skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
PetrK,
Колеса подкачать. Либо тыркать через меню это не сложно.
PetrK
20 Окт 2018
Volkswagen
PetrK,
Да, но вопрос не в этом. Может есть отдельный пункт, чтобы сбросить ошибку? Вроде в первом тиге была такая тема, когда ты подтверждаешь в ручную, что давление норм
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Оффтоп: обязательно при перекодировании поменяю 2,3 на 2,2. Жестко 2,3. Сейчас уже давно езжу на 2,1, отлично, мягко. И резину не жрет.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Нет, тут совершенно другой принцип контроля давления в шинах.
Что касается значений - на улице холодает... Начальное давление падает. Проще подкачать.
Но мне кажется, при разнице до -0,2 атм. сообщение не возникает, или по крайней мере не сразу. А потом оно и само повышается. И ещё мне кажется, что после повышения давления сообщение само пропадает. Не помню, чтоб я для этого переключал загрузку.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
mhscaptain
18 Авг 2019
Абакан
а вот кстати подскажите еще ламерский вопрос - при предстоящей смене шин на зимние - просить качать стандартно 2.3 atm? в основном езжу пустой.
и есть ли какие то особенности при самой процедуре смены резины, связанный с датчиками давления? (контекст - надо ли следить за шиномонтажниками). в инструкции на эту тему отмечено что даже при ротации колес надо что то делать с датчиками.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Их надо предупредить, что есть датчики давления.
С датчиками делать ничего не надо.
Egach
1 Фев 2019
Нижний Тагил
Tiguan 2.0 City
Коллеги! подскажите, кто сталкивался.
Еду к ОД на замену лобового по КАСКО (словил камушек), на что обратить внимание во время приемки? заранее благодарю!
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Проверить работу датчиков света и дождя ну и общий осмотр по кромке, чтобы не было видимых следов работы снаружи и внутри.
Cosagen
6 Авг 2018
Керчь
Tiguan 2 CZPA
Cosagen,
Что есть масло нормальное? Да чёрное сажевое масло. В смысле эмульсия?
Что-то типа мыльного раствора масла вперемешку с антифризом. При этом уровень масла повышается и на щупе наблюдаете эту фигню.
Игорян7
3 Июн 2019
Томск
Тигуан 2019
Доброго времени суток!
Прошу подсказать по датчикам давления воздуха в шинах.
Машина стояла неделю, сегодня завел и датчики показали ошибку, с просьбой проверить давления воздуха. Показывало 2.1 из 2.3. Далее за время движение давление выравнивалось и показывало 2.3 из 2.3, но ошибка не пропала. Получилось сбросить только после того, как в меню выбрал полную загрузку и далее снова обычную. Соответственно машина сбросила данные и убрала ошибку. Может есть какой-то другой способ сбросить ошибку через меню?
Куда уж проще и быстрее)))) :confused:
TBA
16 Июл 2019
Стоял в пробке, нога на тормозе. Случайно задел рукоятку DSG.
Вопрос от чайника: а что коробка позволяет переключать в положение N из D\S без нажатия кнопки на рукоятке?
Геннадий (Gekk)
29 Июл 2019
Волоколамск
Тигуан Connect 2.0
Позволяет переключить в ручное управление. Либо рычагом либо лепестками под рулём.
Просто рукой сдвинул рычаг вправо;)
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
инструкцию все ж стоит почитать..
зачем нога на тормозе в пробке?
Инструкция запрещает? :ai:
И из D в R и обратно тоже.
А вот как раз для этого, чтоб узнать при каких условиях это можно делать, инструкцию как раз и надо почитать, особенно в преддверии снежной зимы.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А разве не именно такое давление стандартно рекомендуется на "пустой" машине? Или у Вас какие-то особенные колёса? Или у Вас какие-то особенные, так сказать, предпочтения?
и есть ли какие то особенности при самой процедуре смены резины, связанный с датчиками давления? в инструкции на эту тему отмечено что даже при ротации колес надо что то делать с датчиками.
А что там надо делать с датчиками при ротации колёс?
Добавлено через 7 минут
там про автохолд написано)
Ну, так там много полезного написано. Но так ли обязательно всем этим пользоваться? Например, Вы всегда пользуетесь автопарковкой? Или на пандусах паркингов включаете ли "бездорожье", чтоб машина не откатывалась на подъеме или не разгонялась вниз? :)
