Alexp1011
27 Мар 2021
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
То есть двигатель 2.0л 180лс должен лучше 2.0л 220лс тормозить?
Сначала надо выработать критерии, что такое хорошо и что такое не очень.
Как вы оцениваете торможение двигателем на своей машине ?
Например, на скорости 60 км отпустили педаль газа и засекаете сколько проехали ?
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Скорость 60 может быть и на 4 и на 7 передаче, уклон разный может быть, загрузка.
Alexp1011
27 Мар 2021
Какой критерий торможения?
Естественно лучше, это когда быстрее останавливается.
Замеров не делал, вопрос был теоретический. Об этом ранее писал.
Просто мне кажется, что кроме степени сжатия здесь нельзя не учитывать все остальное.
Вес маховика, коробку передач (число передач)
А на роботе ещё и электроника вмешивается в процесс торможения двигателем.
Alexp1011
27 Мар 2021
Вот это и имею ввиду.
1.4 на 6 передаче и 2.0 на 7 при одинаковой скорости будут как тормозить?
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Имелось ввиду, какая эффективнее?
Сами спросили, сами посмеялись. Ответить может либо тот, кто досконально знает обе машины, либо тот, кто проверял экспериментально. Уверен, здесь нет таких людей.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У нас большинство не использует торможение двигателем. Катишься с горки 90% подтормаживают тормозом.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Думаю есть, это один из модераторов, который выигрывает соревнования по экономичной езде
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
К сожалению, не только с горки. Слишком часто вижу на загородной дороге в колонне включающиеся стоп-сигналы когда я и от педали газа ногу не отрываю. Особенно это стало заметным с распространением АКПП. Может быть не все знают, что и на автомате есть такая "фишка"?
(А потом жалуются на расход топлива и износ колодок/дисков...)
Благодарности: skyrat
M-Miha
1 Ноя 2021
Tiguan 2g 2022, 180, status
А как правильно использовать эту фишку? Если я правильно понимаю, то наш авто тормозит двигателем только с горки и только после нажатия на тормоз. т.е. стоп-сигналы всё равно загорятся. Как это применимо в вашем примере на ровной дороге?
На ровной дороге в колонне поможет только соблюдение большой дистанции. Или вы сами включаете передачу пониже? С лепестками это было бы удобно (у меня их нет), но переключаться для этого в ручной режим я не готов.
До Тигуана я много лет ездил на ВАЗе и привык тормозить двигателем. Перед светофором, перед поворотом на трассе, перед населенным пунктом и т.д. Первое время после покупки было очень странно так часто пользоваться тормозом, но в итоге смирился, т.к. хз как по-другому.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
sme,
Просто народ не заморачивается.
Мне удобно контролировать дистанцию и скорость. Это ещё и выгодно и полезно.
M-Miha,
Нужно рассчитывать скорости и дистанционно. На передаче хорошо прогнозируется и достаточно для движения в потоке.
Когда едет накатом мне сложнее, слишком большая скорость и нет заметно торможения.
Благодарности: sme
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Чем смазать зеркала передние или промыть , когда складываются автоматически скрипят .
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Всё не так. smile-emo Когда Вы снимаете ногу с педали газа, прекращается подача топлива в двигатель. А так как передача включена (это главное! т.е. никакого ЭКО с накатом), двигатель вынужденно "сжимает свою компрессию" сопротивляясь тому, что ему передают колеса через трансмиссию. Вот это оно и есть - торможение двигателем. На ровной дороге так всё и есть - жмете газ - машина ускоряется, отпустили гаг - машина замедляется. При дистанции даже меньше, чем поддерживает АСС этого обычно вполне достаточно, чтоб не нажимать на тормоз.
Ну и прогнозирование, конечно, смотреть не в ближайшую впереди машину, а замечать и дальше. Но судя по Вашему опыту, это у Вас есть.
p.s. Лепестками и ручным режимом почти не пользуюсь. ЭКО выключен. АСС обычно тоже. Если интересно, их обсуждение есть где-то в отдельных темах.
p.p.s. когда-то очень давно прочитал книжку одного чешского гонщика (капиталистических тогда у нас не печатали). Так вот он писал, что в обычной жизни (не гонках) использует педаль тормоза только когда надо уже остановиться. Вот примерно этому я и стараюсь по возможности следовать.
Там же, кстати, он писал, что как-то сломал левую ногу и на Ладе вынужден был использовать педаль сцепления (палкой) только когда надо было тронуться. Все дальнейшие переключения от 1 до 4 и обратно он обеспечивал правильной игрой педали газа. Тоже оказалось не так трудно, по крайней мере на "классике". Но не злоупотреблял. А уж с 4-й в нейтраль, так это вообще никогда сцепление разнимать не надо.
Ну, теперь всё это делается само smile-emo
28 Июн 2021
Tiguan 2021, czda, FWD, Status
Всем привет. Машине год, неожиданно до напряжения 6,3 В разрядился AGM-аккумулятор. При этом дополнительных потребителей в машине нет, причем накануне была поездка в 150 км., ничего подобного не замечал даже при недельных зимних простоях. Снял аккумулятор, зарядил, после обратной установки естественно появились ошибки по ESP, шинам, autohold, усилителю руля, парктроникам и круиз-контролю. Большинство ошибок пропало после первых двухсот метров поездки, но после этого выключив мотор и вновь его запустив не включается круиз-контроль и ограничитель скорости, в комбинации приборов при этом горит лампа ошибки, но никаких сообщений нет. Не включается именно с левого блока клавиш на руле, через меню ассистентов всё получается.
Вопрос первый: почему мог так резко и глубоко разрядиться аккумулятор?
Вопрос второй: как восстановить штатную работу круиз-контроля?
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
Точно дополнительных потребителей нет? Например, сигнализации.
6cat
22 Июл 2021
Tiguan 2.0 Status plus 2021. IQ.Drive, IQ.light, Technic, ErgoActive, Webasto.
С какой целью тормозили движком?
P_Star
8 Янв 2021
6cat
22 Июл 2021
На механике это нормально, экономия топлива и тормозных колодок. Я тоже так делал.
Экономии топлива нет. При движении накатом на передаче топливо в цилиндры не подается даже на карбюраторных машинах.
