nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
serso, нет, но авто относительно холодное. Там было снято 3 лога за один день, первый в 10:30, второй в 11:50, третий в 13:30. До этого авто утром проехало 2 км и с 7:30 стояло. Запись логов включалась примерно через 2 мин после запуска двигателя.Оригиналы тут
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
nikonist, на прогретом двс точно не скажу .. так как не замечал просто.. а на холодном заведоном вебасто 20 минут при -20 заводишь вкл руль и лобовик обороты сразу растут..
При -5 обороты сразу чуть более 1000 и по мере работы двигателя падают до обычных.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Аналогично, вчера вечером завела без прогрева вебасты, были больше тысячи. А сегодня с утра села уже в прогретую, обороты как и летом около 800.
Горынычъ
19 Июл 2019
Пришли морозы - крышка багажника с кнопки под номером не открывается (Коннект , задняя дверь с электроприводом), только с клавиши на двери или кнопки брелка.
Кто сталкивался с таким вопросом?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
На прошлом дизеле точно, на этом вроде бы тоже, после холодного пуска при заметном минусе обороты подкидывает до 1000, но весьма кратковременно. Предположу что не для заряда акка, а просто для установления устойчивого режима работы двигателя.
css525
19 Сен 2019
Volkswagen
перестал работать автоматический обогрев лобового стекла и одновременное включение подогрева водительского сидения и руля, галочки стоят в composition media, когда на улице было теплее все работало) у всех так или только мне так повезло? при включении в ручную подогрев руля и стекла работает
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Насколько я знаю, обороты около 1000 сразу после запуска и TSI, и TDI держит для ускоренного прогрева катализаторов. В этом режиме либо переобогащается смесь, либо выполняется дополнительный впрыск в конце рабочего хода (если есть непосредственный впрыск) для того, чтобы остатки топлива в нейтрализаторе быстро разогрели его до рабочей температуры (кажется, выше 250 град).
Это вычитал как-то в описании одного из стандартов Euro, то ли 4, то ли 5. Для сокращения времени выхода в экологичный режим нейтрализатор должен быть перенесен максимально ближе к двигателю и введен режим его прогрева.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Это что бы быстрее убить нейтрализатор? Где такие глупости пишут?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
При чем тут дополнительный впрыск? Вы почитайте в каких он случаях работает и для каких условий. При чем тут каталик вообще? Какие 250 градусов? Нормальная оабота катализатора от 600 гр.
bitten Apple
16 Мар 2017
А при чем тут дополнительный впрыск вообще? :)
И чтобы нейтрализатор заработал и начал очищать вредный выхлоп, его нужно сначала прогреть минимум до 250 градусов. После чего он разогревается до своей рабочей температуры.
И почитайте по словам "режим прогрева катализатора".
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Добрый день!
Кто знает - подогрев форсунок омывателя стекла включается автоматически или же вручную в меню управления климатом при нажатии кнопки обогрев лобового стекла?
Если автоматом, то при какой температуре на улице они включаются?
Dieselboy
30 Июл 2019
Tiguan II 2019 Connect Plus 1.4 4Motion
Добрый день!
Добавлю к вопросу : стоит галка на автоматическое включение лобового, но ни разу не заметил автоматического включения (пиктограммы на экране ГУ), даже при температуре ниже -10'С. При каких обстоятельствах должен включаться автоматически обогрев лобового?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
А кто сказал, что автоматическое включение должно отражаться горящей лампочкой?
Dieselboy
30 Июл 2019
drakosha
31 Май 2019
Добрый день!
О великий настройщик мирорлинков))) А вы в инструкцию заглядывать не пробовали? ;)
    62.9 KB · Просмотры: 138
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
kknd
5 Мар 2018
Мытищи
VW Tiguan II 2018, Highline, Pure White, 180 TSI DSG
Грейте в мороз всё отключив (печь, подогрев всего и фары) потом врубайте и можно ехать... минут 5 на всё
kknd
5 Мар 2018
Мытищи
Вы о чем? :)
Мы тут о форсунках и лобовом стекле и его подогреве
Ятупанул))) по теме: мне кажется подогрев форсунок это фикция ибо не видел там никаких нагревательных элементов... шланги надо бы греть... всё греется от двигателя благодаря особой конструкции. Могу ошибаться. На спортейдже было именно так.
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
И провода к форсункам проложены просто так, девать было не куда.
