nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Добрый вечер. Добавлю инфу, что раздача интернета со своего телефона (тетеринг) очень не нравится всем операторам и за это, возможно придется платить. У МТС - прям очень часто :-(
Хотя, всё зависит от регионов и тарифов. Чем старше в историю - тем лучше.
Не зашиты ради, но справедливости для... У самого давние бодания с МТС, но раздаю в машине именно с него и потребляет бокс крайне мало. Хотя (опять же справедливости ради) ни радио, ни TV с бокса не потребляю - токмо навигация.
Благодарности: Smash
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
Как работает алгоритм датчиков давления в шинах? Иногда и при 2.1 горит белым, а иногда и при 2.2 - желтым.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Я тоже подобное замечал, с другими цифрами, но это не принципиально.
Есть предположение, что пониженное давление после стоянки не вызывает алерта (тревоги), но если со временем оно не поднимется до номинального, возникает предупреждение.
(завтра, если не забуду и позволят условия, постараюсь проверить)
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
olegash,
Мне помогало "перещелкивание" на сенсорном экране из режима "обычно" в "полная нагрузка" и обратно...
И даже низкие желтые 2,1 превращаются в белые...
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Полагаю, там в алгоритме заложен гистерезис примерно в 0.1. Т.е. если давление опускается, то ещё и при 2.1 остаётся белым. А если растёт, то и при 2.2 остаётся желтым.
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тут дело даже не в том, как цифры в "белые" превратить, а понять сам алгоритм.
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Может быть. Но, наверное где-то есть точное описание этого алгоритма. Не то, чтобы напрягает, но просто интересно. Ну и, наверное этот алгоритм работает при проколе колеса как-то.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Благодарности: olegash
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Даже, если у меня цифры уже желтым горели и знак арфы был на панели?
Интересный вопрос....я именно в такой ситуации не был, но вот в мануале написано, что предупреждение "повреждение шины" появляется при 1.4 или при "критической потере давления" (без расшифровки этого понятия). Так что сработать должно даже если было до того предупреждение о просто пониженном давлении.
mikieee
21 Май 2021
Красноярск
Tiguan 2 restyle exclusive 180hp 2021
К теме, приборка иногда показывает цифры давления шин когда жирным шрифтом когда обычным, иди в перемешку. Разбирался кто нибудь почему так?
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Алгоритм рассчитан на нагрев шин, поэтому плюс-минус 0.1 бар при общем нормальном давлении не учитывает. По моим наблюдениям, желтым загорается если произошло понижение давления ниже 2.1, даже если потом отскочило обратно до 2.1, все равно горит. Если подкачать - пропадает. Так же зимой, если на 0.2 упало давление из-за морозов - загорается предупреждение и горит, пока не подкачаешь.
При проколе - начинает пищать, на табло показывает предупреждение о падении давления, и в каком конкретно колесе утечка.
В прошлом году в Ялте пробил колесо осколком керамической кружки. Дырка сантиметра 4, колесо спустило быстро, а я еще метров 30 проехал, не мог понять что произошло, машину купил недавно и всех ее приколов не знал.
neugierig
11 Июл 2021
Хочется знать текущие значения давления масла в двигателе (CZDA). Никто не думал по поводу установки доп. датчика? Обычно ставится тройник, добавляется датчик выдающий значения пропорциональные давлению и указатель. Что касается индикации, то тут вопросов нет, можно реализовать различные варианты. Интересует больше "железная, подкапотная" часть. Там что-то всё так плотно упаковано, что и разбежаться негде. В сети воплощений не увидел. Может у кого был опыт? Ввернуть мех. манометр не предлагать, это не то.
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Жирным-это сейчас, не жирным-это вчера. По мере движения нежирные цифры превращаются в жирные.
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Блин, а я думал мне мерещится звук "приоткрытого окна" на больших скоростях. А вот оно как, оказывается old-emo
И мой тигуан собран как раз как у автора статьи - в январе 2020.
По гарантии смотреть даже не стали. Залил щели с обоих сторон черным герметиком. Уже были и мойки и ливни, но герметик на месте. На удивление пропал эффект приоткрытого окна. Оказывается в машине может быть тише.
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Друзья,начал падать подлокотник,не держиться долго если его приподнять,есть люди кто сталкивался и как лечить?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Привет всем,я опять о том же. Короче пытался подключиться к штатной магнитоле через программу на смартфоне андроид-авто,никак ничего не получается, смотрел ролики в Ютубе,оказывается с виду штатные магнитолы вроде одинаковые,но это только на первый взгляд,во всех роликах на ГУ есть кнопка Арр,а у меня ее нет,а вместо нее Setup. Вот вопрос,значит похоже у меня какое-то простятское ГУ и я к ней похоже никак не смогу законнектиться,чтоб пользоваться всеми функциями андроида? Как минимум хочу пользоваться яндекс- навигатором. Что делать,проще забить? Либо менять ГУ?
У меня вот такая,а те,что коннектятся (в роликах),сбоку расположение сенсорных кнопок отличаются от моей и у них есть Арр,как я понял,она и отвечает за коннект со смартфоном.
    18.6 KB · Просмотры: 66
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
GriFonov,
Тебе скорее всего нужно будет поменять блок в бардачке, сам экран можно оставить.
