Получается как минимум нужно визуально осмотреть двери чтобы были все закрыты или выходить последним чтобы на табло видеть положение всех дверей?
Ну, это как бы нормально проверить, как вы машину оставляете, разве нет? Можно и стекла забыть закрыть, и еще много чего.
Благодарности: fly
Stanislavus
7 Сен 2020
GREENPEACE
2 Окт 2019
После закрытия кнопкой на ключе или сенсором на ручке мигает аварийка 1 раз если закрыты все двери. А если какая то дверь не закрыта, то огни моргнут после её закрытия.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Кстати, да. Вот и индикация полного закрытия. А то уже тут гудок предлагали подключать. Как в 90-е :Biggrin1:
Да и тогда это было скорее не для проверки как закрылась машина, а больше для того, чтоб показать, что машина есть. И не какой-то "Москвич" или "Жигули", а целая Зубила или Бэха из Германии :)
Я просто считаю, что пищать, беспокоя окружающих, некультурно. Но буквально сегодня видел, как новый глц закрывали с гудком. Конечно, у немцев все эти звуки достаточно тихие и скромные, не раздражающие. Но всё равно, на мой взгляд, это лишнее. Хотя часто вижу людей, которые бросают машину и на бегу закрывают. Наверное, для таких звуковое подтверждение актуально.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Там как такового и звука то почти нет. Похоже на глухой щелчок. Сам не любитель звукового сопровождения закрытия машин. Ни на одной не было. Но здесь включил. Слышно реально только у самой машины. Если немного отойти то вообще не слышно ничего. Попробуйте , вам понравится.Соседи точно яицами швыряться не будут :)))
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Двигатель при подогреве запущен и приходится ездить с еле теплым рулем.
Получается у всех руль греется по разному, тут конечно и чувствительность у всех разная, но не до такой степени, что бы столько жалоб было именно на температуру руля реста.. предъявите на ТО, пусть сверяют температуру руля..
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Просто желания у всех разные, по мне так руль теплый, руки не мерзнут. А кому то надо что бы горячий бы.
Благодарности: P_Star
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
У меня датчик забортной температуры работает вполне четко. По крайней мере, утром точно не вчерашнюю температуру показывает. Правда больших перепадов у меня нет. Какая-то инерция у показаний безусловно есть, но не думаю, что она значительная.
Сегодня специально обратила внимание на показания температуры. Утром когда глушила машину показывало -2,5. Вечером когда завела показывало снова -2,5 и примерно в течение 5-7 минут показания начали меняться по полградуса и дошли до вечерних +0,5 и больше в течение поездки не менялись (если разница между температурами будет больше, то дольше будет доходить до нужного).
Denis787
10 Июл 2021
У меня подземный паркинг, в самый сильный мороз там +15/+16. Выезжаю из паркинга, минуты через три высвечивается предупреждение о том, что на улице +4 и еще минуты чез 3-4, температура доходит до реальных значений.
ka1n
2 Дек 2021
Opel Astra GTC
Датчик на улице работает нормально, хотя после стоянки и правда видно как меняется по полградуса. А вот на подземный паркинг как заезжаешь ничего не меняется. Машина не в снегу. Какая-то странная история, конечно.
#AVB#
3 Апр 2021
VV
ИМХО все нормально, алгоритм при котором нужно какое то время ехать с заданной скоростью, чтобы температура по прибору выросла (точнее комп показал рост температуры) давно применяют японцы с целью исключения ложных показаний в пробках (мотор теплый и вполне подогревает датчик на стоящем авто). Немцы этим тоже могут пользоваться )))
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Желания и ожидания у всех, конечно, разные, это верно, но почему-то пока не появились эти рестайлы такого потока вопросов про температуру подогрева руля не было.
Или может быть за эти 2-3 года выросло новое поколение с другими желаниями? ;) Или всё же что-то с настройками, с которыми не все справились?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Какие настройки? Память последнего режима и три ступени обогрева.
Какие настройки?
Руль просто огненный!!!
Да можно допустить что была партия другого поставщика, тогда надо не здесь писатья прямиком к дилеру!
Через систему DISS заставлять шивелиться!!!
pt154
25 Янв 2021
Ford
Recruit, Да нет огненного руля. Есть тёплый. Что дилеру предъявлять? Ошибок нет, руль греется, с Вас 2500 за диагностику.
В инструкции же не прописаны параметры, мол "Нагрев до 45 градусов цельсия плюс минус 2 градуса не более чем за 3 минуты при температуре наружного воздуха ноль градусов."
kalamaiht
9 Окт 2019
Друзья, в руководстве написано:
"Указатель износа тормозных колодок
Контрольная лампа горит жёлтым.
Тормозные колодки передних колёс изношены.
— Немедленно обратитесь на сервисное предприятие.
— Следует проверить все тормозные колодки и при необходимости заменить изношенные."
Я правильно понимаю этот текст, что у нас есть только указатель износа передних колодок, а износ задних колодок не контролируется?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
pt154, пишите на прямую в представительство, после перенаправления заставляете дилера выяснить какой температуры должен быть руль! Но при этом машина должна быть без явных вмешательств.кодировки, адаптации и т д
