Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Меня вот вопрос про СМС больше волнует, нет этого у меня на ДМ. Что сделать надо?
Я не скажу точно, что надо сделать, но это однозначно связано с телефоном. Надо в нём копать, возможно, в настройках блютуса подключить или разрешить какие-то профили. Из двух опробованных телефонов у меня с одним (на андроиде) СМС поддерживается сразу, с другим - нет, но это простой телефон, не смартфон.
PS нашел в инструкции на СМ - это профиль MAP (Message Access Profile)
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Ну дак авто как бы намекает тебе, что пора свет вкл.:) или переключатель света на ауто поставь, тогда Тиг сам ближний свет включит.
Дык в "авто" режиме только и катаюсь. Все равно иногда затемняет днем,попробую принудительно фары включать в таком случае.
Еще вопрос,можно ли включить подогрев руля путем нажатия одной кнопки один раз?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Я думаю, имелось в виду, только руль.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Ага,только руль. Вот на бнв есть отдельная механическая кнопка включения руля. Обогревом руля я гораздо чаще пользуюсь чем обогревом с седла.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
а, по-моему, очень разумно. Пришел в холодную машину, ткнул кнопку - и руль и седло быстро прогреваются (седла можно и снизить нагрев), выключил и больше оно не надо.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Да,когда пришел в холодную машину то разумно включить одной кнопкой и то и другое. Но руль я частенько и летом включаю) а осенью и весной и подавно.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Ого... эротично )))) У меня раньше никогда не было подогрева руля, а мысль об этом приходила только когда садился в машину при минус десяти и ниже...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Тут все индивидуально. Знаю многих людей у которых зимой по часу молотит машина по утрам, перед обедом и тд, любят в теплую садиться. А мне вот побарабану, 5 мин прогрева и поехал.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Как правило никогда не прогреваю 6 плавно трогаюсь и еду не спеше минут 7-10. Дальше не газую до упора едим как прогрели.
Некоторые опять скажут что "не надо заниматься онанизмом". Опять вопрос к ориентации.
Yokel
11 Янв 2018
Господа гонщики ))) подскажите пожалуйста. Все везде пишут про то, что ваг может показывать чудеса динамики 0-100 используя так называемый лаунч. И вот пришло тепло, и мне захотелось просто разок попробовать это сделать. Но почему то не получилось. Предварительно я посмотрел ютуб, плюс прочитал на драйве, как сие действие нужно производить. Что в итоге у меня вышло или не вышло.На шайбе тыкаю мод и выбираю на экране спортивный режим. В настройках машины ставлю есц в спорт режим, автохолд включен. Перевожу рычаг в положение "ехать вперед" левой ногой жму тормоз правой нажимаю газ. По описанию на драйве и по нескольким видео на ютубе, после нажатия газа обороты должны подняться до 3 тысяч, после чего отпускаешь тормоз и полетел, но у меня такого не происходит, машина начинает натужно гудеть обороты поднимаются до 1 300 -1 400 после отпускания тормоза обороты немного просаживаются и старт, как бы такой же, что и просто топнув по газу без всяких танцев с бубном. Что я делаю не так? )) На вопрос зачем мне это надо, сразу отвечу, просто любопытство.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Yokel, а ASR сначала выключить?
    41.3 KB · Просмотры: 164
    68.4 KB · Просмотры: 169
Yokel
11 Янв 2018
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
Заходим на медиа дисплее кнопка "меню", ищем "настройки комбинации приборов" далее "многофункциональный дисплей" далее "предупреждение о превышении..." ставим галку и настраиваем скорость или потом на руле справа кнопками переключаете "борт. компьютер" там находим вкладку "превышение...", "ОК" больше-меньше. После этого зимние шины отключаем (снимаем галку)
Я так понял что на медиа дисплее регулировка превышения скорости касаемо только зимних шин? Если галку с зимних шин убрать то регулировку превышения скорости можно установить только с руля (имею ввиду для летних)?
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
1. В мануале расписаны красивые картинки "монитор мощности", "режим бездорожья" с набором отображаемых приборов. Почему я не могу найти такие, как сказано в мануале через кнопку "обзор" в режиме ГУ "car" ? Сomp.Мedia, комплектация Сити.
Вроде нельзя это сделать на Сomp.Мedia. Но может ошибаюсь
