Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Tiguani, дам 95 % вероятность, что глючит только большой.
Urfin
12 Янв 2012
2.0 TSI 2012 CAWA
Привет всем.
Подскажите, пож-та, может кто сталкивался: уже дважды дико начинал выть или орать, не знаю, как точнее описать, вентилятор, но какой из двух - понять не могу: открывал капот, и вой почти сразу прекращался, при этом оба вентилятора вращаются. В первый раз я даже не сразу понял, что это из-под моего капота такой звук, причем завыл уже минут через 5 после выключения зажигания.
На соседнем форуме у человека проблема была в патрубке, который фактически лежал на вентиляторе и тот об него терся при вращении. У меня такого не наблюдается. Вой очень похож на этот (с 4 по 34 сек): https://youtu.be/iJtLYrpCqDMhttps://youtu.be/iJtLYrpCqDM
В теме вроде не нашел, если пропустил - ткните носом. Спасибо.
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
У меня вой после мойки радиаторов начался, потом ошибки пошли и скоро большой совсем сдох. Как то так
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Urfin, это маленький на максимальных оборотах так звучит. Большой помирает, судя по всему.
Urfin
12 Янв 2012
2.0 TSI 2012 CAWA
Billi88,
Zadralov,
Спасибо. Тогда, похоже, скоро менять придется - через пару недель за 350 км ехать...
zelan
2 Май 2017
VW Tiguan 2.0 TSI 6A рестайл
так и не врубился - комплект 1K0998455A Тигуановский? Яндекс на этот номер картинку из ЕТКИ выдает так там Туранчик на ней..
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
zelan, не нужен комплект. Про этот комплект кто-то здесь отписывался - вентиляторы подходят, а рамка на выброс. Проще купить большой отдельно.
zelan
2 Май 2017
Zadralov спасибо за ответ. я тут в теме нашел. еще раз пробежался - вот что одноклубник писал по теме "1K0998455А чуть дороже, со слов продавца отличается рамкой, но нам один хрен не подходит." А комплект хочу взять потому, что получается два по цене одного, менять буду не сам скорее всего, соотв. лучше сразу оба махнуть, ну и третье - машинку только взял , кто знает что там со вторым пропеллером..
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Товарищи, вентиляторы крутятся оба, когда включаешь кондей, был один раз, когда температура поползла в пробке при включенном кондиционере до 100-110 градусов. Купил сегодня ВАСЮ, ошибки есть по вентилятору. Как я понимаю первый это большой ? Что делать ? Может быть такое, что проводка где-то не контачит ? Или менять большой в любом случае ?
1 неисправность:
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 255
Пробег: 20815 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2056.14.26
Время: 19:08:35
Стоп-кадр:
Об/мин: 1370 /min
Нагрузка: 34.5 %
Скорость: 59.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Номер блока управления: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент и/или версия: Climatronic H18 1112
Кодировка: 0000004002
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36)
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 00047C199B2BDC4047-8054
1 неисправность:
13701888 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 67
Пробег: 20718 km
Дата: 2056.14.19
Время: 21:39:50
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Dima_Soup, Меняй большой вентилятор.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Коллеги, какой вентилятор большой поставить ? Прочитал всю тему, но непонятно, какой же аналог лучше всех ? Брать оригинал за 15 тысяч рука не поднимается, это обдираловка...
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
HELLA
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
3D_max, 8EW 351 040-071 артикул ? Кстати, есть еще Hella За 11 тысяч. Там фишку нужно переставлять на оригинальную ?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Dima_Soup, У Вас какой установлен? Мой был VDO
A2C59511339, его же и поставил.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Мурена13, никак не посмотреть, только если снимать. Наверное VDO тоже возьму.
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
Стоял в пробке и поползла температура потом загорелась красная масленка, очканул остановился, открыл капот а вентиляторы не крутятся, ни большой ни маленький, снял их кинул провода на прямую закрутились, менять большой или ещё можно реанимировать? При прокручивании от руки большой чуть чуть похрустывает.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
Реанимировать не получится , зря потратишь время. Меняй.
Billi88
26 Июл 2013
А никто в итоге чудо мозги от китайский братьев не пробовал внедрить? Были ссылки на али по 2,5 за мозг большого вентилятора
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
    96.7 KB · Просмотры: 102
