LostSoul
2 Окт 2020
VW Tiguan Go! 1.4TSI 2WD Comfort+
Господи. представьте что вы едущее авто разрубили продольно на две половинки ( левую и правую ) а дальше положили на асфальт салоном внутрь.
После такого расклада - у вас правое колесо тогда вращается против часовой стрелки, а левое колесо - по часовой стрелке.
вот и датчик в колесе ориентирован определенной стороной к "лицевой" боковине диска. если гироскопический датчик по часовой стрелке потянуло значит колесо прикрутили справа, если против часовой потянуло значит слева.
а ещё оно с помощью 2 антенн внутри салона ( торпедо + багажник ) и 2шт в передних ручках умеет определять находится ли ключ kessy внутри салона или снаружи , с какой стороны и не лежит ли он в багажнике
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
Во, ептя, точно. Все основано на том, что датчик находится не по центру оси диска. Спасибо. Но тогда другой вопрос возникает. На чем там основан гироскоп, в таких миниатюрных размерах (я понимаю, что такие же стоят в радиоуправляемых вертолетах)? В моем понимании гироскоп - это какой-то волчок. А здесь что?
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Ну это, как я понимаю уже совсем другой принцип работы, основанный именно на уровне сигнала и к гироскопу уже не имеет никакого отношения.
LostSoul
2 Окт 2020
Ну называть это гироскопом на самом деле некорректно - он не имеет инерциальной системы отсчета.
Правильно так - трехосевой акселометр.
И стоит он ровно такой-же , как в большинстве мобильных телефонов.
обычный чип. точное его устройство я не знаю, но знаю что если телефон с дикой злостью и ускорением разбить об стену то указанный датчик "подвисает" и клинит в направлении столкновения.
он дешев и надежен, потому и применяют видимо
из вообще сейчас везде применяют. в джостиках от игровых приставок , в брелках kessy чтоб они не передавали сигнал когда лежат на столе неподвижно без тряски, в системе ESP определять заносы ( там надеюсь покачественее ).
акелометр есть давно уже почти в каждой копеечной свистоперделке.
тот же браслет xaomi mi band с его помощью зажигает экран когда поднимаешь руку посмотреть на часы и шаги считает по тряске запястья
Благодарности: olegash
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В данном случае именно акселерометр, всё верно:Drinks1:
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
Это понятно. Но система ведь не делает поправку на температуру... Да и не должна, имхо. Зачем тогда датчик температуры в шинах?
Все датчики имеют температурную погрешность измерения. Т.е. выходной сигнал с датчика при измерении ОДИНАКОВОГО внешнего давления при разной температуре будет иметь разное значение (не беру во внимание цифровые датчики в которых может быть учтена температурная погрешность). Предположу что у нас самые простые датчики и температура внутри колеса нужна для учета погрешность измерения самого датчика (речь не идет об естественном увеличении давления внутри колеса при увеличении температуры).
Более подробно, кому интересно:
http://midaus.com/dokumentatsiya/pu...-pogreshnost-poluprovodnikovykh-dachikov.html
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А теперь осталось только узнать:
Как заталкивают повидло в конфету "подушечка"
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
А кондей оказывается даже пишет условие почему он не включился - "слишком низкая температура наружного воздуха" :)
В прошлые разы не догадался добавить это в измерения:Nea1:
Т.е. кнопка АС горит, но компрессор кондея отключён.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Правильно!
В любом современном цифровом датчике давления есть КОРРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ.
Например, недавно делал проект АСУ, где были применены цифровые датчики давления с физическим интерфейсом RS-485 (протокол ModBus-RTU). Так вот, оказалось, что датчики давления по интерфейсу выдают и давление и температуру. Температуру то они всё равно измеряют, а добавить её в протокол обмена - пара пустяков и денег не просит. Приятный бонус )
Eds21
12 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TDI Exclusive
Подскажите пожалуйста, есть ли у нас на мультируле аналог кнопки mute, то есть кнопка отключения звука одним нажатием
LostSoul
2 Окт 2020
и раз уж пошла такая пьянка , есть ли у китайцев вообще готовые наработки чтоб поставить "настраиваемую" кнопку, выдающую в can "что-нибудь".
Мне вот категорически кнопку разблокировки дверей возле кулисы КПП хочется для пассажира продублировать.
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
olegash
25 Сен 2017
Иваново
+1. Как отключить звук одним нажатием?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
olegash,
Комплектации и МГ у всех разные. У меня МГ 2019 переходная модель, такой кнопки нет. Я уже привык крутилкой, тем более убавляет она быстро.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Извиняюсь, за тупой вопрос))
Никак не могу найти кодировку на память DLA (сохранение последнего положение).
Чтобы каждый раз не уводить левый переключать от себя для активации DLA.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Никак, каждый раз включать.
LostSoul
2 Окт 2020
А можно как-то прописать в приборной панели,чтоб она перестала звездеть и начала показывать реальную температуру ОЖ?
А не чтоб все что от 53 до 110 это "90"
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
скорее всего никак, а смотреть только через елм327
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Вывести режим "бездорожье" на ГУ
