BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Если не до конца закрыта задняя дверь сигналка все равно закроется и издаст стандартное подтверждение (один бип)?
У меня именно так сегодня и было...хорошо, что сам увидел, что дверь не до конца закрыта....Даже дешевые сигналки умеют определять степень закрытия двери (нажатия на кнопку в ней). Как у нас дела обстоят?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
у всех так... прикрыть дверь на полщелчка и закрыть машину можно) (причем у всех автопроизводителей)
причем дверь снаружи не откроешь - надо открывать Тиг и закрывать
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
у меня машина встает на сигналку даже с открытой дверью багажника;)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
это она закрывается, а на охрану встает только как дверь закроешь... и ещё поворотниками моргает при этом.
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Что-то я стал замечать, что передний парктроник как-то не правильно работает. В пробке все ок - подъезжаешь к машине близко - он реагирует, а вот в узкую арку заезжать - он и боковые молчат. То же самое при парковке к высокому бордюру или же сугроба снега. Куда копать?
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Где-то видел фото нашего багажника с нанесенными размерами. Никак не могу найти.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Друзья, на старом тиге была кнопка MUTE(привык,не хватает мне её), на этом нету или можно реализовать эту функцию на кнопке голосового управления ?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Сугроб копать, ясен пень ))) Скорее всего это не баг, а фича. Я тоже такое поведение замечаю. Есть предположение, что это происходит, когда препятствие появляется слишком быстро - не успевает сработать система. Как пример, я регулярно въезжаю в общие ворота гаража - они узкие, но давно приспособился проезжать их быстро и почти вплотную к стойке. Так пищать либо начинает когда уже их проехал, либо вообще молчит.
Вроде никак. Привыкнете, я тоже поначалу переживал, а сейчас уже забыл. Когда надо резко заткнуть звук, тыкаю в крутилку громкости на ГУ, тут же замолкает.
Dmitry3
12 Янв 2018
Tiguan II Comfortline (техника, медиа) 1.4(150) 4WD
Да, было тут, сам не помню, где именно. И откуда фото -тоже не помню (из "Авторевю", что ли?..)
Но на всякий случай себе сохранил для коллекции
https://yadi.sk/i/epeaWST5AdN_Zg
    21.4 KB · Просмотры: 109
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
1. Проверить, включен ли забор воздуха снаружи (т.е. рециркуляция должна быть отключена)
Если не помогло,
2. Очистить короб воздухопритока от снега и льда
Если не помогло,
3. Проверить клапана и отверстия вытяжной вентиляции
Если не помогло,
4. Заменить салонный фильтр
Если не помогло,
5. Искать воду под коврами.
Я бы п. 5 поставил во главу списка... во первых это не сложно, во вторых лишний раз проверить салон на наличие влаги в подковерном пространстве никогда не помешает.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Mixamarket
13 Дек 2018
Tiguan II 2.0 TSI 2018
Крайний раз проверял подковерное пространство в 1996 году на ВАЗ 2109, когда сорвало трубку с печки и весь тосол ушел под ковер.
Опеля, БМВ 520, Тойота Прадо, Ниссан Хтрейл, Вольво ХС90 данной процедуры никогда не требовали и даже в голову не могло прийти это делать, да еще на регулярной основе.
В Тиге может быть влага под ковром? В новом современном авто за 2 ляма? Я в шоке...:eek:
Yur.OK
17 Дек 2016
А мне вот кажется, что система помощи при парковке отключается после какго-то времени езды. Т.е. проехался по городу, потом заезжаю в арку - а система не помогает. Надо, наверное, привыкать её вручную активировать в такие моменты.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Тойота Прадо, Ниссан Хтрейл, данной процедуры никогда не требовали и даже в голову не могло прийти это делать
Таки в Прадо и Икс-Трейле стекла никогда не потели? :) Извините, не поверю. Что у одного, что у второго так себе обдув стекол вне зависимости от серий-поколений.
Она будет в любом автомобиле, если, к примеру, банально обувь от снега перед посадкой не очищать. Многое, конечно, зависит от конструкции ковров, но под резиновыми конденсат, бывает, собирается даже быстрее, чем под матерчатыми.
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Tiguan-II City 180 Пегасов
Всем привет! Возможно вопрос банален но все же задам и не пинайте сильно.Двигатель CZPA 180л.с.Замена масла своими силами.Пробка на поддоне пластмассовая.Откручивается каким то специальным ключем ? На вид как под отвертку.Неужели настолько не сильно затягивается пробка?Масляный фильтр, есть ли разница какой стороной ставить ( вроде стрелок направления нет никаких)Может есть какие нюансы?Никогда этого не делал на этой машине но учится нужно.Видосов конкретно на этот движок не нашел.Что подскажете ,посоветуете?Понимаю что можно заехать в тех центр и поменять тип за 500р.Но речь идет про самостоятельную замену.Спасибо
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Yur.OK, парктроники отключаются после 15 км/ч, включаются автоматически при приближении к препятствию на скорости ниже этих самых 15. Но срабатывает все это на довольно небольшой дистанции. Зато не раздражает частыми включениями тогда, когда он в целом не требуется.
Арка, видимо, достаточно широкая для него :)
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Еще такой вопросик.Кто и через какие проги использует просмотр видео на ГУ.Возможно есть тема (за ссылку спасибо).Олёнка а вы используете такую возможность?.Как то уже читал что mirrorlink не работает в движении и можно через OBD перекодировать .Но вот есть люди которые говорят что это криво работает.Сам пользуюсь Android Auto+зеркальное отображение на ГУ смартфона.Вобщем хочу услышать мнение форумчан кто чем пользуется + и -.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Почему у меня ничего не потеет? что я не так делаю? А, вспомнил - потело один раз, когда я надолго включил обдув в ноги.
по всей вероятности, любой видеоплеер, который поддерживает андроидавто. https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_3001303_android_auto_all
сходу вижу там, например, VLC. Но сам не проверял - ибо, во-первых, не смотрю видело в машине, а во-вторых пользуюсь миррорлинком - а там любой работает.
gsn
21 Апр 2018
Красногорск
Тигуан 2 TSI 180
Я установил на Самсунг S8 программы LG MirrorDrive (старая версия), RockScout и EasyTouch. До этого активировал у официалов Апп коннект. Теперь на ГУ можно делать всё, что и на телефоне. В движении только клавиатура не выскакивает, т.е. на ходу нельзя смс писать, в вотсап и т.д. Ну и не надо, отвлекает больше, чем видео.
Делал по инструкции из интернета, где-то даже видео есть...
