bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Да я прошивку поставил без телнета. Вот точно чем бы добавился это активным усилителем для задних пассажиров и активировал бы кнопку голосового управления. А теперь, так понимаю, надо откатываться на предыдущую с телнетом для активации. Но нигде не написано, можно-ли потом опять вернуться на 0879. Или можно- ли перезалить 0879 с телнетом? У меня такое ощущение, что гу имеет счётчик на обновления и при достижении некоторых значений прошиться не даст без чего-то..
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
Подскажите, как на время отключать память сидений? Проблема в том, что кнопка "set" работает не так как написано в инструкции (удерживать ее несколько секунд), а достаточно кратковременного нажатия. Поэтому на мойке всегда сбивают память положений, когда тряпкой трут эти кнопки.
olegash
25 Сен 2017
Иваново
И еще вопрос. Можно ли какими-то кодировками (или еще как) увеличить расстояние до соседней машины при перпендикулярной автопарковке? А то очень близко встает, даже дверь еле откроешь.
Alexp1011
27 Мар 2021
И еще вопрос. Можно ли какими-то кодировками (или еще как) увеличить расстояние до соседней машины при параллельной автопарковке? А то очень близко встает, даже дверь еле откроешь.
При параллельной парковке, открытию двери водителя в принципе мешать нечему. Только проезжающим машинам.😊
Нужно внимательно сначала инструкцию прочитать. Много вопросов отпадет.
Сам с этим сталкивался 😂
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Не нужен для этого телнет. Почитайте вот эту заметку на Драйв2. Я вам про этот активатор уже несколько раз написал. Ссылку на его новую версию 3.0 можно найти на мибсолюшене, инструкция внутри в архиве есть. Не найдете - напишите, я поищу. Для ICC помимо активации SWAP нужна параметрия, ее можно взять во тут: Кодирование автомобилей VAG - Информация, там же есть расшифровка всех SWAP. Я у себя активировал все свапы поддерживаемые ГУ, кроме навигации.
Еще одна заметка на Драйв2.
Alexp1011
27 Мар 2021
Ошибся. При перпендикулярной, конечно.
Редко пользуюсь, большей частью для развлечения😀
Не обращал внимания, но по моему он ставит машину по середине между соседними.
И претензий к нему не было. Нужно будет провести эксперимент, когда рядом одна машина
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Скачал прогу от дюка. В ней инструкция, на английском, что,мол,вообще ничего править не надо- прога сама все активирует. И больше ничего делать не надо... такое может быть?
RudyLion
28 Сен 2021
Можно запустить просто так, она активирует все что только можно. Я такое не очень люблю, поэтому посмотрел в ГУ поддерживаемые FEC и только их и оставил в файлике настроек, за минусом NAVI.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А можно подробнее? Можно в личку. Там еще два файла, дополнять надо информацией о вине машины. Я бы тоже обрезал лишнее, но пока не понимаю...
RudyLion
28 Сен 2021
А можно подробнее?
Там ничего тайного нету. Идете в инженерное меню и смотрите, какие FEC поддерживает ваше ГУ. Я просто их сфоткал на телефон. Потом в файле addFecs.txt оставляете то, что нафоткали.
Да, я убрал не NAVI, а поддержку CarLife, потому что х.з. что это, какая-то китайская поделка от Baidu, FEC 00060b00. Какой-то аналог Android Auto, насколько я понял. Навигация на наших блоках весьма странная:
00040100 Навигация. ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Присутствие этого кода в списке "Поддерживаемые FEC" на юнитах без навигации, всего лишь означает, что прошивке разрешено принимать GPS координаты от внешних источников, таких как блок 75 (онлайн сервисы) или ExBox, например для синхронизации времени. Иными словами присутствие этого кода не позволяет запустить навигацию на юнитах типа Bolero, Composition Media, или Seat Media System так как процессоры этих юнитов из-за урезанной мощности, просто-напросто не способны запускать приложение навигации.
Можно не запариваться и оставить все, что поддерживается, хуже не будет. Так же заполнил файлы VIN и VCRN (его тоже можно посмотреть в инженерном меню, ткнув в любой инсталлированный FEC), не знаю, надо было или нет, но хуже не будет. Потом все это на флэшку и прошил в ГУ, так же, как прошивку, с подтверждением Карсканнером в конце. Голосовое управление заработало сразу, для усилителя голоса надо прошить параметрию, пока нечем было.
Благодарности: bromide
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
В вайле вин заполнили в обычном виде? Vcrn так же, как есть? Каким редактором туда эту информацию заполнить? Просто начитался сложностей при подключении через юсб разъём и лан, а потом..... жуть. А тут так все просто, выглядит, поэтому и страшно...
RudyLion
28 Сен 2021
Вин в обычном виде, VCRN как он написан в ГУ, он там уже в 16-ричном виде. Редактор - обычный Виндовый блокнот или что-то похожее, у меня, например, EditPlus стоит с незапамятных времен. Расширения .dummy у файлов не забудьте убрать.
А не надо было читать эти страшилки раньше времени :Biggrin1: И лезть терминалом в ГУ и вводить кучу команд было не страшно, а заполнить три файлика и прошить страшно? Даже если ошибетесь, ничего критичного не произойдет, прошивка не слетит. Исправите и прошьете еще раз.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Оптимистично...
Вопросы появились. Вин на гу длиннее обычного на одну цифру- последнюю. То есть, 18 знаков, а не 17. В разных источниках пишут, что для перевода в кодировку надо именно 17. Как быть? Записал в файл как на гу. Упд.удалил последнюю цифру, чтобы стало 17.
Посмотрел в меню поддерживаемые и инсталлированные коды. Поддерживаемый у меня 00070100 это и есть голосовое управление без навигации. При этом у дюка есть 00070200 это голосовое для гу с навигацией. А 00070100 у дюка нет. При этом выше писали, что голосовое появилось. Это на гу с или без навигации?
У меня поддерживаемый, но не инсталлированный 00070400- это голосовой усилитель. У дюка есть. Опять же, выше писали, что усилитель не появился...
Про 00040100 навигация понятно, но нужен- ли он?
И ещё. У дюка есть коды, начинающиеся с 094... нашёл, что тут привязка к бренду. 09 это сеат. Для вага надо 07.. Кто-то переводил с 09 на 07?
RudyLion
28 Сен 2021
Оптимистично...
В магнитоле одна цифра или буква лишняя, не помню с какой стороны. Спишите с СТС да и все.
У Дюка в этом файлике забиты все свапы, которые он может активировать. Если ваше ГУ какой-то свап не поддерживает, он просто не активируется, вот и все, именно поэтому активатор можно запускать без настроек. У меня обычный компот без навигации, поддерживаемые FEC: 00030000 00040100 00050000 00060100 00060200 00060300 00060800 00060900 00070100 00070400, это то, что я в файлик addFecs.txt записывал. Учтите, что нужно записать ВСЕ FEC, даже заводские. И 00070100 в оригинале у Дюка есть, по крайнем мере в третьей версии активатора.
С усилителем нужно два действия - активировать свап и залить параметрию в ГУ. Свап вы активируете через активатор, а параметрию заливать через ODIS/VCP, умеет ли Вася ее заливать - я не знаю. Саму параметрию могу скинуть, она не секретная.
Насчет навигации, пока вам отвечал, пришла в голову мысль попробовать засинхрить часы в машине от GPS, 75-й блок - это система аварийного вызова, в ней GPS/Glonass есть и для ГУ Discover есть такое решение по часам. Разберусь с Одисом - попробую сделать.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
В общем, обновился. Появилось голосовое управление, но усилителя нет, хотя в списке активных он есть. Вижу ответ. Скиньте, пожалуйста, свап на усилитель. Пока искал активацию изменений в карсканере нашёл, что сканер теперь может заливать свапы. Посмотрю. Попробую. Из негативного, вроде как опять у меня высокие пропали и выглядит, что радио в моно работает. Могла прошивка дюка изменить звуковую параметрию?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Так. Запутался в свапах и параметрии...🤪
Учитывая простоту работы с новой версией активатора, прямо что-то тоже захотелось наконец активировать ненужное голосовое управление и вполне нужное усиление звука для задних пассажиров. :) Если кто поделится подробной инструкцией (желательно на русском, но можно и на английском), буду благодарен. К самому активатору, к сожалению, приложен весьма скудный и не до конца понятный файл Ридми, а во всех блогах, что я пока видел, не всегда полноценно отражены все нюансы.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Голосовое подключить и правда теперь легко. С усилителем надо ещё разобраться.
RudyLion
28 Сен 2021
Параметрию для усилителя приложил, брал ее, если что, на vwcoding.ru.
По поводу звуковой параметрии - активатор ее не меняет. У вас же есть Карсканнер, посмотрите в нем, он как раз умеет ее менять. Там 25 вариантов, у меня выбран 15-й, я уж не помню, сам выбрал или так изначально было. И еще, новую версию я не проверял, раньше Карсканнер умел заливать только параметрию для TPMS, а вам нужно залить ее в ГУ, блок 5F.
  • 5F_ICC_ONLY.zip
    884 байт · Просмотры: 8
