно не поймал) температура на выходе радиатора опустилась примерно до 86грд - вентиляторы выключились. проверено стоя на месте на ХХ.
sva07
19 Янв 2012
Омск
Volksvagen Tiguan
Подобрал вот такой вентилятор JP Group
1199106200 , что можете сказать ?
второй вариант вот такой
Hans Pries 111283755
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
А может быть такое что у тебя вентилятор остановился из-за того что ты радиаторы керхером промыл, не снимая вентилятор и вся вода от керхера попадала на блок управления. Просто я решил помыть двигатель и немного попал на большой вентилятор и у меня чз пару дней начала полсти температура, а вентилятор работает в спокойном режиме и даже не планирует ускоряться при перегреве.
не..... я мою мотор постоянно уже 5 лет как и на 5 году почемуто не у одного меня и радики забились и пропелеры здохли. еще у 2 человек... а зимой этой аж 5 нас купило новые акб :) таймер брат.....таймер...... штоб мы не богатели......:cool:
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
да нормальные вертушки....... ставь и ездий
Интересно, на моем Track&Field можно снять вентиляторы без снятия бампера?
мне мой постоянный мех из бывшеево ФЦ-ВАРШАВКА обещял это сделать...... в суботу паеду к нему менять пропелеры и мазать подвесной кардана. заодно и поглядим по видеоатчоту как и што вышло :)
Если перед установкой заряжал, то аккумулятор не причем.
я зимой покупал 3 января. за ними очереть стояла :D
взял ватру :) незаряжал ниразу прикрутил и паехал :) вилкой в магазе проверили наруга в норме для новго акб выпуска 15 года сентября месяца........
shatrov
2 Апр 2012
москва
Да, снимаете защиту, потом переднюю планку к которой крепится защита и снимаете вентиляторы вниз.
Нужна хоть какая то яма или подъемник, сам снял минут за 15-20.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Подскажите как проверить работу вентиляторов, когда срабатывают- как этот момент застать?? температура ОЖ всегда 90 показывает после прогрева... хотя при езде 130 --масло 110-111грд показывает.
хочу убедиться, что все в порядке
в том году мыл радики (видос гдето тут валяется) они конешно погнутые изрядно ламелии на них. особенно на кондейском. . ну короче к теме..... как масло было от 102 до 107 так и осталось. пропелеры неменял еще.... в пропках или по глине бывает и 110 показывает.хотя вру. в глине 110! в пропках 108 не больше.....
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
так на всякий штоб неморочились сильно...... дачик у нас в поддоне. он совмещен ( вроде как) с дачиком уровня и давления яхз точно нескажу... как вариант просто поменять дачик попоже ну или промыть ево как моют фильтра от акп айсин
    12.4 KB · Просмотры: 324
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
рабочие тмп современных масел очень высокие а тмп вспышки равна в среднем 230гр. так что твои 130 хрень. постонада менять пропелеры и смотреть далее. .. а далее дачик уровня он же тмп масла...
Stillet
27 Янв 2015
После сбоя вентиляторов катался по москве неделю без проблем. Сегодня закипел на шоссе энтузиастов. Оба вентилятора молчали(( Заказал новый Hans Pries 111283755. Поскольку все равно лезть под авто - что еще стоить проверить по теме?
Проверь ещё малый как нибудь. А то второй раз лезть придктся
Stillet
27 Янв 2015
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
а где находится предохранитель вентиляторов, чет у меня сразу два отказало сегодня....
sva07
19 Янв 2012
Омск
Volksvagen Tiguan
Так , а ты , в итоге большой вентилятор на какой заменил? насколько помню на видео он у тебя не работал.
В итоге заказал на емексе JP Group 1199106200, посмотрим как работать будет.
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
Проверил предохранители в порядке, со шнурка карлсоны запускаются , неужели замена? кто что скажет по вентилятору Termal?
P.S. Чем чревато если температура была 115-120 градусов, включил печку на всю упала буквально меньше чем за минуту до 90.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Радиаторы мыть надо скорей всего
Емнип я до 126 нагревал без последствий
