bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вспомнилось, что когда начинаются проблемы с приёмом, начинаю автоматическое сканирование на магнитоле в поисках любой работающей радиостанции в фм диапазоне. Порой фины ловятся лучше... вероятно это не проблема в моём автомобиле. Скорее всего с определённых пор сигнал с радиостанций стал слабее, чтобы сэкономить на оборудовании, электричестве и тд. Имхо.
Но изначально моя проблема с переходом сигнала в моно. А это может происходить и в ближайшем пригороде. Например, при движении в области вдоль Невы стерео возникает на открытых к реке участках и пропадает при лесистости. Такого, думаю, точно быть не должно.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Я пропустил ответ - но у вас точно нет нештатных БП от навигатора, телефона или видеорегистратора?
У меня было один в один - я ездил в городе и все было нормально, но выезжая из города сразу ловил моно, а потом связь и вообще обрывалась. Я думал что радио такое и ничего не сделать. А потом как-то на незаведенной машине включил радио - а оно ловит. Заводишь авто - перестает ловить. Путем опытного отключения всего и вся виновником оказался бп от видеорегистратора MiVue, он давал помеху в широком диапазоне. В городе видно системы АРУ в радио хватало чтобы преодолевать ее, а за городом уже нет.
Jarsoft
22 Май 2021
Новый Tiguan 2021
Не забывайте про РЭБ, время сейчас такое.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Есть регистратор. Отключал- не помогает. Есть ещё внешний иммобилайзер, но он под капотом.
Alexp1011
27 Мар 2021
Внешний иммо (реле), скорее всего управляется по CAN или по BT. Вряд ли оно влияет.
sme дал очень подробные рекомендации. Отличный документ PPS 553. в нем на странице 38 и 39 выжимка из документацией Elsa. Наименования элементов полностью совпадают.
Я бы еще прозвонил на отсутствие обрыва контура (проводников обогрева) от разъема левого антенного модуля до разъема правого. И проводку от обоих антенных модулей до блока мультимедиа.
Если с проводами все в порядке, то скорее всего неисправность в активных элементах (мультимедия, усилители) фильтры AM FM вряд ли неисправны.
neugierig
11 Июл 2021
А может у кого-то послушать, как работает радио в этой местности?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Ну точно не из-за этого :)
С 2019 года, как пишет автор вопроса? Я Вас умоляю...
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А чего слушать-то? В этой местности, например, по М11 уверенный прием почти всех FM радиостанций на расстоянии до 70-80 км от телебашни.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
И ещё вопрос. Версия прошивки гу может влиять на качество приёма сигнала? В октавии была о879. На тиге 0870.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Сравниваю с октавией
У меня изначально стояло ГУ 3Q0 035 819C, ради MirrorLink я поменял на 3Q0 035 824C, так вот там и приём FM другой и параметрия звука совсем другая. А ты с Октавией сравниваешь.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ну звук на октавии однозначно был лучше тиговского. Притом что октавия была 17го года, а тига 19го. Что там с номерами гу было я не знаю.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Я к тому, что совершенно одинаковые ГУ в одной и той же машине работают по разному, поэтому сравнивать с другой моделью нет никакого смысла.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
На качество приема вряд ли, на звук вполне, но не настолько же, как Вы в начале описывали...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Не попробуешь- не узнаешь... как можно обновить прошивку? Самому сложно?
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
На форуме тема есть про обновление прошивки ГУ. Если коротко - ничего сложного, нужна карта SD и собственно прошивка. Я прошивал просто через меню обновления майфона, не через инженерное, как многие советуют. У меня ГУ 3Q0035840C, ставил прошивку 891. Есть 879-я, она новее (не шутка, приколы ВАГ smile-emo), но в ней отключен телнет. Если хотите активировать дополнительные SWAP-коды, ищите активатор от Congo&Duke, на мибсолюшене ссылка есть. 3 версия этого активатора по описанию умеет работать с 879-й прошивкой, но я не проверял.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А если просто обновить до 879 через карту памяти, свапы с 870 останутся или их надо будет тоже активировать?
RudyLion
28 Сен 2021
Все заводские или купленные свапы останутся. Активатор позволяет активировать не купленные, но до следующей перепрошивки. Я у себя активировал голосовое управление, просто по приколу, все равно воспользовался только два раза. Ну и усиление голоса для задних пассажиров, но там еще параметрию надо залить.
Да, прошивка делается при включенном зажигании и идет минут 20, так что если аккум несвежий, надо подстраховаться. И после прошивки надо сделать подтверждение изменений, иначе будет ошибка висеть в блоке. Я делал Карсканнером, в нем отдельный пункт есть, хотя многие его не любят и не рекомендуют. На Драйв2 читал, что делали подтверждение Васей. И после прошивки все иконки радиостанций послетали, пришлось заново загружать.
P.S. Пардон, немного наврал с версиями, у меня 879 и стоит. Последняя, которая вышла - это 883D, но по отзывам не все в ней гладко работает.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
kalamaiht
9 Окт 2019
