Dieselboy
30 Июл 2019
Tiguan II 2019 Connect Plus 1.4 4Motion
да , разгоняться там было негде, максимум 3500 обротов. Коробка оставалась в D1
Для DQ250 похоже это норма, для ускоренного прогрева. У меня спуск вниз от дома метров 70, так она тоже до 3.5-4 тысяч оборотов держит на первой. Уже привык, а раньше когда надоедало - лепестком на вторую щёлкал.
Это другой вопрос) проверьте кто нить работает по умолчанию звук парктроников если приблизиться к впереди стоящему в пробке?
Пиктограмма звукового оповещения у вас серая или жёлтая? Не пробовали нажать когда выскакивает на ГУ?
Ahilesss
26 Ноя 2019
Tiguan 2
Пиктограмма звука серая, автотормоз желтый, пробовал нажимать - ничего не меняется, если клавишу включить у КПП звук появляется.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
CrankSer, в теплый бокс.
Dieselboy
30 Июл 2019
Если кипяточку залить,- прогреет водопроводы?
Скорее бак омывайки разорвет. Ищите закрытый теплый паркинг, постоит с часик с заведенным мотором, потом можно залить концентрата теплого. Передние точно отпустит, а вот с задним омывателем придется стоять куда дольше часа - двух.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
CrankSer, на прошлой Шкода Йети слабым звеном у забывчивых людей (с водой в бачке вместо незамерзайки) были потолочные патрубки (по которым вода идет к омывателю заднего стекла). Были случаи что они лопались, ну и соответственно пятна на потолке, химчистка салона, разборка потолка для ремонта, гемора море...
В общем не шутите с этим, загоните в теплый бокс, выгоните воду, залейте незамерзайку и повключайте несколько раз все омыватели чтобы незамерзайка заполнила все патрубки
shmelkoff
19 Ноя 2019
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 4MOTION 180 л.с.
Подогрев сидений, руля, ветрового стекла при автозапуске.
Близится первая зима для моего "тишки".
С салона установлена сигнализация StarLine с автозапуском. Весьма удобная вещь в морозное время года и в дикую жару в нашем регионе летом.
Так вот собственно вопрос: существует ли возможность запуска обогревов вместе с заводом автомобиля в режиме автозапуска?
Пробовал глушить авто с включенными обогревами, но при заводе они не активны и необходимо включать снова. Благодарю.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Звук есть, но только когда в красной зоне
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Только колхоз с релюшками у клавиш.
Для лобового стекла клавиши в принципе нет. Кнопки обогрева сидений, руля и заднего стекла скомпонованы в блоке климата, и управляющие провода за его пределы вряд ли выходят, поэтому нужно колоть блок, что делает процедуру нецелесообразной. Сравнительно легко можно будет налепить релюхи на обогрев зеркал и задних сидений)))
Работает. Отрубается магнитола. Выводится машинка на экран
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ну подогрев передних сидений то включится с автозапуском, если был включен перед тем, как двиг заглушить. Немного васей пошаманить правда нужно.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Можно активировать шнурком или OBD11 память обогрева сидений (по умолчанию стоит всего 10 мин), тогда они будут включаться при автозапуске если вы их оставили включенными перед остановкой двигателя. Можно активировать автоматическое включение подогрева руля при уличной температуре менее +5. Подогрев зеркал тоже можно оставить включенным и они тоже будут обогреваться после запуска двигателя.
Если сигналка достаточно продвинутая (у меня Старлайн S96), то на дополнительную кнопку в приложении можно запрограммировать включение обогревов после автозапуска двигателя (у меня так дистанционно включаются обогрев лобового и заднего стекол, обогрев сидений). В общем всё можно:ay:
перестал работать автоматический обогрев лобового стекла и одновременное включение подогрева водительского сидения и руля, галочки стоят в composition media, когда на улице было теплее все работало) у всех так или только мне так повезло? при включении в ручную подогрев руля и стекла работает
Для начала заряди аккум полностью.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
По идее разряженный аккумулятор не должен влиять на включение/не включение всяких подогревов, т.к. они включаются только при заведенном двигателе, а там уже генератору пофик, он все вытянет.
Но с другой стороны сейчас на Кодиак форуме наблюдается массовые не включения круиз-контроля и отказ клаксона после отработки штатной Вебасто, связывают с просадкой напряжения после работы котла. Так что хз...
css525, мне кажется у вас просто глюк, какая-то кодировка слетает:confused:
Фрау Берта
26 Апр 2019
Volkswagen Tiguan II 1,4 4х4
Нет!
Не работает.
Вчера эксперементировала, пугая впереди стоящую букашку.
Именно в пробке нету звука.
При парковке есть.
Но когда ко мне сзади подлетел газель в красную зону запищала с испугу сразу.
А что есть уже сигналка с автозапуском без прошивки второго ключа?!?!
Zuric
25 Ноя 2019
Spb
Т2
Привет всем, на этой неделе планирую забрать свой т2. Подскажите на что обратить внимание при выдаче в салоне? что с ним вообще дают в комплекте кроме машины?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Zuric
25 Ноя 2019
Spb
Т2
Ключи и документы. А вы чего ожидаете?
Обычно документы, договор, акт приема передач, инструкцию, ключ я так понимаю секретный от болтов, набор автомобилиста может еще что ?? с вагами дела не имел
Есть смысл с собой толщиномер брать? и вообще у вагов есть менеджер по выдаче который делает презентацию машины и всех функций управления и опций??
garry26
14 Авг 2019
VW Tiguan II
Ключ секретный это если вы какие-то допы брали (секретки), это уже не к вагу, а к конкретному дилеру. Набор автомобилиста тоже самое, если отдельно покупали или подарок от дилера, в машине только стандарт как у всех, ключ баллонный, домкрат, отвёртка. Документы тоже, ПТС, договор, акт п-п. Два ключа. Вроде все.
garry26
14 Авг 2019
VW Tiguan II
Толщиномер думаю - перебор... Менеджер есть в любом салоне. Вам машину выдадут. Как правило очень коротко все расскажут, дадут ключи и документы. Осмотрите, подпишите и в путь.
