skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Мне неудобно, что кнопки не работают и розетки. Проблем с разрядом у меня на Фокусах за 14лет нет.
Чаще все же пользуюсь кнопками или например подкачать колесо без зажигания никак. А если включил зажигание, выключай свет кондей что бы точно не посадить АКБ.
В принципе проблем нет с отбоем. Но кнопка все была бы удобней.
Сейчас на Т2 беспроводная зарядка работает без зажигания очень удобно когда мотор заглушил и заряд продолжается, а с розеткой как?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Просто с клоючем в замке?
Там есть промежуточное положение, в котором работает радио, кстати штатное.
Ну так руль тут при чём? Почему бы ему тоже не работать? Да и всему остальному тоже.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Какое-такое промежуточное? У замка зажигания всего три положения: "Всё выключено" (и ключ вынимается), "Включено зажигание" (ключ блокируется), и "Запуск двигателя" (с автовозвратом в предыдущее). То есть, или-или. Какое ещё промежуточное? Вы мне напомнили старые "Жигули" с разболтанным замком, где можно было включить зажигание и вынуть ключ :)
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Вот в Жигулях как раз не было такого, как и до сих пор в ШНиве. Вечно мучаюсь.
Первое положение ключа после поворота, когда панель ещё не загорается.
Это, конечно, имеет косвенное отношение к делу, но зачем активность кнопок на руле при выключенном (!) зажигании? Кнопки на руле предназначены для облегчения использования некоторых функций в движении (!), чтобы эти манипуляции были безопаснее, а водитель не отвлекался на тыкание в экран или нащупывание кнопок на центральной консоли. Зачем на стоянке использовать руль? Какая проблема нажать на сенсорный экран магнитолы? Вот абсолютно не понимаю, честно. И что, собственно, на руле вообще могло бы работать при выключенном зажигании? Смена трека/радиостанции и изменение громкости? Серьёзно?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Почитайте, наконец, Руководство по эксплуатации. То, что Вы тут описываете, это нештатное положение. Не вижу смысла это здесь обсуждать.
Новичку по его "проблемам" разъяснения и советы даны. Надеюсь, что в пользу. А Вы отавайтесь с тем, с чем хотите. :)
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Нет проблем, вообще.
Ездил много лет на Жигулях, так там даже стеклоподъёмников не было, не говоря уж про кондей и много чего ещё))
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Какое нештатное положение? )) У тебя есть автомобиль вообще?))
Robotopotun
6 Фев 2021
Opel astra
Обратил внимание, что после поездки под днищем что то трещит/щелкает (ну как трещит - характерный "тепловой" треск/лязг металла) подумал, что может глушитель или турбина охлаждаясь после нагрева, но похоже тот же звук бывает и при езде - через открытое окно слышно.. это нормально или в сервис? )))
У меня тоже самое))
Благодарности: #AVB#
#AVB#
3 Апр 2021
VV
А инче быть не может. Раскалённый металл выхлопа на каждом ДВС.
Строго говоря раньше подобного ни у кого не замечал, но это первый раз с турбиной ))
Да и физически этого не должно быть - выхлоп же не имеет жесткой фиксации (мешающей свободно деформироваться от температуры).. имеет круглое сечение значительно превышающее длину, из за чего он не должен деформироваться в сечении..
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Именно физически и должно..... на всех автомобилях так, в той или иной степени. И не турбина это, а выходной коллектор в первую очередь, он нагревается больше всего.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
У нас выпускной коллектор встроен в ГБЦ, так что не должен трещать.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
thebestuser
26 Июн 2021
Tiguan 2021, 2.0, 180, Respect+
7. Отмена звонка на руле? Вы меня неправильно поняли. Мне в принципе нет необходимости отменять звонки. Но если вдруг потребуется, то в дороге я, конечно, не буду куда-то тянуться и куда-то пытаться попасть. Пр входящем звоке центральная часть приборки переходит в режим телефона. Я увижу, кто звонит, и если нужно отменить я просто нажму на правой стороне руля кнопку "вниз" и выберу, что с этим входящим делать. И, если не ошибаюсь, то при этом первый же пункт - это как раз для Вас: "отменить".
1. Про "неработающие" кнопки на руле при выключенном зажигании. Считаю, что это сделано очень правильно. Сел в машину - включи зажигание и пользуйся всем, что в ней есть в полной мере. Выключил зажигание, и можешь быть уверен, что все ненужное будет обесточено и ток потребления буде всего лишь на уровне естественного саморазряда АКБ.
И если заговорили о безопасности, то ни дети, ни кто-то другой без Вас ничего в машине включит.
И ещё тут Фокус вспоминали... Был у меня и Фокус. Два раза сажал аккумулятор - один раз холодильником, включенным в розетку в багажнике, другой раз фарами. Там, ведь, не обесточивается при выключении зажигания. Да полно таких машин я вижу на стоянках вечером - то "габаритки", то свет в салоне, то какая-то шняга светится включенная в прикуриватель... А потом их владельцев утром с проводами... А тут выключил мотор, и ни о чем не думая закрывай и уходи. Разве это не идеал?
Нет, Поэтому после разных машин я и остановился окончательно (вместь с семьей) на VAGах. В них почти всё сделано именно так, как бы я сделал сам для себя.
Аллилуя! Именно это я спрашивал, когда интересовался как отклонить звонок! Ведь в инструкции ни слова про это.
Соратник выше описал как отбить входящий звонок. Кратко: идет вызов -- жмем стрелку вниз на правом блоке кнопок руля -- высветится "Отмена" (красная трубка) -- Жмем "ОК" на правом блоке. Если нажать стрелку вверх, то получим пункт "Игнорировать"... На любителя.
От себя добавлю. Если же вы вызываете кого-то и надо разорвать связь, то просто жмем "ОК" на правом блоке.
Про неработающие кнопки при работающей магнитоле. Холивар устраивать смысла нет, но т.к. моя программисткая логика заточена под алгоритмы и шаблоны, то для меня не понятно, почему вот так есть органы управления чем-то, а вот так нету, хотя это чтото продолжает работать и есть потребность им управлять.
thebestuser
26 Июн 2021
Тогда общий пробег виден всегда.
Действительно помогло "выключение" круиз-контроля. Нахрена он был включен непонятно. Подмен понятий произошёл - "включен" и "активен"
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Я конечно хз, но ИМХО все это может щелкать только если зажато (а оно все свободно висящее), плюс тепло равномерно распределено по сечению, и убывает по длине и более нигде не замечал такого щёлканья..
Тем более должен щёлкать, раз это общий корпус. Остывание крайне не равномерное.
Вы когда ни будь видели/слышали щелкающий блок? ))
Я не против того, что это может быть нормально, но очень и очень не обычно, особенно в движении..
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Щёлкать может только то, что остывает достаточно быстро. ГБЦ точно не щёлкает, т.к. остывает очень медленно. И не только поэтому, кстати.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Из школьной физики своими словами: чем больше перепад температур, тем быстрее происходит выравнивание, т.е. интенсивнее теплоотдача. Блок до скольки градусов нагрет? И сколько градусов имеет выпускной коллектор? Ответ найдёте - приходите ещё))
