Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Miha-M
1 Май 2014
В полку прибавление!
Всем привет, Тишка конца 12-го года, пробег 67000км, капут большому вентилятору!
Вероятно на улице ещё прохладно и двигатель не перегревался! Но после того как остановишь машину и заглушил, большой стоит, а мелкий отдувается за двоих.
Заказал VAG 1K0959455FR разница с Hella и Siemens не значительная.
Подскажите при замене, аккумулятор отключать Обязательно?!
Я не отключаю, ессно зажигание выключено и на всякий случай лучше в первую очередь разъединить фишку.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Щас себе выбираю, Беру 9500р, Лузар 4500р, жаба сцуко бушует:cool:
Лузар кто нибудь ставил вообще? Приличная штуковина?
На работе беру железки на буханки и соболя, так Лузар самая приличная и дорогая фирма, помпы и радиаторы ходят хорошо.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Я ставил год назад, проблем нет, фишка подходит )
Поставил на днях не себе тоже Лузар. Фишка то подходит, но с проводами немного нужно помучаться, чтобы засунуть в паз рамки. Там на маленький вентиль проводка сделана с разъемами по середине провода. И эти фишки мешают .
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Лузар стоит уже как год. Работает.
Ну можно и как у меня без сильного усердия положить в паз и хомутом притянуть )
Главное остальных заморочек нет - все работает и подходит, ну и цена адекватная и гарантия от производителя два года
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Весна не только солнце и счастье, но и проблемы с электромоторами. Смотрю оживилась темка то)) проблема друзья такая - работают оба вентилятора постоянно. Завёл и понеслось. Недавно мыл моторное пространство и возможно намочил чего? До этого мыл без проблем на всех авто. Куда смотреть?
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
никуда не смотреть, менять большой вент
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
alko, я его менял 10 - 15 тыс км назад. Менял на оригинал. Точно его менять надо??
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
ага, мозги сдохли, ну воткните vcds для успокоения, она покажет ошибку, берите beru, у меня стоит уже года 3-4 без проблем, кроме того оригинал в РФ чаще всего подделка :mad: я тут ничего не покупаю
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
А кто знает где находиться датчик температуры на CLJA?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Сегодня поменял!
Старый:
Новый:
P.s. Спасибо Максим ака Titanik за руководство и пояснения! Ничего сложного нет, только не удобно. Работал на яме, снимал через верх, для снятия демонтировала полностью воздушный фильтр. Немного подза@бся если честно, но результат порадовал.
P.p.s. В чем прелесть оригинала, все подходит «тютельки в тютельку», ничего выдумывать не надо, и тем более перепиновывать.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Который вентиль включает ? На трубке идущей на радиатор ЕГР, рядом с топливным фильтром, в районе крышки ремня ГРМ.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
А мне говорили, что этот датчик отвечает только за аварийное включение вентиляторов, т.е. если его убрать, то карлссоны будут крутить на максимальных оборотах. Мне после отключения ЕГР его оставили на металлической трубке, а контур охлаждения ЕГР отключили и он показывал по сути температуру воздуха под капотом, вентиляторы включались. Потом перенёс на выход из радиатора.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Как так? Два датчика находятся на тройнике справой стороны (если смотреть у капота), между двигателем и аккумулятором. Или может я не тот датчик смотрел?
ТигТигыч
17 Окт 2013
MO
2.0 TSI
Долго пытался найти, но кроме пары тройки косвенных сообщений, так и не нашел себе ответа. Какая нормальная рабочая температура ОЖ по OBD если смотреть? у меня 97-101 на текущий момент в городской езде. Движок 2.0 TSI CAWA. Климат всю поездку выключен, на светофорах или при медленной езде иногда слышна работа вентиляторов (не очень сильно, но заметно, вибраций по кузову нет). После того, как приехал на место и заглушил - работали два вентилятора, наверное, не более минуты. И потом оба одновременно выключились. Климат/печка были выключены. Температура ОЖ всегда в указанных переделах. Нормальное поведение?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Нормальное! Так и должно быть!
При неисправном большом Карлосоне, он либо стоит либо неспешна вальяжно крутится ничего не охлаждая, в то время как маленький отрабатывает за двоих. Когда машину заглушишь малый начинает бешено молотить, не услышать не получиться. Может переодически несколько раз запускаться, у кого о молотит как полоумный. Замена большого решает проблему, как правило.шнурок все покажет, если есть сомнения лучше обратиться к диагносту.
P.s. По информации от мастера, датчик температуры регулируется дискретно, т.к. Температура может лежать в диапазоне , например 90-105с , а стрелка все равно будет на 90!!! Чтобы не переживали владельцы, а вот если стрелка поползла вверх, надо искать причину, дабы избежать последствий. Удачи! [emoji256]
ТигТигыч
17 Окт 2013
MO
2.0 TSI
спасибо, по стрелке мне понятно, я температуру ОЖ смотрю через OBD-2 (ELM327). Хотелось понять нормальная ли температура 97-101. Стал в это вникать только потому, что иногда (пока довольно редко и далеко не при каждой поездке (поездка 25 км в среднем)) что-то начинает включаться секунд на 15, да так, что вибрации небольшие чувствуются через педаль (ну и звук гула некий дополнительный появляется). Посчитал, что вероятно это вентилятор на полную работает. С этих пор и стал следить за ОЖ. Случалось и в декабре и весной, как правило при остановках на светофоре и т.п. Ошибок через OBD нет.
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
Titanik конечно молодец, но если вниз рамку снимать, то ничего не надо почти откручивать :ay:
Miha-M
1 Май 2014
Да, вполне норма.
Я тоже через верх обычно вытаскиваю, там если мне не изменяет память чтобы вытащить вниз нужно снять усилитель, к которому крепится защита, а там болты не оч удобно расположены.
