Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ВиталяГаз, а в тойоте очень простые решения называются "найди кнопку", которые там просто растеряли по передней панели, 50% причем в слепой для водителя зоне :)
автоматически не только теоретически, но и реально при определенных условиях включается.
по поводу авторециркуляции - включается по датчику качества воздуха, который стоит под жабо, но на форуме уже писали, что при минусовых температурах эта функция не работает (правда пока ничем эта информация не подкреплена).
оценил работу функции Rest, пока 15 минут ждал супругу из магазина, и двигатель заглушен и из воздуховодов все так же веет теплом (при условии хорошо прогретого двигателя) на улице где-то -5 было.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
1)
2) Есть ли возможность реализовать включение рециркуляции при автозапуске?
Васей можно активировать или OBDeleven, встречал такую функцию, запоминает включенную рециркуляцию после глушения двигателя
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос. В каких случаях на багажнике клеются буквы TSI? Думал только на 2 литровые. Но сегодня увидел объявление о продаже 1,4 - буквы тоже есть. У меня нет :)
Я купил на али и наклеил сам
attachment.php
    87.5 KB · Просмотры: 365
Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
Всем привет!!! Не поверите всю ветку прочитал :eek: . Местами забавно :ag: . Про омывайку фар. На гольфе на зиму отключал предохранителем, в итоге потом на одной фаре перестала работать, решил на Тиге такой ерундой не заниматься. Может конечно забыл прогнать незамерзайкой или ещё чего случилось. Про неисправности. Был звук на холодную, что то вроде переодического гула, может какой-то подшипник, при прогреве пропадал, сейчас вроде не наблюдаю. Багажник при минусовой температуре не всегда закрывается с первого раза. Сдвинул задние сиденья на один щелчок в салон и коврик багажника подвинул дальше, но видимо не в этом дело, всё равно бывает иногда, но реже. Может приработается.
Добавлено через 9 минут
Кто то писал про незакрывающиеся окна при постановке на охрану. Это косяк нештатной сигналки. Просто когда свою забирал мастер при мне звонил в старлайн ругался с ними по той же проблеме. Прислали новую адаптацию под тигуан и вроде все заработало. Ваш мастер видимо не проверил свою работу. Также прогрев у меня реализован так, что в режиме прогрева при снятии с охраны движок глохнет, потом я его снова запускаю, типа тоже подстраховка :).
Илья78
27 Окт 2017
В России
А что это такое ?
В меню можно поставить галочку и обогрев лобового будет включаться при запуске двигателя автоматом. Только я не помню при какой t и где эта галочка в меню))) Поищите, за одно и в меню разберётесь, там много интересного.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Нашел такую информацию в инете (возможно, устаревшая):
9 3AA 853 675 GQF - Надпись 'TSI' - хромир./красный
4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,4л / 90кВт TSI
9 3AA 853 675 A GQF - Надпись 'TSI' - хромир./красный/красный
4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,4л / 110кВт (16 клапанов, на сжатомприродном газе) TSI
9 3AA 853 675 C GQF - Надпись 'TSI' - красный
4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8л / 118кВт (16 клапанов) TSI
4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8л / 118кВт (16 клапанов) турбо FSI
4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8л / 112кВт (16 клапанов) турбо FSI
9 3AA 853 675 D GQF - Надпись '2.0 TSI' - хромир./красный/красный
4-цилиндровый бензиновый двигатель 2,0л / 155кВт (16 клапанов) турбо FSI
9 3AA 853 675 E 739 - Надпись '2.0 TDI' - хром
4-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,0л / 103кВт (4 клапана) TDI
4-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,0л / 100кВт (4V) TDI
9 3AA 853 675 F GQF - Надпись '2.0 TDI' - хром./хром./красный
4-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,0л / 125кВт (4 клапана) TDI
4-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,0л / 130кВт (4 клапана) TDI
9 3AA 853 675 H GQF - Надпись 'TDI' - хром./хром./красный
4-цилиндровый турбодизельный двигатель 1,6л / 77кВт (4 клапана) TDI
9 3AA 853 675 G 739 - Надпись 'V6'- хромированный блестящий
6-цилиндровый бензиновый двигатель 3,6л / 220кВт (24 клапана) VR6, FSI
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
mgl, у каких брендов климат может отдавать остаточное тепло от двигателя, гоняя через систему ОЖ?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Я не знаю, что где гоняется, но мне кажется если двигатель горячий и вы его заглушили, то из печки будет еще долго гнать горячий воздух.
Разве не так ?
Эта галочка сбрасывается при выключении зажигания. (на моей машине так, хотя пойду потом проверю)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
кто гнать будет?
куда?
когда машину заглушил - климатическая установка выключается... и кто куда что гонит???
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
кто гнать будет?
куда?
Я же написал заглушил двигатель, а не выключил зажигание.
На мой прежней машине было именно так, вентилятор от печки продолжал работать.
В таком случае, что отдает климат в сообщении от Призрака ?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
mgl, так климат работает получается... ну все равно на долго его не хватит... один хрен радиатор отопителя быстро остынет и горячий движок ему не помощник ...
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Я это понимаю, поэтому меня и удивило, то сообщение.
Спасибо
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
вентилятор от печки продолжал работать, но через полминуты из него шел холодный воздух
климат в сообщении от Призрака отдает тепло заглушенного, но горячего двигателя.
Эх, Саша! Если бы ты почитал инструкцию, ты бы знал, что на машинах БЕЗ Вебасты есть кнопочка РЕСТ, при нажатии на которую мотрчик гонит антифриз через печку (и соответственно двигатель), что позволяет долго греться теплой печкой при заглушенном двигателе. Т.е. такая хреновина работает, при которой радиатор отопителя долго не остывает, а помощник в том заглушенный но горячий двигатель :D
У нас на этом месте включение вебасты.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Эх, владельцев отопителя опять обделили... :mad:
Тут в нескольких темах спорили про одновременное наличие фена и вебасты :D
Вот теперь и еще один повод :)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
лучше б автохолд сделали нормальным а не моторчиков навешивали...
ну её я все никак парк пилот не заборю... а ты мне про жужалки которых у меня нет)))
Добавлено через 52 секунды
посмотри что у кодьяка творится (ссылка в теме про изменения в производстве)
там части лошади не доложили в мотор...
serso
9 Май 2012
Подозреваю, что это не основное назначение данного моторчика (ведь электропомпа уже была на первом тиге), поэтому он может быть на всем Тигах.
копыта положили, а гриву с хвостом нет :D:D:D
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну так а как его включать?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Rathenn, он и сам включается, например, если во время прожига заглушить - то он проолжит ОЖ гонять.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Сегодня наблюдал такую картину: поставил машину в гараж (не сильно, но прогретую за относительно короткую поездку). Закрыл двери, поставил на охрану. Слышу звук работающего вентилятора. Открыл капот - да крутит/дует на радиатор. Вопрос: чего он там охлаждал на условно теплом двигателе и при наружной температуре -3 градуса?
P.S. Дизель, вебасто установлена, но не работала в эту поездку. Галочка на автоматическое включение догревателя в меню снята.
