svol
16 Апр 2019
Tiguan II 2.0 TSI, 180 h.p., City + Innovation
Всем, привет. Не нашел поиском, а может плохо искал. Вопрос такой, при поднятии капота из форсунок льется омывайка. Это у всех или мне так повезло и нужно потыкать дилера на устранение? Спасибо
У меня также.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Мне ОД посоветовал пока авто на гарантии записаться к нему на полный разбор зеркал, часа 3 - 3,5.
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Друзья подскажите..... Слушаю музыку с флешки, выключая авто и при повторном включении авто (например утром) ГУ не видет флешку приходится вынемать и заново вставлять в гнездо, вопрос как с этим бороться?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Не знаю. Знаю только, что у меня спокойно продолжает с того места записи, на котором выключилось ГУ вчера. Даже не надо снова выбирать источник. Я так аудиокниги постоянно слушаю. В вашем случае попробовал бы поменять флешку.
PS У меня Comp.Media, а какое у вас ГУ?
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
У меня Composition Media 8" , наверно как и у вас
NorTan
9 Июн 2019
VW Tiguan 2019 - 2.0 TSI Innovation+View+Панорама+Вебаста
Вопрос - как в ГУ сохранить выключение экрана через 10 секунд неактивности?
Галку ставлю, но она после перезапуска автоматом снимается.
chegu48
29 Ноя 2017
Липецк
Тигуан HL 4M 1.4 ACC ergo App tec
Аналогично, какая-то часть выливается.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Не замечал такого. Может редко пользуюсь и она сама в бачок стекает?
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Настройка света, что это означает?
Доброго дня.
Прошерстил мануал, не нашел, что это настройка означает на практике?
    97.9 KB · Просмотры: 217
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
Это Вы можете настроить (для режима автоматического включения фар), чтобы фары включались раньше (то есть, когда еще не совсем темно) или позже, когда уже совсем темно... У Вас на картинке среднее положение (рекомендуемое).
TBA
16 Июл 2019
Не могу найти тему, где обсуждалось надо ли калибровать датчик под эмблемой и как правильно его отключить.
Юраш
7 Янв 2019
Мск
Калибровать зачем? Если просто сняли-поставили, не надо.
Отключать будете первым на форуме.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
Защита топливного бака Rival для Skoda Kodiaq 4WD 2017-н.в./Volkswagen Tiguan II 4WD (вкл. SportLine) 2016-н.в., сталь 2 мм, с крепежом, 111.5116.1
Подойдёт ли она на переднеприводный 1,4 (150л.с.)?
Добавлено через 1 час 8 минут
Вопрос снимается. На передний привод артикул 11151211
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Я отключал разъем, когда снимал врхнюю решетку для установки сетки. Этот датчик сидит на своем месте, и закреплен на защелках. Главное его не перемещать из посадочных мест. При отключении фишки калибровать не нужно.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Этот вопрос активно обсуждали в теме "сетка в передний бампер" (или как-то похоже называется). Я снимал бампер. Радар просто отключается из разъема, потом втыкается обратно. Нужна ли после этого калибровка - так к единому мнению и не пришли. Я ничего не делал, хотя ОД (а им веры нет), настаивал, что нужно заново калибровать.
налицо какой-то глюк. Я бы первым делом поменял карту памяти (флешку). Если ситуация исправится, значит, проблема во флешке. Если нет - проблема в ГУ. Я бы поехал к ОД - пускай лечат, вплоть до замены ГУ
MYV
6 Мар 2019
Владимир
VW Tiguan, All
Подниму вопрос, тоже интересно.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
После заведения двигателя вентилятор салонный издаёт какойто гул,вой (как будто и не он вовсе а где то под капотом) но после выкл вентилятора крутилкой влево он пропадает(значит все таки вентилятор салонный, у всех так и может как то лечится ? И такой же звук после выкл двигателя. Что за странная такая машина.... скучаю по предыдущему Тигуану
Real_Energy
18 Май 2019
Тигуан 2
Господа, кто знает, прикуриватель у Тиги-2 с предохранителем на сколько ампер? Просто хочу преобразователь купить, но мощность нужна только для ноутбука. Ломаю голову на сколько Вт нужен преобразователь и сколько потянет сам прикуриватель.
