Илья78
27 Окт 2017
В России
Алгоритм автозакрытия багажника, рассчитан на то, что вы что то забираете из багажника и уходите... совсем. Для всего остального есть вторая кнопка. Или вам принципиально нажать кнопку с лампочкой)))))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Это пустое место под ремкомплект(герметик) колеса?
    96.6 KB · Просмотры: 169
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
skyrat, Подо что угодно
У меня там лежит трос и вдшка. Фляжка коньяка влезет или пива банка :)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
skyrat, судя по каталогу запчастей там вроде должна быть штатная аптечка, у меня, кстати, в верхнем положении пола именно она там и поместилась.
Илья78, в моем случае это выглядит как: "жмем на кнопку с лампочкой, берем что-то из багажника, уходим, матюкаемся и возвращаемся закрывать багажник".
max-vel, у меня брелок сигналки как метка используется, но эту функцию я программировал сам и не сразу после покупки (установщик о ней даже не знал, как оказалось), а вот с Easy Close проблемы были даже когда метка не была запрограммирована.
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Tiguan-II City 180 Пегасов
Попробуйте следующим образом. Когда машина закрыта, ключ лежит в кармане, Вы открыли рукой только багажник, взяли вещи и нажали на автозакрывание. Кнопка начала моргать. Вам необходимо пока моргает отойти от авто на 3 и более метра. Если Вы нажали и пошли к водительской двери, она не сработает! Вы находитесь в зоне видимости ключа. Как правило срабатывает - когда ключ теряется из зоны видимости, это как раз 2-3 метра и более!
Хотелось бы уточнить
1.Что вы имели в виду (Когда машина закрыта) снята с сигналки? или все 5 дверей закрыты.
2. Вы открыли рукой только багажник-открыть именно рукой принципиально?или возможно из салона или кнопкой на крышке багажника.Расскажу свою последовательность действий.Вышел из машины,открыл багажник не помню как достал багаж нажал на автозакрытие багажника отошел метров на 8-10 стою жду, результата нет.Попытался закрыть брелком,опять результата нет.И где косяк?
:D:ay:+
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
_Cdjq_, я уже все варианты перепробовал и чем только не открывал и не закрывал, срабатывает только в одном случае, если отойти и подойти назад, а потом снова отойти, а лучше ключ от авто поднять повыше, чем карман брюк. Но это опять же не гарантирует 100% вероятность срабатывания, просто так срабатывает гораздо чаще.
световая и звуковая индикация то показывает, что ключ она увидела, что EasyClose ждет когда я уйду, не закрывает только вот, продолжает так же пищать, как будто я рядом стою.
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Вот смотрите, приехал я домой, припарковался. Взял часть сумок которые в салоне. Поставил авто на сигналку и пошёл относить сумки. Вернулся, открыл багажник с кнопки на задней двери(двери остались закрытые), нажал на кнопку автозакрытие и пошёл. Через метров три четыре она закрылась и встала опять на охрану, подтвердив это сигналом на брелке! У меня стоит родная сигналка и Старлайн.
Кстати настроили автозапуск как с родного брелка(быстрых три нажатия на родном брелке кнопки открывания двери), так и с дополнительного.
Сегодня проверял дверь багажника. Открывается из салона одним нажатием, а закрывается - надо держать, если во время закрытия отпустить, то остановиться и опять начнёт закрываться после удержания вверх кнопки.
:D:ay:+
Ситуация какая? Вам все равно придётся авто поставить на охрану сначала, а потом отдельно открыть заднюю дверь чтобы взять вещи(сумки). Если Вы её на охрану не поставите, то смысла автозакрывание нет. Вам придётся ставить сумки и доставать брелок и ставить на охрану!
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Из салона у меня так же открывается и закрывается с кнопки.
Whitehorse
19 Фев 2018
У меня так с завода умеет.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Да, у меня так же работает. Только багажник открывала кнопкой на ключе.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Есть возможность шнурком снять копию настройки 9 блока? попробовал бы у себя так же адаптировать. Уж больно удобно закрывать багажник на удалении от авто.
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Вот где была (зарыта собака)Я просто помнил что такой способ закрытия багажника был связан с безопасностью салона.Ведь если багаж в багажнике ( а часть можно взять с собой из салона) то по сути в салоне делать нечего.Между тем находясь в задней части автомобиля и при открытых дверях (не поставленных на сигналку) тем более если у вас заняты руки ,злоумышленник может быстро похитить из салона ценные вещи.Для этогои придумали этот метод .Поэтому что бы все сработало нужно поставить на охрану машину ,думаю любым способом кнопка- ключ - брелок открыть багажник,затем нажать на кнопку автозакрытия , взять багаж и в течении 20 сек отойти на расстояние 2-3 м:ay: Тогда и багажник закроется и машина встает на охрану.20 сек так написано в книжке
Добавлено через 9 минут
Слышал вот что в России VW дизеля делать больше не будут
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Вот где была (зарыта собака) ... Поэтому что бы все сработало нужно поставить на охрану машину ... затем нажать на кнопку автозакрытия ... отойти на расстояние 2-3 м ... Тогда и багажник закроется и машина встает на охрану
У меня работает автозакрытие в обоих случаях: и в случае если автомобиль под охраной и в случае если нет.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
А так по моему удобней. https://www.youtube.com/watch?v=QpazUErxo_U
Забрал вещи, отошёл от машины и она вся закрылась.
Есть знатоки как это реализовать?
Это работает у всех. Там кнопку надо не просто нажать, а удержать некоторое время.
Allex
8 Июн 2009
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
постановка на охрану при нажатии на EasyClose легко включается шнурком.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Anvladd, ну тут вообще без вариантов. блок санкционированного доступа B7, ищем "VIP", находим что-то типа вот такого "byte9_Vip… coding easy close locking" и меняем значение на "Активировано".
и при нажатии на EasyClose авто встает под охрану, с нештатной сигналкой работающей в Slave(при условии ее правильного подключения (багажник распознается как багажник, а не как дверь) и взаимодействия с CAN) тоже все отлично работает, единственное при нажатии ругается, что открыт багажник (коротким писком брелка), но после его закрытия полностью встает под охрану.
