max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Сенсор закрытия двери на ручке(беспроводной ключ). Хочу закрыть и люк и окна при постановке на охрану.
И ещё вопрос - кто то защищал фронтальную камеру? На Кашкае камнем убило, пришлось менять, у официалов ценник был 20 тыс за камеру.
Просто удерживай пару сек на ключе кнопку закрытия!
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Может кому встречался в инете порядок снятия приборки в Тиге 2019мг?
Или кто сам снимал?
Blackhk
28 Апр 2019
Тигуан 2
Спасибо, заработало. Ждал что будет закрывать окна/люк до постановки на охрану, а он закрывает их после(если продолжать держать кнопку двери. Как то странно считывает ключ, на открытие всегда ок а на закрытие иногда не закрывает после первого нажатия. Жму на ручку двери пальцем, а закрытие не происходит. Ключ никогда не достаю из кейса, сумки. По закрытию багажника тоже странно, после открытия багажника горит кнопка авто, если ее выключить и отойти то багажник закрывается, но хотелось бы чтобы машина при этом вставала на охрану, а то сумки забрал а закрывать все равно надо - получается надо брелок искать или с сумками тянуться к ручке двери в чем тогда фишка?
В целом машина просто огонь после кашкая! Адаптивный круиз это нечто )
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Blackhk, если есть нештатная сигнализация, разнесите друг от друга ключ и брелок сигнализации и автозакрытие заработает, да и при постановке на охрану в этом тоже может быть проблема.
Постановка на охрану по easy close активируется шнурком или обд11.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
я делаю так - нажимаешь на пульте кнопку закрытия при открытом багажнике, машина закрывается, "ушки" складываются. Нажимаю желтую кнопку на крышке багажника, беру сумки, ухожу - вуаля!)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Vlad_VDO, можно и просто ручки коснуться при выходе из авто, никто ж не запрещает открыть багажник уже запертого авто :) ключ то зачем доставать и тыкать?
Но еще проще активировать постановку на охрану при нажатии на easy close
Uri-67
17 Фев 2019
Москва, ЗАО
TiguanII
Аналогично поступаю. :ay:
Дмитрий164
28 Апр 2019
Камышин
Доброго времени суток Форумчане!
Нужна помощь!!! Tiguan 2018, 2.0, 179л.с
Ситуация была такая: после дождя заглючил бесключевой доступ, но это в принципе было ожидаемо. Самое интересное произошло потом, когда попытался открыть заднюю левую дверь- ни внутри, ни снаружи открыть не получается, перестал работать стеклоподъемник этой же двери. Ума не приложу что могло произойти. Помогите!!!
Uri-67
17 Фев 2019
Москва, ЗАО
TiguanII
Дмитрий164
28 Апр 2019
Камышин
Когда вода попадает на сенсор он начинает глючить, это уже подтверждено не одним владельцем.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Походу все время пока дождь шёл, дверь была открыта
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Заглушить машину поставить на сигналу и снова открыть не помогает?
Blackhk
28 Апр 2019
Тигуан 2
Если проводить пальцем слева направо в районе сенсора ручки, а не просто касаться то работает намного лучше (пока без сбоев), спасибо форуму. Протестил закрывать машину потом забирать из багажника вещи и клацать авто закрытие - все отлично работает, запирать отдельно не нужно, спасибо за наводку!
Дмитрий164
28 Апр 2019
Камышин
Вообще ни какие манипуляции не помогают, просто умерла (((
Сейчас тоже проверил- работает!
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
В мануале все описано.
В мануале нашел только, что сбрелка ключа можно поднимать/отпускать окна. Но это не то т.к. и при выкл.опции я могу закрыть окно через брелок
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
В настройках медиа нашел комфортное управлением стеклами (Выкл, Стекло водителя, Все стекла). Что эта за опции?
У меня стоит Выкл.
Активация функции открытия, закрытия стёкл кратковременным нажатием кнопки стеклоподъёмника., у себя оставил только на водительском, на скорости 160 км/ч, внучка ткнула пальчиком случайно, писец что было.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Дмитрий164, попадание сильной струи воды, пара может давать ложные, но в дождь никаких проблем нет, все отлично работает даже в ливень, когда ручки мокрые. А раз пропала вся дверь - смотрите ошибки и проверяйте герметичность разъема двери, возможно пропала связь с блоком двери.
Евгений_11RUS, есть кнопочка отключения задних стеклоподъемников, ее лучше нажать, когда сзади дети.
Blackhk, еще проще активировать постановку на охрану при нажатии на easy close и алгоритм упростится до минимума :)
