У меня загорается надпись про телефон не каждый раз, а довольно редко. Системы не заметил.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Может быть, предупреждение появляется, когда происходит соединение либо по проводу, либо по блю тусу?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Все время с покупки вентилятор в настройках климата стоял на ЭКО. Этой осенью поставил на средний режим. Пришли морозы и...и не понял, работает -ли вебаста. Вроде и гудит, но лампочки на климате не светятся никакая в режиме дистанционного запуска вебасты. Вернул вентилятор в эко. И лампочки зажигаются и в салоне тепло. У всех так же?
kalamaiht
9 Окт 2019
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
А что бояться дизеля? У Тиги это самый надежный двигатель,по отзывам,и самый экономичный. Если цена нормальная,я бы не думал.
Не самый экономичный точно. У меня есть ещё фургон Опель Виваро(Аналог Пежо Тревеллер), на нём двигатель 2.0 150сил. Ест он точно меньше и бодрее едет. При том что это вообще то фургон)))
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ну не знаю за Опель,я имел ввиду,что на Тигуане самый экономичный,а Ваг знает толк в экономии это точно.
Никит
25 Дек 2016
Ну тоже нет. У меня до этого был ещё 1.4 125л.с на механике. 2017г.в. Проехал на нём 170тыс.км Дак вот он ест ровно столько, сколько дизельный Тигуан, которым я сейчас владею.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ну да,1,4 125 тоже экономичный. Я имею ввиду по заводским показателям самый экономичный 2,0 ТДИ 150,затем 1,4 125,далее 1,4 150,далее 2,0 180,и 220 будет самый прожорливый. Насчет в реальной жизни,то может быть и так и так,но для себя взял 1,4 150 лс,расход чуть больше дизеля,и не нужно переплачивать за дизельныц мотор,плюс еще дизель крайне требователен к топливу,никогда не было у меня дизеля,поэтому ничего не могу сказать,одно знаю,что этот мотор надежный,но мне он не нужен,хотя при выборе б/у,если бы подвергулся по цене 1,4,рассмотрел бы,попробовал бы,почему нет.
Никит
25 Дек 2016
1.4 очень надёжный мотор, что 125, что 150л.с. Удачной эксплуатации.
28 Июн 2021
Tiguan 2021, czda, FWD, Status
bromide,
Оно вроде меняет только скорость крыльчатки климата, на автономный подогреватель не должна влиять.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
bromide,
Я тоже так думал. Но что увидел, о том сообщил... Но, автономный отопитель, при достижении определенной температуры, включает вентилятор для отопления салона. По идее, этот вентилятор должен автоматикой регулироваться для экономии или ещё для чего. Но кто же знает, что там программой заложено.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Соединение только по блютус, сообщение выходит всегда, включено в настройках магнитолы.
ваговод
28 Май 2020
Volswagen
Доброго времени суток. Хаметил непонятное нечто внутри правого внутреннего фонаря на крышке багажника изнутри, гна левом такого нет, что это может быть ?. Фото прилагаю.-
    70.1 KB · Просмотры: 100
    57.6 KB · Просмотры: 101
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
На клипсу какую-нибудь крепления фонаря непохоже? Фотка совсем неинформативная
ваговод
28 Май 2020
Volswagen
LRI82, эта штука свободно ходит, не похоже. Я смотрел фотографии фонаря , там клипс клепления нет.
    30.7 KB · Просмотры: 44
ваговод
28 Май 2020
Volswagen
Посмотрев повнимательней, увидел что эта штука похожа на выделенную часть из фотографии. Кто нибудь сталкивался с подобным? Машина в моих руках все время, в режиме бережливой эксплуатации.
    80.6 KB · Просмотры: 65
neugierig
11 Июл 2021
То, что выделено у вас на рисунке что-то типа гибкого прозрачного пластика (если правильно помню, с клеевой основой с одной стороны). Нужен для обеспечения зазора между деталью и кузовом, чтобы зазоры были ровные и краску "не пробило".
ваговод
28 Май 2020
Volswagen
мог ли этот пластик отвалиться? похоже на это, и сейчас он в сливе заднего внутреннего фонаря видимо и болтается..
neugierig
11 Июл 2021
Запросто. Вроде они приклеиваются к фонарю и не дают ему лечь на кузов.
