Да видно нормально стопы, плюс на крышке багажника дублирующий есть, который уж точно ни с чем не спутается. На мой взгляд, это в любом случае менее важная тема. Самое критичное - это когда кто-то перед тобой выезжает, неверно оценив твою скорость. Включённый ближний по моему опыту позволяет резко снизить процент таких ошибок у других водителей по сравнению с включёнными ДХО. Может, субъективно, но меня устраивает именно такой вариант.
wowa_putin
16 Янв 2021
2020г, Tiguan 2 TDI Exclusive
Добрый день! Дублирую своё сообщение из темы "Не заводится мотор. Дизель". Может, тут со мной поделятся своим мнением.
В общем, в ключе батарейка еле дышет. Вчера сел в прогретую машину, и нажал кнопку Start и замер в изумлении: стартёр крутит, а машина не заводится. На панели была надпись "Ключ неопознан". Я нажал снова Start - стартёр перестал. Приложил ключ к рулевой стойке и снова нажал Start - завелась с пол-оборота, и я номально без проблем проехал по трассе 60 км.
Снял ошибку Васей. В моменент заводки была следующая ошибка:
1 неисправность:
30077 - Контур низкого давления топливной системы
P008A 00 [101] - слишком низкое давление
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 46951 km
Дата: 2023.06.20
Время: 15:39:19
Engine RPM: 385.00 /min
Normed load value: 100.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 83 °C
Intake air temperature: 79 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Voltage terminal 30: 11.020 V
Unlearning counter according OBD: 40
Tank-internal presupply pump 1 bank 1: activation: 74.62 %
Tank-internal presupply pump 1 bank 1: status-Bits 0-7: 0
Fuel pres.sens.1 bank 1 upstr from HD pump: act.val. filtered: 103.3 kPa
Fuel pres.sen. 1 bank 1 upstream from HD pump: raw volt.: 0.800 V
Fuel press. sensor 1 bank 1 upstr. from HD pump: adapt. value: -5.5 kPa
Fuel temperature sensor 1: B1: raw value: 70.8 °C
Fuel level: 22.00 l
Я связываю это с проблемой батарейки в ключе.
Но теперь вопрос: вот эти две-три секунды, что стартёр крутил, ТНВД, ТННД не работали на сухую? Не будет никакой стружки? Что-то волнуюь теперь. В своё время специально Васю покупал, чтобы при замене топливного фильтра Васей стакан наполнить, во избежание работы ТНВД на сухую, а тут старёт аж секунды три крутил, пока я тупил и офигевал.
Всем спасибо!
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
где-то встречал, что мощность стоп-сигналов принудительно уменьшается при включении габаритов.
Такая схема с реле и гасящими резисторами была на Москвиче 2140. :) И то, не уверен, что всех годов. Других машин с этим не знаю.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 46951 km
Дата: 2023.06.20
Время: 15:39:19
Fuel level: 22.00 l
Всем спасибо!
Я думаю волноваться по этому поводу не стоит. На гольфе (САХА, непосредственный впрыск), при замене топливного фильтра всегда вырабатывал топливо (выдергивал предохранитель топливоподкачивающего насоса), пока не заглохнет. И после замены ничего не заполнял, просто запускал двигатель, да, не с первого раза. На данный момент 135000 км, работает как часы.
Я не изучал схему иммобилайзера на Тигуане, но по опыту в случае севшей батарейки, крутить оно не будет. Так что это, всего скорее, абсолютно не связанные проблемы. Предположу, что если авторизация изначально прошла и стартер запустился, то машина заведется, так что ситуация когда ключ потерялся в процессе запуска, и стартер крутился, а топливный насос отрубился, на мой взгляд, очень маловероятна. Полагаю, алгоритм вряд ли так работает.
portnoy
25 Дек 2019
VW TIGUAN
Друзья, привет. Простите за глупый вопрос. Но как написано в теме я новичок в использовании Тигуана. Подскажите, пожалуйста, почему машина с охраны снимается если прикоснуться к ручке, но не ставится при прикосновении? Может что-то отключено?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Предполагаю, что Вы когда ставите на охрану касанием снаружи, непроизвольно обхватываете ручку и одновременно касаетесь и изнутри. Просто коснитесь снаружи, например, одним пальцем. А потом как-то приловчитесь как Вам удобнее.
portnoy
25 Дек 2019
VW TIGUAN
Вроде уже и так и так пробовал. Но эффекта нет. В мультимедиа случайно нет какой-нибудь такой функции?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
нет.
просто следите за собой как именно закрываете Тиг.
(первые пол года наверное тоже матерился по себя и внимательно закрывал.. потом привык и даже внимание не обращаю).
например - открываем 4 пальцами за ручку, закрываем большим по сенсору.
можно и нужно придумать свой ритуал.
portnoy
25 Дек 2019
VW TIGUAN
нет.
Ладно спасибо. Сегодня попробую очень аккуратно проделать эту процедуру)))
wowa_putin
16 Янв 2021
Может это баг? Race condition
Alexp1011
27 Мар 2021
Alexp1011
27 Мар 2021
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Благодарности: RESCUER
Alexp1011
27 Мар 2021
portnoy
25 Дек 2019
VW TIGUAN
:Biggrin1:
Понял. Сегодня попробую все описанные варианты. И позже опишу всю картину. Как, с какой стороны, куда прикасаюсь. Но ручки все на месте smile-emo
Alexx28
7 Май 2013
Мытищи
Tiguan II H/L и опции (220 л.с.)
:Biggrin1:
Левой рукой снимаю, правой ставлю. Попробуйте такой алгоритм.
Alexp1011
27 Мар 2021
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
