chegu48
29 Ноя 2017
Липецк
Тигуан HL 4M 1.4 ACC ergo App tec
На обоих ключах есть наклейки с надписями похожими на коды вага. Кто знает что это?
xix
22 Янв 2018
Ремень пристегнут? Или заглушка стоит?
Недавно подъехал на светофор и тоже решил попробовать, asr sport, коробку в спорт и просто зажал тормоз и газ, всё ок)
Попробовал еще раз, как написано. Все равно не работает :confused:
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Yokel
11 Янв 2018
Да я всегда престегиваюсь
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
На моем ключе там на 2й день уже все постиралось.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Yokel,
Я с бубном не танцую. Сажусь завёл. Автохолд отключил. Ааа ещё прогреваю мотор и коробку как следует. Потом рычаг ДСГ в спорт, две педали до упора в пол и всё ВАЛИМ!!! Правда на полторашке далеко и быстро не рванёш)))
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Господа гонщики ))) подскажите пожалуйста. Все везде пишут про то, что ваг может показывать чудеса динамики 0-100 используя так называемый лаунч....
Не гонщик, но постараюсь ответить! А у Вас ДСГ 6ступка или 7 ? Если 7ступка, то режим ЛАУНЧ Вам недоступен (так написано в мануале, стр 192 или 292 вроде). Если у Вас 7 ступ. ДСГ попробуйте поставить рычаг КП в "спорт" и педаль в пол! Интересно же!
Yokel
11 Янв 2018
Не написано про это на этих страницах мануала. И как это не доступен если 6 ст дсг ставят на моторы 1,4, а 7-ми на 2.0 бензин и дизель. Судя по множеству роликов на ютубе некоторые машины с чипом с лаунча едут 5,5 секунд до 100, и если на 7 ступке этого нет, получается это 1,4 так едет? :bm:
Виктор555
2 Апр 2018
Доброе утро. Тут столкнулся с неприятным скрипом во время складываниям зеркала заднего вида (складывается электроприводом). Чем смазать? Думаю может силиконовой смазкой? Или грязь притягивать будет?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Виктор555,тут уже это было, пальцем протирали уплотнитель :D, говорили помогает :)
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
Честно ничего не понял из данного сообщения.... Посмотрел стр. 192 и 292 ни слова про Лаунч там вроде нет. Искать где он находится в мануале не стал. НО помню, что читал мануал и там была следующая информация:
Эта функция доступна и на 7 ступ. и на 6 ступ. коробке - это фишка DSG T2!
И просто переключив коробку в "спорт" и пытаться "утоптать" педаль в пол это не верный метод её активации. Кратко своими словами.
1) Необходимо перевести коробку в спорт в состоянии остановки авто.
2) Отключить систему стабилизации.
3) Зажав педаль тормоза нажимаем газ и доводим в районе 2500-3000 об.
(появится информационное сообщение, что Лаунч активен).
4) Далее бросаем тормоз и валим (кому как позволяет моторчик :eek: )
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Mitrey, я на позапрошлой прошлой странице привел вырезку из инструкции. Там все немного по другому.
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
В данном случае от перемены мест слагаемых сумма не меняется, а конкретно: отключение ASR и перевода коробки в "спорт". Не вижу отличия в результате или нарушении активации Лаунча, ткак коробка может итак быть уже в "спорте", либо наоборот может быть отключен ASR, крч. думаю мой метод тоже верен. Использую его именно так. Всё работает :eek:
Dmitry3
12 Янв 2018
Tiguan II Comfortline (техника, медиа) 1.4(150) 4WD
Наконец на поездке в период майских праздников удалось хоть чуток покопаться с непонятными моментами тигуана (которых, увы, немало).
Сперва, раз уж зашла речь про лаунч, немного своих впечатлений. Хотел попробовать, специально выбрал спокойную площадку. Получилось это чудо запустить раза с третьего-четвёртого, когда включал уже просто чуть ли не водя пальцем пункт за пунктом по инструкции. До этого во всех попытках почему-то обороты упорно не хотели расти до указанной отметки 3200. В сухом остатке - на 150л.с. совершенно не впечатлило: усилий много, толку мало. Только чтобы на светофоре "красиво" стартануть, не готов каждый раз читать мануал :rolleyes: Субъективно.
А вот проблемы:
1) Так и не смог понять, как работает Light Assist. У меня комплектация комфорт, вроде бы, в ней этот Light Assist числится (не Dynamic L.A., а простой). Если я правильно понял, он должен автоматом переключать дальний свет на ближний, если видит встречный автомобиль. Включать, как я понял, его нужно в режиме AUTO, просто включив дальний свет - при этом где-то на экранчике между шкалами (приборка аналоговая) должна появиться пиктограмма дальнего света с буквой "А". Свет у меня всегда в режиме "AUTO". Пробовал стоя в гараже включать дальний свет - свет включается, но никакой пиктограммы ассистента на экранчике не вижу. А в движении днём дальный свет в режиме AUTO, судя по всему, вручную не включается(?) - пару раз попробовал, не вышло. А в тёмное время, так уж получилось, в этой поездке по шоссе не ехал.
Подскажите, пожалуйста, есть ли у меня вообще этот ассистент, и как его включить?
2) Наконец опробовал разблокированный Mirrorlink в движении. Картинка выводится, а вот звук - нет. Это так и должно быть? Во время стоянки попробовал подключить этот же телефон, подключенный по миррорлинк, ещё и по Bluetooth - не пойдёт ли звук. И звук пошёл. Но проблема в том, что штатной крутилкой громкости её нельзя увеличить. Хотя при этом можно уменьшить: крутанёшь влево - сделаешь тише, а обратно погромче - никак. Думал попробовать сделать погромче на самом телефоне: при попытке нажать кнопки громче-тише появляется шкала громкости, но она серая, не активная, громкость не регулируется. Вообще, понимания, как тут передаётся звук, у меня так и не сложилось :confused: Кажется, что нужно копать именно в сторону Bluetooth, но имею описанную проблему с регулировкой громкости.
Если кто-то сможет что-то подсказать или дать ссылку, где почитать, заранее благодарен.
Turgenev
19 Фев 2018
Юрга
Volkswagen Tiguan City 1.4 DSG 4Motion
А вот проблемы:
1) Так и не смог понять, как работает Light Assist. ...
По идее все просто - одно нажатие дальний "автоматический" иконка дальнего с букой А в центре: серая - когда встречка(попутка), белая - когда никого нет и автоматом включается дальний, второе нажатие - принудительный дальний без автомата.
Автосвет при этом включен, но у меня он и так всегда включен.
