Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
P.s. По информации от мастера, датчик температуры регулируется дискретно, т.к. Температура может лежать в диапазоне , например 90-105с , а стрелка все равно будет на 90!!!
Поправьте пару байт в эпроме приборки - и будет показывать точно:eek:
На Драйве полно отчетов.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Тоже возникла проблема. То работают, то нет оба вентилятора. Ошибок в блоках нет. Тест вентиляторов прлходит, но при этом вентиляторы не крутятся. Причем если врубить печку на всю, а затем убавить, начинают крутится. Проблема возникает периодически. Причем по ощущениям вентиляторы крутятся очень медленно. Заказал большой вентиль, но засомневался, может еще проблема есть где. Поделитесь опытом. Спасибо!
p.s.
Температура (g62) - 100c
Температура двигателя 100с
Температура радиатора 85с
Масло 70с
Дальше греть не стал.
Вентиляторы не включились.
При тесте вентилятора не раскручивается.
При включении кондея тоже. Ошибок в блоках нет.
Контакт на вентиляторы нормальный. При отсоединеии прописывает
ошибку.
Miha-M
1 Май 2014
p.s.
Масло 70с
ошибку.
Ну вообще при запуске теста должен и вентилятор запускаться.
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
Если крутится только большой и
1 Ошибка найдена:
006472 - Блок управления вентилятора радиатора 2;управл.вентилятора
P1948 - 000 - короткое замыкание - Периодически
Получается замена маленького или есть вариант, что еще и проблема в большом (по нему ошибок нет)?
Miha-M
1 Май 2014
1 Ошибка найдена:
Если ошибка по блоку управления вентилятором то это 100% проблема в большом вентиляторе, а маленький может не вращаться из-за того что он управляется тем же самым блоком, установленном на большом.
eleet
11 Янв 2012
Киров
tiguan 2.0
1 Ошибка найдена:
Хорошо погуглил свою ошибку эта может быть только маленький (щетки заклинило и т.п.) или также были случаи, что после замены маленького меняли еще и большой. :eek:
А что блок управления в большом мне хорошо известно.:cool:
Miha-M
1 Май 2014
eleet, и правда, 006470 по большому вентилятору...
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Сегодня обратил внимание, начал посвистывать вентилятор на заглушенном двигателе. Стоит уже готовиться к покупке или пока подождать?
Miha-M
1 Май 2014
А если скажут покупать, неужели купишь?) Мало ли что могло в подшипник например попасть, я бы не стал, да и с запчастями особой проблемы нет купить.
4 Апр 2016
Вот и меня данная проблема не обошла . Вчера приехал вечером как обычно , заглушил , вентилятор молотит . Странно думаю , вроде не так тепло еще на улице.....в общем ждал , ждал....так он и не выключился . Краткий тест подтвердил опасения - сдох основной вент. Все дубли под заказ , в наличии только оригинал . Лузар и вовсе неделя минимум .Так как авто нужно для работы и без него никуда , купил оригинал за 12000. Поменял минут за 20. Старый при прокрутке уже подшумливал , так что думаю замены так и так потребовал бы. А самое смешное что в течении дня ДВА звонка по вентиляторам , и оба тигуаны , на обеих не включается вообще .
В общем не сильно приятно , но с другой стороны за три года вентилятор , моторчик омывателя и катушки .....в принципе не много .
К стати сдохший вент . вскрыл , визуально все окей , плата залита композитом. Подозреваю что пробиты ключи , их там пять и в принципе можно расковырять , так что будет время поразвлекаюсь.
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 170 черный
Подскажите как должны работать вентиляторы. Раньше когда жарко, приезжал глушил движок и слышно было работу вент. мин. две. три. тихим звуком. потом останавливался и все. Сейчас второй день заметил что вент, работает громко и с паузами и так после как заглушишь двигатель два. три, четыре раза потом выкл, Это нормально или какому то вент. приходит кирдык ?
Блок управления на большом умирает..Смотри логи шнурком, наверняка уже будут ошибки. Маленький старается видимо уже иногда за двоих...
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
БЫЛ у диагноста. сказал что большой вент. умирает. его под замену.То есть иногда два крутит, а чаще один и громко. 10 сек. работает и выкл. на 5-7 сек. потом опять работает. но даже когда два работают второй вент. крутит на 37 %. Так он сказал. пойду заказывать, остановился наверное на ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ХЕЛО. что скажэете?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Скажу, что разница Hell’a с оригиналом в 600-800₽ не существенна! Возьмите оригинал, пропадём всякая проблема с укладкой проводов и штекеров!
О чем люди вообще думают в такие моменты?)))
Ну таки если есть нормально работающий элемент в 2 с лишним раза дешевле то зачем платить дороже? :)
P.S. Но в случае с Hella проще действительно взять оригинал
Miha-M
1 Май 2014
Ну я конкретно про данную разницу в 600 рублей)
Miha-M
1 Май 2014
Это безусловно )
У LFC 18K2 еще возможность снять отдельно блок управления подкупила на перспективу )
А смысл? Отдельно в продаже его все равно нет.
