Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
А сам блок управления как выглядит? Там, небось, вопрос на 10 центов, какой-нибудь кондёр высох или действительно пайка "дребезжит".
URL=http://vfl.ru/fotos/5a2f8ef922598731.html]
[/URL]
1. Чтоб добраться до потрохов блока, срезал завальцовку "болгаркой".
2. Все залито компаундом.
3. Проводники к щеткодержателям приварены точечной сваркой.
ИМХО неремонтопригодно
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребят, может конечно и бред скажу, но не могут ли наши венты, а точнее блоки дохнуть из-за системы Bluemotion (стар-стоп)??? (я про тех у кого он есть). Например, температура ДВС 110, подъезжаем к светофору, глохнем, а потом при такой критичной температуре мы заводим ДВС .... как думаете???
Miha-M
1 Май 2014
Врятли связь именно в этом, на 2,0 что бензиновых что дизелях они также умирают, а Bluemotion тут нет.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
а что тут такого, на время остановки на светофоре даже при заглушенном двигателе вентиляторы крутятся все равно.
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
А где можно посмотреть процедуру самостоятельной замены вентилятора? Желательно, сверху, без подъёмника/ямы.
Miha-M
1 Май 2014
Я на драйве выкладывал, без ямы будет проблематично нижние болты открутить и фишку отщелкнуть, придется делать это лежа на земле, только сверху сделать нереально.
zuff
3 Авг 2015
Город высокого полёта
Trambrake, на ютубе есть хорошее видео от ACIDCAT.
Я лично делал так:
- на предварительно остывшем движке небольшой отверткой Torx отвернул два винта, которые держат воздухозаборник и отсоединил хобот от корпуса воздушного фильтра,втопив две защелки чуть ниже гофрированной части.
- далее отвернул шестигранником винт, который держит корпус воздушного фильтра в посадочном месте и потянув вверх вытащил его из посадочного места. Отвернул его в сторону влево и за крышку двигателя так,чтобы не повредить провода датчика на нем и закрепил,чтобы не мешался,сунув отвертку куда там удобно.Я просто не хотел отсоединять хомуты и вытаскивать толстый воздушный патрубок совсем, но в этом и нужды нет особо.
- небольшой г-образный ключ torx привязал к веревочке,чтобы было легко достать, если выроню в поддон и отвернул винты,держащие рамку вентиляторов - верхний справа, нижний справа,верхний слева и потом нижний слева.Последний самый сложный, так как расположен за шлангами кондиционера. Там один шланг нужно вынуть из мягкого крепления и по ходу действия двигать туда-сюда, чтобы ключом подобраться к винту.
- когда винты отвернуты,то аккуратно начинаем двигать вверх рамку,стараясь ничего не повредить.В какой-то момент может показаться, что это невозможно, но это не так. Нужно совершить ряд сложно-пространственных манипуляций и он вытащится. Это как покрутить кубик Рубика. Если хотите, то можете пережать струбциной и отсоединить тонкий шланг справа.Прольется немного антифриза.но волноваться не нужно.Это может помочь достать рамку вентиляторов,но можно обойтись и без этого.
- когда достанете рамку вентиляторов, то можно будет отсоединить фишку,предварительно вытянув фиксатор красного цвета. Если не пойдет сразу, то можно чуточку легонько постучать в край и он выскочит,сидит плотно.
- когда будете менять вентилятор, то там всё интуитивно понятно - в каком положении установить, как протянуть провода, как закрепить фиксаторы, как подключить фишку между вентиляторами.Не забудьте гаечным ключом на 10 подтянуть три гайки крепления малого вентилятора, они ослабевают обычно.
- собираем в обратной последовательности - устанавливаем рамку на место, крепим винтами, сначала верхними, потом нижними.
- потом подключаем разъем, стараясь не сломать детальки при помощи которых он держится в фиксированном положении.
- далее всё устанавливаем на свои штатные места и крепим винтами и хомутом шланг, если снимали.
На видео отсоединяли патрубок,чтобы вытащить рамку с вентиляторами.Я при замене этого не делал!
Ну, как то так. Удачи.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
... а если взять проблемный блок с вентом, убить блок (который и так не работает) и на прямую подключить его на аккумулятор, вывести все это дело на кнопку в салон и управлять самому! как думаете ведь можно, подключить напрямую к щеткам и завести вент. как набрали скажем 93 С включили и пусть работает или при включении климата включать сразу вент. что скажете ни кто не пробовал???
и как быть с ошибками??
    37.2 KB · Просмотры: 38
vvm910
8 Мар 2018
Благовещенск
Tiguan 2.0TDI CBAB
Luzar LFC 18K2 хватило на месяц (4 тыс. км.), теперь люфтит
Добавлено через 38 секунд
но пока продолжаю ездить с ним:mad:
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Добрый вечер всем
Показалось что вентиляторы стали работать не так как должны. В частности - после глушения двигателя 2-3 раза включаются и выключаются. Причем крутятся оба два. Раньше такого не было.
Подцепил шнурок - там много ошибок. Стер все на всякий случай - и проехался километров 20-25. По итого имеем следующее
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan
P1945 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
008581 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
P2185 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
В итого как понимаю первая проблема, та которая тут у всех практически - и лечится заменой большого вентилятора
А что делать со второй ошибкой ? И не является ли ошибка по вентилятору следствием неправильной работы датчика ?
Как проверить ?
Чек не горит при этом никакой
Спасибо за ответы заранее
Miha-M
1 Май 2014
Добрый вечер всем
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Как проверить ?
Поменяй сначала вентилятор, а там будет видно.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Так может по нему и ошибка из-за датчика ? Датчик и вентилятор по ценнику сильно разнятся )
Miha-M
1 Май 2014
Такого колхоза я еще не встречал.
Может проще vag на vaz поменять, если заменить вентилятор проблема?
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
проблема в стоимости нового вента, отдавать 13т.р. за вент и хз сколько он еще проработает ((((
Miha-M
1 Май 2014
Лет 5 проработает, а дальше будет забота уже другого владельца, а то так можно про любую зч говорить "зачем менять, хз сколько новая проходит".
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я со старым вентом так и поступлю, только ставить буду на квадрик, второй, выведу на отдельный тумблер. А на тиге такой алгоритм недопустим, проепешь вспышку и схватишь перегрев.
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
Как бы надо еще и машиной управлять, так что лучше жене отдать управление вентилятором. Он ведь еще и скорость меняет, так что лучше пульт управления ей в руки чтобы включала, выключала и скорость изменяла диммером :ay: Потом можно дальше пойти и коробку автоматическую в помойку..
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Подскажите люди добрые
Hella
8EW 351 040-071
этот не наш ? А то один из магазов его показывает как "замену"
