Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
verbatim1976, если понадобиться эбу на оригинальный мотор - могу подкинуть на опыты. В полном рабочем состоянии. С крыльчаткой. Короче В сборе :cool:
Skyline
1 Сен 2014
Московская область
Tiguan G2 1.4
На пробеге 120 отказал большой вентилятор
Закал Ossca 04566
Сегодня заменил, все фишки подошли.
DDDG
10 Ноя 2011
Всем доброго дня! 2.0, 170 сил, сток, 77 тыс. км. По ходу накрылся большой вентилятор.
В поисках экономии думаю может попробовать вент фирмы AVA VW 7534? Есть у кого опыт? (смущает только в характеристиках на фотке диаметр 355мм).
Тему покурил, Лузар, Ханс приес и JP груп не очень хочется.
Или вот, как в предыдущем посте Ossca есть тоже вариант.
Но про фирму AVA на драйв2 прочел, что более менее нормальная фирма.
Skyline, а Вы по какому принципу выбрали этой марки вентилятор?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Не стоит экономить, разница не настолько уж и большая! Поменяйте на оригинал и забудьте! Зачем искать хорошее, когда есть лучшее!
P.s. ;) такой же год был, пробег Но только чип 250, вент дождался весны и скоропостижно сдох перед длительной поездкой! Благо было время поменять!
DDDG
10 Ноя 2011
Я все понимаю. Сам люблю оригинальное, но в данном случае, в том числе и из темы понял, что вентилятор этот - расходник, и переплачивать почти в 2,5 раза ну прям напрягает.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Действительно! Брал вент в апреле за 11к₽ сейчас. Посмотрел от 13,7 к₽ Что это они так подорожали?
Miha-M
1 Май 2014
Ну я бы не сказал что замена раз в 5-6 лет это прям расходник, да и эти заменители при цене в два раза меньше ходят также меньше оригиналов как правило, но хозяин барин.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Надо время от времени мыть радиаторы и с вентилятором будет всё в порядке. Выход из строя вентилятора опасная вещь, можно и двигатель перегреть, после чего капиталка. Если вентилятор сдох, то салонную печку на полную и до ближайшего сервиса.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня при включенном кондере не включаются венты, потом вылазит ошибка по избыточному давлению фриона и ошибка по блоку управлению вентилятора. Если кондре выключен все работает в штатном режиме, все срабатывает, остывает и отключается.
Я так понимаю вентилятор под замену?
Miha-M
1 Май 2014
Адрес 01: Электроника двигателя
1 неисправность:
006470 — Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 — 000 — неисправность/нарушение электропитания — Непостоянно
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
2 Найдены неисправности:
13701888 — Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] — —
9481456 — Давление хладагента
B10AC F0 [008] — выход за верхнюю границу
Если такие ошибки то под замену вентилятор.
Dragster9
22 Фев 2018
Друзья! Доброго времени суток, не работает второй радиатор, большой, что с ним может быть?
Добавлено через 36 секунд
Вотдумаю, а если его принудительно включить, что будет? И как это можно сделать?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Dragster9, видимо второй вентилятор все таки, а не радиатор.прочитай пару, тройку крайних страниц и поймёшь, что нужно поменять большой вентилятор
VC43
31 Май 2013
Киров
Тигуан, 2.0 TSI, 2009, автомат
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan
P1945 -- 000 -- Output Short Circuit - Intermittent
Подскажите, при этой ошибке только замена большого вентилятора или можно что-то поколхозить попробовать?
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
таких вроде еще не было, кто наколхозил и заработало :ay:
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Может быть кто-нибудь пробовал менять ТОЛЬКО блок управления на большом вентиляторе. Это вообще выполнимая задача? В интернет-магазинах запчастей пробивается как HDE 2801002. Просто если проблема из-за блока управления, зачем менять ВЕСЬ вентилятор?
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
проблема в блоке конечно, но как никто не парится, вы будете первым :ay:
снять-поставить это часа 2 (те работа стоит дороже нового вентилятора), а что если колхоз не заработает
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Какой сумбур:confused:. Нормочас у вас 7 тыс. стОит что ли:rolleyes:? Новый оригинальный (или нормальный аналог) вентилятор где-то 14 тыс. в интернет-магазинах. А блок управления, про который я выше говорил, 3,5 тыс. А какой КОЛХОЗ должен не заработать? Я не транзисторы с конденсаторами перепаивать предлагаю. А заменить БЛОК УПРАВЛЕНИЯ вентиляторами. Это типа КОЛХОЗ? Вопрос был обозначен, ВОЗМОЖНО ЛИ В ПРИНЦИПЕ этот самый блок управления на большом вентиляторе менять. Я не знаю, вот и спросил.
Блок управления на родном идет воедино с вентилятором, залит компаундом намертво. Меняется блок отдельно только у некоторых неоригиналов, к примеру на моем текущем Luzar LFC 18K2. Но и то отдельно его в продаже не видел, да и цена вопроса в случае с Luzar LFC 18K2 немногим выше 3,5 тыс за все в сборе :)
Miha-M
1 Май 2014
В данном случае расчленить блок управления и вентилятор это и есть тот самый колхоз, как было упомянуто он не просто на болтах закреплен.
