zds
20 Июл 2010
Подскажите, это нормально: еду в населенном пункте 60км\ч почти не нажимая на газ, коробка подтыкает обычно 4 или 5 передачу. Далее идет довольно крутой спуск при этом внизу стоит камера на 40км\ч, чтобы не превысить скорость начинаю немного притормаживать чтобы скорость была 55-58км\ч. В этот момент коробка подтыкает 3 передачу и обороты поднимаются примерно к 3000 или выше. И так до конца спуска и пока я не нажму на газ и то может переключиться выше немного с запозданием. Это нормально? что-то типа торможения двигателем? или глюк коробки? Проезжаю это место по несколько раз в день и каждый раз одно и тоже. Режим движения обычный. Знаю что есть ассистент спуска на режиме бездорожья, но это явно не он.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Так и должно быть. Машина поняла, что Вам надо замедлиться на спуске. И это то, о чем Вы подумали, торможение двигателем. Со всеми его преимуществами.
Интересно, а как Вы раньше замедлялись на спуске, да ещё и зимой?
Благодарности: zds
zds
20 Июл 2010
раньше 16 лет ездил на механике и сам решал когда тормозить двигателем)) и по моим ощущениям здесь не требуется этого, достаточно переключиться на 4 просто немного притормозить тормозами. Но видимо DSG виднее что лучше в данном случае. Радует хотя бы что это не глюк, как например с переключением с 1 на 2 на холодной машине.
kalamaiht
9 Окт 2019
Есть ещё поддержка движения на спуске. работает при уклоне 6% при положении селектора D или S. Почитай в руководстве
Soll
15 Ноя 2020
Tiguan II
Ну DSG вообще вещь иногда странная, но в ответе выше верно отметили что машина начинает тормозить двигателем. Кстати после обычного автомата это непривычно, словно на механике едешь
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
2л, 180, 2021, пробег 4к. Чиповать/не чиповать?... Вот в чем вопрос... Хочется порезвее, но без ущерба и риска для агрегатов. За год проезжаю 15-20к. Почитал, посмотрел видео и только еще больше запутался, потому что непонятно где реальное мнение/отзыв, а где скрытая реклама сервисов по тюнингу.
Самое лучшее - это прокатится на чипованной машине, судя по подписи, в СПБ не проблема найти.
тема обжевана уже многократно, отказать в гарантии легко могут и на сток машине.
Есть профильная тема про чип CZPA, там же и про отзывы.
PS, по мне - чип, это прекрасно. Плюс, работа коробки однозначно порадует
Alexey_Q
9 Янв 2017
Tiguan 2021/2022 Exclusive 2.0 IQ.Drive ErgoActive
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
как снять желтую фильтр-сеточку с бачка тормозной жидкости?
Хотел прибором влагу в тормузухе померять. А сетка мертво сидит там
21 Сен 2016
Тигуанчик
Dobriy_djadja
18 Дек 2021
Tiguan 2021
Тему можно закрывать. Перекодировали панельку. Все заработало. Спасибо Пашустик
ka1n
2 Дек 2021
Opel Astra GTC
Вчера заехал на теплый паркинг, там тепло +15 где-то. На приборке температура за бортом +1 показывает(как на улице). Когда уезжал ничего не изменилось. Как эта штука работает? Или датчик неисправен?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Почему неисправен? Он же на улице правильно показал? А в теплом паркинге да, прогревается он очень медленно. Стоит глубоко, кругом металл с большой теполемкостью и инерцией, окружающий воздух не продувается как было бы на ходу.
ka1n
2 Дек 2021
Opel Astra GTC
Это прям очень странно. Машина стояла там 2 часа заглушенная и когда я поехал домой снова показал 1 градус. Что он за 2 часа не прогрелся?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Замечала, что с утра после запуска температуру показывает вчерашнюю, потом по ходу уже начинает меняться.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
не замечал... вот с давлением в колесах - именно так
Да раньше тоже не помню, а вот совсем недавно была большая разница между вечерней и утренней температурой. После запуска двигателя удивилась что показывает не то. Поехала и прямо на глазах показание начало меняться.
