macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
Александр Тольятти,а что гадать? Камеры нет, то нет и автодальнего. Но если есть камера, то не значит, что есть автодальний. ☺️
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Правильно ли я понял: если я включил дальний и на приборке индикатор без символа "А" это значит дальше можно не проверять и встречных не слепить?
Когда включается дальний, индикатор становится синего цвета. Есть в этом случае буква "А", или нет - не помню. Буква есть, и цвет индикатора не синий, когда режим автомата включен, но дальний не горит.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Ну вот и мне при общении с манагером так и сказали. Мол, эти звуки - норма. Катайтесь до тех пор, пока ошибок не будет или кнопки не «отвалятся» на руле…
На доводы о том, что это можно «предупредить», не доводя до ошибок было разведено в строну руками
Такой треск появился на пробеге ~5ткм в жару, зимой все было тихо. Был послан 3-мя дилерами из 4-х Нижегородских, везде ходили крутили руль на тестовых машинах и на тех, что стояли в ремзоне на ТО, на половине наблюдалось то же самое. Одному из дилеров показал вышеупомянутый TPI, сняли кожух - все установлено правильно. Со временем треск сначала прогрессировал, стал проявляться не только в жару, но и даже зимой, потом наоборот стал все тише и реже слышен. В этом году с приходом тепла слышал пару раз, жары еще не было, посмотрим... Но гарантия пару недель как закончилась, так что уже только своими силами. Где-то на Драйве были посты про смазку пружин, которые держат подушку, в связи с этой проблемой.
Александр1850
7 Авг 2019
Tiguan R-Line TSI 4MOTION 180 л.с.
Доброй ночи, клубни! Подскажите пожалуйста возможно ли наличие системы удержания в полосе lane assists на автомобиле конца 2018 года выпуска с первой версией же приборной панели?! Заранее спасибо и пардон если таков ответ уже был))
panrom_the_second
21 Май 2021
Да, про смазку пружин читал как-то. И про разрыв шлейфа тоже. Увы, видимо пока придётся кататься так. Либо до отвала кнопок и подушки, либо до возможного TPI для автомобиля
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет. Можно-ли буксировать другой автомобиль используя штатный фаркоп? По идее, вкручиваемый крюк будет тянуть один лонжерон. А тут, нагрузка на два. Вопрос только к самому прицепному устройству- сдюжит-ли.
kalamaiht
9 Окт 2019
kalamaiht
9 Окт 2019
Вот что написано в руководстве в разделе Буксировка:
Установка буксирной проушины сзади
На автомобилях с установленным на заводе тягово-сцепным устройством гнезда для резьбовой буксирной проушины под крышкой нет. Для буксировки выдвиньте или установите шаровой палец
iscajenie
27 Сен 2021
Tiguan 2017 1.4 Comfortline
Ребят, подскажите,
стала плохо работать кнопка старт-стоп, почитал что можно её почистить, но сам лезть не хочу, нашёл на алишке неоригинальную кнопку
https://aliexpress.ru/item/40003160...01300558235&spm=a2g2w.cart.0.0.309e4aa6kBPynk
но у неё почему-то артикул не 5NB959839, а 5NG959839
это ок? если такую поставить в тиг II 2017 года, то всё будет ок? или лучше с китайцами не связываться и почистить самому контакты?
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
iscajenie, я хотел по гарантии поменять(2021), но за 3 недели даже сроки не могут сказать, когда эту кнопку привезут. Сам разобрал, почистил. Стало лучше, но иногда или не заводится с первого раза или не глохнет. Если не дождусь новую кнопку еще раз почищу) дел на 10минут)
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вот не давало мне покоя про буксировочную проушину. Их есть у меня, оказывается... Фото со смартфона не прикрепить, но она есть, справа...
kalamaiht
9 Окт 2019
Да и фиг с ней. Главное в этой фразе: Для буксировки выдвиньте или установите шаровой палец. Значит можно его использовать для буксировки. У меня тоже есть, проушина, но я ТСУ устанавливал после покупки.
Рустамович
2 Мар 2021
iscajenie, про кнопку тут целая тема была - поиском посмотреть никак? она снимается и чистится за 10 минут.
15 Янв 2013
Может кто-то Пошагово, подробно всё распишет????
Борискин
9 Апр 2018
Таганрог
TIGUAN 2 SPORTLINE CZPA
