-CoVeX-
18 Фев 2018
Увидел в объявлении такое чудо:
Что это за ящики на потолке? Это штатно такие поставлялись или "колхоз"?
Раньше можно было заказать опцию второй ящик, я когда машину собирал в конфигураторе она была, но посмотрел в салоне как это выглядит и водителю туда очень неудобно залезать, пассажирам со второго ряда оно тоже не нужно, поэтому оно вообще мало где есть в машинах.
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Александр Тольятти,спасибо! А если колодки изношены менее чем на 70% (по замеру мастером на то 3) то на сколько упадет уровень ТЖ?
28 Июн 2021
Tiguan 2021, czda, FWD, Status
nik245,
Мастер замерял "на глазок" или конкретно толщину сравнивал оставшуюся и первоначальную? На сколько упадёт не знаю, но при исправной тормозной системе не допускайте падения жидкости ниже отметки MIN на бачке с нею и не проморгайте лампу в комбинации приборов сигнализирующую о критическом падении уровня. Если течей нигде нет, проверяйте уровень раз в месяц и не забивайте себе голову.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Какой же "колхоз"? Кто бы стал из-за этого переделывать (менять) потолок? Это штатное. Заказывалось при конфигурации.
Такие могли быть поставлены на Turan (хотя возможно там они были в базе). Такие могли быть и на Tiguan I, а я себе заказывал их на Golf Plus.
Причем консоль была длиннее и было четыре ящичка разного размера, два последних были доступны задним седокам. Консоль шла с двумя сетками в багажник и ящиками под сиденьями. (стоило такое 5800 руб. :D немногим больше 0,5% от общей стоимости машины) Мне очень нравились, пять лет ездил в путешествия, а в путешествиях лишних ящичков и полочек не бывает. smile-emo
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Александр Тольятти, Спасибо! Он чего то совал, потом штангель, потом сказал. Я был метрах в 3...6. Сейчас уровень чуть выше середины между мин и мах. Заморачиваться плохо. Знать хорошо! А сколько мл между мин и мах?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Давайте и я про колодки... Рассматриваю их сам два раза в год при замене колес. А ещё слесарь на ТО.
А потом, каждый раз открывая капот (не часто, конечно), всегда машинально осматриваю и бачок с ГТЖ. Если уровень не снижается, то и об износе колодок думать нечего.
28 Июн 2021
nik245,
Во всей тормозной системе где-то 1-1,2 литра. Резерв около 50 мл.
P.S. Уровень и должен быть около середины.
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
В Тиге колодки еще не менял, не знаю. в предыдущем Сиде заменили тормозуху по регламенту, а через пару недель я менял передние колодки, тормозуха поперла через верх, пришлось кубов пять шприцом откачать.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Ну так это на любой машине так. Тем более, что при установке новых колодок поршни утапливаются даже больше, чем потом в рабочем режиме.
15 Янв 2013
Кто самостоятельно менял масло в раздатке (угловом редукторе)? Суть понятна и проста, слил и залил, заливное отверстие и есть уровень. Но как подобраться до пробки этого заливного отверстия???? Какой там нужен инструмент??? ума не приложу... Кто такое придумал?
Посоветуйте, кто знает.
Спасибо..
28 Июн 2021
Астрахань,
У меня передний привод, но скиньте фото, может чего придумаем. На других машинах менял.
15 Янв 2013
По фото не придумаешь. Там так не удобно, что даже фото не сделать. Заливную пробку можно сказать не видно, только на ощупь её чувствую. Вот такая вот проблема. Надо ждать совета от тех, кто уже выполнял эту операцию.
15 Янв 2013
Да, очень похоже. Это тигуан предыдущий, на нём я менял тоже сам. Там тоже не удобно, но не критично. А здесь БОМБА!
GREENPEACE
2 Окт 2019
15 Янв 2013
Тема есть, не спорю, читал её ранее. По тексту понятно, что заливная пробка в жо?е, собственно я это сам вижу, потому и пишу... А вот как и чем открутить толком так и не сказано... Ведь всё это индивидуальная самодеятельность с набором удлинителей и даже не собранных соосно... Причём автор указывает момент затяжки, что не возможно выполнить при таком наборе ключей. Потому и спрашиваю, может быть именно для этой операции есть специальный ключ или способ???
При всём при этом выражаю глубокую признательность автору за его труд. Всегда с удовольствием читаю его выкладки и сохраняю их.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Спасибо..
есть видео с кодиака может поможет
15 Янв 2013
Ольга, спасибо! Я этот ролик тоже смотрел недавно. Да, наверное, всё пересмотрел по этой теме в интернете. То, что здесь показано, очень напоминает мне вариант на предыдущем Volkswagen Tiguan, который у меня был раньше и я на нём сам менял масло в этом узле. Если здесь автор прекрасно видит заливную пробку и показывает это место нам, то на нынешнем тигуане пробку практически не видно, я её нащупываю вслепую пальцами. Не знаю, может быть у кого коробка 7-ми ступка другой подход к пробке, но у меня 6-ти ступка... и это пока для меня загадка.
Но я упёртый, и всё равно, не спеша найду вариант решения этой проблемы. И всё же надеюсь, что найдётся человек, который уже откручивал заливную пробку.
Ещё раз спасибо!
