skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
6cat, если топливо не подаётся. Почему нет экономии? :)
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
Экономии топлива нет. При движении накатом на передаче топливо в цилиндры не подается даже на карбюраторных машинах.
А что скажете насчёт тормозных колодок?
Да и топливо в цилиндры не подаётся только при движении накатом при включённой передаче.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
С какой целью тормозили движком?
В автошколах Европы учат тормозить двигателем, на сколько это возможно. А накатом ездить запрещают.
Так накатом или на передаче? Это разные вещи.
И что перекрывает подачу топлива у карбюратора?
28 Июн 2021
Tiguan 2021, czda, FWD, Status
Ремень навесного целый? Ну и сам генератор? Заряд идёт? Какое напряжение в сети и на акб при заведённом моторе?
Ремень целый, генератор вроде тоже. Напряжение зарядки от 13,8 при запуске снижается по мере прогрева мотора до 13,6-13,5.
28 Июн 2021
После зарядки аккумулятор напряжение показал 13,3В.
Вадим.
16 Апр 2018
Ростов-на-Дону
Highline TDI 2019
Я так понимаю это для снижения аварийности. Особенно на затяжных спусках, что избежать перегрева и отказа тормозов. В Крыму, например, в некоторых местах с длинными спусками указатели стоят, что бы тормозили двигателем на пониженных передачах, а в конце спуска есть аварийные съезды, я так понимаю на случай отказа тормозов у любителей держать ногу на педали тормоза.
Благодарности: M-Miha
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
13.8 это минимально нормальное напряжение сети при работающем моторе. А как по мне, то совсем не нормальное, 14 - 14.5 должно быть.
Т.е. ехал ты на аккумуляторе свои 150км.
28 Июн 2021
Мне где-то информация встречалась что у нас есть контроллер зарядки помимо реле-регулятора напряжения и этот контроллер ограничивает величину заряда в зависимости от температуры подкапотного пространства и температуры ЭБУ двигателя. И поэтому летом в жаркую погоду напряжение заряда ниже чем в холодное время года.
Вообще конечно не хотелось бы чтобы генератор гавкнулся.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
M-Miha
1 Ноя 2021
Tiguan 2g 2022, 180, status
Сильно сказано) Под торможением двигателем я имел в виду именно нормально и ощутимое торможение. А это получится только при переключении на передачу пониже.
Если на Тиге ехать спокойно в драйве, то коробка включает передачу повыше и старается держать минимальные обороты. И если на скорости 120 на 7 передаче за 100м до крутого поворота просто отпустить газ, то подкатитесь вы к нему на условных 115.
В первую очередь из-за безопасности. Вы в машине, где никаких электронных помощников и даже абс нет. Подъезжаете к крутому повороту на скорости 120 (5 передача, 3000 об/мин ). Перед поворотом надо сбросить скорость до 80-90. Будете включать передачу пониже? Если нет, то заходите в поворот, условно, на 1800 об/мин. В повороте понимаете, что надо бы ещё замедлиться, но как? Если отпустить газ, то торможения двигателем уже нет. Нажимать на тормоз в повороте не переднем приводе опасно, может занести. А если занесло, то что делать? Нажимать на газ, но на таких оборотах тяги нет, это ведь не турбина.
Поэтому перед крутым поворотом лучше перейти на 4 передачу. А если всё равно переключаться, то почему бы не сделать это до торможения и замедлиться благодаря этому переключению?
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Торможение двигателем и экономия топлива не всегда соседи. До 1900-2000 оборотов при закрытой ДЗ топливо подаётся и на карбюраторных и на инжекторных. Далее перекрывается электромагнитным клапаном у первых и отсечкой питания на форсунки у вторых. Все это торможение используют, сами не замечая того. Просто на одних Авто оно более ощутимее, чем на других. В 90% случаев я, например, тормозом пользуюсь только для остановки.
6cat
22 Июл 2021
Tiguan 2.0 Status plus 2021. IQ.Drive, IQ.light, Technic, ErgoActive, Webasto.
Имел ввиду, что нет разницы между торможением на одной передаче и переключениями вниз для торможения мотором.
6cat
22 Июл 2021
Накат может быть как на передаче, так и на нейтрали. Езда на нейтрали не рекомендована из-за отсутствия тяги на ведущих колесах, в определенных условиях это опасно
Подачу топлива перекрывает экономайзер принудительного холостого хода. Что это такое и как оно работает можете поискать в яндексе или гугле.
15 Янв 2013
Если, конечно, газку поддавать не будете. Иначе машина поймёт, что не нужно Вам помогать.
neugierig
11 Июл 2021
Добавлю, что указанные вами величины соответствуют порогу включения системы (дополнительно должна быть не нажата педаль акселератора). Выключение (возобновляется подача топлива) - при меньших оборотах.
Благодарности: TVTest
6cat
22 Июл 2021
Alexp1011
27 Мар 2021
Машина 21 года. 14.2 только при пуске. В рабочем режиме 13.7.
Смотрел пару раз, постоянный контроль не веду.
Напряжение заряженного аккумулятора 12.7.
Ниже 12.2. При длительном простое не опускалось.
Из внештатного стоит сигналка и регистратор.
14.5 по моему многовато.
