Михаил 71.
31 Май 2018
Норильск
TIGUAN
Чем больше обороты,тем больше отработанные газы раскручивают турбину. Максимальная мощность достигается на оборотах приближенных к отсечке.
Allex
8 Июн 2009
На более загруженном авто, при тех же оборотах, турбина будет крутиться быстрее?
Конечно, разница в оборотах турбины может отличаться в разы
Добавлено через 10 минут
Совершенно не обязательно, на оборотах близких к максимальных кривая мощности у многих турбированных дизельных моторах идет круто вниз
Михаил 71.
31 Май 2018
Норильск
TIGUAN
23 года работаю машинистом тепловоза, с увеличением оборотов растет производительность турбины.
Allex
8 Июн 2009
ужас то какой, за это времы не узнать, как могут работать дизеля с турбиной. Погуглите для разнообразия к примеру, как работают дизель-генераторы, где обороты двигателя вообще постоянны на всех режимах работы после запуска, и совершенно не зависят от нагрузки.
У тепловоза наддув будет сильно отличаться на одинаковых оборотах у пустого под горку и груженого в горку, если не верите, то сами проверьте :)
Михаил 71.
31 Май 2018
Норильск
TIGUAN
Про тепловозы я много чего знаю, какой наддув без нагрузки и какой под нагрузкой. тогда ещё интернета небыло.
Doctor73
21 Янв 2018
Это ощущения пятой точки при разгоне или что-то более научное?
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
У меня пишет комплект левые и правые, про зал и перед ни слова
кто и где пишет?
брызговики не продаются левые и правые, они один номер- перед, другой номер - зад!!
Allex
8 Июн 2009
Если бы
то не писали бы, что
Производительность турбины растет от количества выхлопных газов поданных на рабочее колесо турбокомпрессора, а они растут от количества впрыснутого и сгоревшего топлива в цилиндрах. С оборотами двигателя никакой жесткой связи нет.
Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
Если бы то не писали бы, что Производительность турбины растет от количества выхлопных газов поданных на рабочее колесо турбокомпрессора, а они растут от количества впрыснутого и сгоревшего топлива в цилиндрах. С оборотами двигателя никакой жесткой связи нет.
Вроде логично, но давайте раставим точки над i. Для начала назовем вашу жесткую связь, например линейной зависимостью. Но все же не возможно чтобы обороты никак не были связаны со скоростью турбины, зависимость все таки дожна быть, пусть и не линейная. Конечно в чем то вы правы, например возьмем такой момент как торможение двигателем - обороты могут быть большими, а топливо не расходуется в этот момент и турбину нечем раскручивать. И еще момент за счет чего устранили турбояму? У нас случаем турбина не с изменяемой геометрией?
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
На скольки тысячах по тахометру включается турбина?
Она никогда не выключается. Вопрос надо ставить по другому, на каких оборотах она выходит на режим оптимальной работы. Узнать это можно, почитав соответствующую литературу, где нарисованы кривые крутящего момента и мощности. Там конечно идеальные картинки, но точка, где кривая момента выходит на полку, можно считать такими оборотами. У большинства современных турбомоторов это происходит между 1500 и 2000 об/ мин. Хотя бывают и исключения. Надо конечно понимать, что 1500 об на первой и седьмой передачах это две большие рааззнницы. Автомат конечно подумает за вас, какую передачу подоткнуть, но если вы катитесь на седьмой и хотите резко ускоряться, дайте ему немного времени подумать или скиньте на две три вниз, чтобы обороты подскочили к 2500-3000. Все-таки не смотря на то, что даже на 1.5 тысячах момент будет уже на максимуме, мощности вырабатываемой двигателем будет не достаточно для быстрого ускорения...
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
С турбиной всё просто.
1. Она работает всегда
2. Оптимальные обороты турбины достигаются при максимальном объеме выхлопа, то есть под нагрузкой. Зависимости от оборотов линейной нет.
3. Судя по мануалу, турбина БЕЗ изменяемой геометрии.
4. Давление наддува регулируется при помощи waste.
5. А вот чем регулируется и компенсируется понижение давления во впускном не знаю.
Турбоямы нет потому, что мотор в общем то практически не надут-так, легкая вентиляция. С 2л снимают 179л.с. при том что остальные без ухищрений 150лс.
Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
Там вроде подобный клапан сброса уже наддувочного воздуха есть, видимо для подстраховки вестгейта.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
С турбиной понял. Всем спасибо.
Подскажите ещё, в какой момент работает подача омывайки на камеру сзади?
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
mr.feanor
30 Май 2018
Volkswagen Tiguan City 1.4 150 + Innovation + ErgoActive
Вроде как при включенной камере (задней скорости) и заднем омывателе.
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
Это можно в настройках галку поставить, что при включении задней передачи включается очиститель заднего стекла и омыватель камеры. Я отключил. Удобнее самому включать, когда это действительно нужно.
South_butovo
5 Июл 2018
Понял... Буду сам тестить)
ez1
23 Окт 2018
Вопрос:
многие пишут, что ваги не очень любят прогрев на холостом ходу (причины примерные: 1) на некоторых двигателях холостой ход вообще не греет двигатель 2) холостой ход не очень сказывается на жизни двигателя в целом, сокращает жизнь и тп).
Можно ли как-то узнать разумное обоснование этому заявлению? Мне как-то все никто не может рассказать. Можно ли что-то где-то прочитать или кто-то может разжевать? Поиском по форуму не нашёл.
Добавлено через 47 секунд
как можно включить отдельно омыватель камеры не включая омыватель стекла?
