bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Читал где-то, что нужно остужать турбину после поездки. Это так?
Уже несколько раз обсуждали:
После "поездки" НЕ НУЖНО. После отжига достаточно последние пару-тройку км (или 2–3 минуты перед парковкой) проехать в спокойном режиме.
Единственный реальный проблемный сюжет: активная езда по трассе с высокой скоростью и/или обгонами и сходу заезд на АЗС или что-то подобное.
В таком случае можно на хх постоять пару минут.
Tiguan-R
24 Ноя 2018
SPb
Tiguan, City, 1.4(150), DSG6, Innovation, Ergoactive.
Для 1.4 двигателя 150 л.с такие же будут рекомендации ?
Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
Еще на предыдущих поколениях двигателей стояло жидкостное охлаждение турбины, которая еще несколько минут работает после отключения двигателя
Mixamarket
13 Дек 2018
Tiguan II 2.0 TSI 2018
Если Ваша постоянная скорость на трассе в районе 120-130 км/ч и тахометр не поднимается выше 2800-3000 об/мин, то ничего делать не надо.
Если идете 160-180 и приходится регулярно тормоз/газ в пол для обгона, а потом сразу встали для покурить, поработать мотору пару минут на холостых не помешает.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
А потом венки вдоль дороги вечно стоят. Причём зачастую обычным людям, а не таким... Которые гоняют...
Mixamarket
13 Дек 2018
Не могу с Вами согласиться, но развивать не буду, так как будет ОФФ, для этой темы.
GoshaF
28 Окт 2018
TIGUAN II
После лихой езды сразу глушить мотор не рекомендуется, надо ей поработать на малых оборотах минут 3-5. После съезда с КАД до дома ехать еще минут 10-15, этого вполне достаточно чтобы она под остыла. (у меня 3-я машина с турбиной, проблем не было)
У меня другой вопрос; из-за снега запищал фронт-ассист, просил очистить датчик спереди. Где чистить? Знак VW?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Его родимого!
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Прикол в том, что он порой просит почистить чистый датчик! А порой его поправить) но через несколько км ошибка исчезает
GoshaF
28 Окт 2018
TIGUAN II
Спасибо!
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
Подскажите, пару моментов,
по защите топливных баков , нигде не нашел обсуждения аллюминевой защиты топливных баков ZKTCC00221 и защита картера ZKTCC00220, может где обсуждалось? хочется по уму поставить сразу .
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
А как же закрыть заднюю дверь с водительского места? Писали - длительным удержанием клавиши на двери что и открывает ее, но не получилось.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
CrankSer, при включеном зажигании и закрытой двери водителя (хотя у некоторых бывает срабатывает и при открытой двери).
Mixamarket
13 Дек 2018
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Забавно... неужели в этих 2х обязательных условиях есть особый смысл, или как всегда "шнурком" все можно сделать по уму!?
Mixamarket
13 Дек 2018
Скорее даже не включенное зажигание, а заведенный мотор. Защита от разряда аккума думаю.
У меня тут глюк был. Подошел к машине, открыл багажник, положил вещи, нажал на крышке багажника закрыть, а он чуть дернулся и не закрывается. Раза три пробовал, не закрывается.
Завел мотор, все заработало в штатном режиме.
А закрытая дверь и водитель с ключом должны быть, чтобы кто-то (ребенок) кроме Вас не закрыл багажник Вам по голове, когда Вы в нем ковыряетесь
Илья78
27 Окт 2017
В России
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
С какой стати? Дверь прекрасно закрывается с кнопки на двери багажника при выключенном моторе. Наверное электро-цепи на двери без зажигания не задействованы.
Но вот про закрытую дверь - повеселило.
Mixamarket
13 Дек 2018
А вобще закрытие багажника кнопкой на водительской двери стремная тема - ладно, если чего-то надо отдать, а вот когда туда не водитель (жена например, но моя ученая, не должна накосячить...хотя...:)) что-то кладут, вот тут надо быть на чеку
Может что-то пролиться
Может что-то летать по багажнику
Может что-то обо что-то разбиться
Может что-то выступать за габариты багажника и мешать закрытию двери
И еще много вариантов.
Поэтому всегда предпочитаю самостоятельно укладывать вещи в багажник и закрывать кнопкой на крышке багажника.
А открывать с водительской двери постоянно пользуюсь, удобно.
Если уккум в полном порядке...говорю же, был у меня такой глюк, с чем связано не знаю, поэтому предположил.
Обогревы всякие кстати тоже не сразу включаются, примерно через 30 секунд работы мотора, после его пуска.
