maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Jasper
16 Дек 2016
Подскажите по поводу парковочного ассистента.
При его включении как то вручную можно ему сказать что парковка будет параллельная или перпендикулярная?
Или он автоматом определяет?
15 Янв 2013
Вы в горах были, видно высоко воздух разряжен, сигнал проходил плохо, неустойчивая связь
Это тоже нужно исключить. Что ж теперь в горы не ездить. Признаюсь, это было далеко не Терскол, здесь в районе перевала...
Точно CR2025, а не CR 2032?
Я не посмотрел на тип батарейки, здесь выше написали № 2025. Они, по-моему толщиной отличаются.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Астрахань, 25 и 32 - это диаметр в мм. Раньше в пультах VW стояли CR 2032, вряд ли, перешли на 2025.
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
Из коробки стоит Panasonic. Купил в каком-то гипермаркете ДураСелл, ценник ~140 ₽.
Перед заменой померил напругу цифровым тестеров, разницы между старой и новой почти не было. Эдак батареек не напосёшься.
Но в самый момент недоразумения был возле дома, собрались выезжать... минуты 3 давал автомобилю понюхать ключ, терся перед всеми выпуклостями. В итоге сходил домой за вторым ключом. Теперь всегда батарейка есть в запасе.
Если имеете шнурок, то снимите лог ошибок. У меня там висело "низкое напряжение элемента питания". Очень удивился, что никаких препреждений водителю не было ни разу, тупо записалось в ошибки.
И да, батарейку менял впервые в жизни, да ещё через 6 месяцев. Прошлые авто продавал через 4-5 лет с родной батарейкой. Хотя и дворники ни на одном авто не менял, а тут уже по кругу заменил. Надо же когда-то начинать. ))
maluta, точно. Разбирал, менял, удивлялся.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
25 и 32 - это диаметр в мм. Раньше в пультах VW стояли CR 2032.
Диаметр одинаковый!!!!!!! Отличие в толщине.
покупайте на алиэкпресс, не пожалеете https://ru.aliexpress.com/w/wholesa...tType=price_asc&SearchText=CR2025&groupsort=1
https://ru.aliexpress.com/w/wholesa...1&initiative_id=SB_20180326041546&needQuery=n
у продавцов с высоким рейтингом хорошие отзывы, а цена 12-15руб за штуку
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs...f0c7-413b-9a5d-49d2979ffe9e&priceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/11-1...1515-4935-be20-54ce88005dc6&priceBeautifyAB=0
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
15 Янв 2013
Для всестороннего развития и закрепления материала, не поленился и ещё раз раскрыл пульт (всё делается просто и без инструмента):
- батарейка - Panasonic
- марка - CR 2025
- made in Indonesia
- напряжение 3 V
Ещё раз произвёл замер напряжения - у меня по факту и есть 3V
Почему не срабатывала система, что ей надо?
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Астрахань, у новой батарейки напряжение около 3,3 В.
15 Янв 2013
Спасибо, конечно куплю новую. Глубоко убеждён, что брелок (пульт) должен работать и до какого то минимума, во всяком случае до 1,5 вольт точно. Иначе все наши тигуановоды уже бы все магазины с батарейками оккупировали... В моём случае собака где то в другом месте зарыта. Признаюсь, я сильно не огорчаюсь, сам могу разобрать брелок, поменять батарейку, но не все это могут сделать самостоятельно, это точно. И человек находясь в дали от цивилизации попав в такую ситуацию может растеряться...
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Астрахань, посмотрел в инете, оказывается ёмкость батарейки CR2025 составляет 150 мАч, а у батарейки CR2032 – 210 мАч. Может, поэтому с переходом на CR2025 батарейка стала служить меньше, чем раньше, когда использовалась CR2032?
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
Tiguan 2 150 TSI 4WD Exclusive + Innovation беелый
А если разблокировать ЦЗ кнопкой на водительской двери?
Дааааа уж.. Как же мне это в голову то не пришло.. Толи потому, что при остановке двери сами отщелкиваются, толи из-за наличия спец кнопки для багажника на ключе... :eek: Одним словом большое человеческое спасибо - сработало! :ay:
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Признаюсь, что поднёс ключ к этому месту чисто интуитивно - в инструкции об этом не читал (Видимо не внимательно к этому отнёсся).
Конечно я куплю батарейку, но напряжение при замере было нормальное.
Кстати, сколько у меня было всяких машин с брелками, ни разу в жизни вообще батарейки не менял. Обязательно куплю и положу где нибудь в машине. Ну они, CR 2025 тоже, скорей всего разные бывают (Китайские, Корейские и прочее). Где их лучше покупать?
Андрей! С собой надо возить как минимум 1 про запас, умирает скоропостижно и почти без симптомов, просто КЛЮЧ НЕ НАЙДЕН! И все -приехали ;) И нужна CR2032. Рекомендую RENATA продаются в магазинах по ремонту часов порядка 300₽ штука. Но она того стоит.
P.s. Я вожу с собой пару запасных ;) так как кроме ключа, такая же в иммобилайзере и в брелке от сигнализации гаража ;)
15 Янв 2013
ТоТ, всегда приятно получать от тебя ценные советы. Всё же поясни 2025 и 2035 разные цифры, как они отличаются размерами? Там, внутри брелка, сам понимаешь, не разгуляешься...
Вот уже нашёл ответ "Диаметр этих батареек совпадает, он составляет 20 мм, а отличаются они толщиной: батарейка CR2025 имеет толщину 2,5 мм, а батарейка CR2032 толще – 3,2 мм. Кроме того, емкость они имеют тоже разную. У батарейки CR2025 она составляет 150 мАч, а у батарейки CR2032 – 210 мАч. Как следствие – батарейка CR2032 служит дольше, чем CR2025."
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
С бесключевым доступом батарейка разряжается быстрее. Правда у меня начинает ругаться мол низкий уровень замените элемент питания.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
БаБЕР
4 Мар 2018
Урал
фольцваген Тигуан Сити
У меня тоже бесключевой доступ, но в брелке есть открывающийся ключ. Зачем он, куда его можно воткнуть и что открыть?
Macar
2 Июл 2017
VW Tiguan TSI 2.0 2011
Вопрос новичка. Подойдут ли катушки зажигания с двиг 1.4 на 2.0??? Имеется Тигуан 2014г.в. аварийный после ДТП с него предложили переставить и взять нужное. А что еще может пригодится и что можно поменять ??
kknd
5 Мар 2018
Мытищи
VW Tiguan II 2018, Highline, Pure White, 180 TSI DSG
Странно заводится. Стал замечать, после долгой стоянки как будто задыхаясь стартует... зажигание? Пробег 800
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
В мануале все написано! Завтра могу скинуть! В Кратце, по памяти! Жалом ключа поддеваешь крышечку на ручке двери, там где обычно личинка замка. Под крышкой как раз будет личинка, и обычным механическим путём отпираешь дверь ;) если надо завести Авто подносишь ключ максимально близко к месту где нарисована личинка замка зажигания и он должен считать иммобилайзер. Далее заводишь с кнопки Авто и едешь за ближайшей батарейкой.
P.s. По второй части описания очень надеюсь чилиек путаю с другим авто ;( надо уточнить
БаБЕР
4 Мар 2018
Урал
Будь добр выложи для чтения! Читал мануал, но до такого еще не дошел. Очень интересно! Проблема сложная и опасная, особенно вдали от дома!!
