#AVB#
3 Апр 2021
VV
Из школьной физики своими словами: чем больше перепад температур, тем быстрее происходит выравнивание, т.е. интенсивнее теплоотдача. Блок до скольки градусов нагрет? И сколько градусов имеет выпускной коллектор? Ответ найдёте - приходите ещё))
Вы как бы очень много не учитываете )) теплоотдача очень и очень зависит от теплоемкости и теплопроводности, и именно выравнивание температуры по массе тела исключает его "щёлканье", просто потому что деформации не происходят )) Но этого слишком глубокая теория, никому не нужная так как в других конструкциях таких проявлений фактически не бывает и не является ли это в случае тигуана признаком какой либо проблемы.. там какой то нештатный перегрев турбины или еще что-то..
Igor100
29 Мар 2021
Может теплопроводность, а не перепад температур
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Да, масса, теплоёмкость и в меньшей степени теплопроводность имеют значение. А насчёт эксклюзивности этого эффекта я скажу, что на Логане тоже щёлкает. Поэтому не обращаю внимания и на Тигуане.
Благодарности: #AVB#
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Ну вот есть два тела, одно нагрето до 800гр, а другое до 80гр. Скорость отдачи тепла в окружающую среду где будет больше? Температуры кстати, примерно схожи с нашими предметами.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Более-менее массивное тело при остывании щёлкать не будет, щёлкает выпускной тракт, потому что длинный, тонкое железо остывает быстро, длина уменьшается тоже быстро, в креплениях где-то и щелкает.
На пальцах...
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Если одно в другое дифференцировано, то почему эффект должен пропасть?
Дифференцировать значит разделять. Объединять - интегрировать. И в любом случае непонятно, что Вы хотели сказать.
#AVB#
3 Апр 2021
VV
как минимум из за массивности последнего варианта )))
На пальцах...
Но по идее он должен висеть на резиновых демпферах, которые совершенно свободно дают ему менять геометрию, то есть там нет концентраторов которые могли бы релаксировать с характерным треском, если на логане (хоть где то) тоже щелкает, может и правда ничего в этом страшного нет.. но природа не понятна, особенно при езде! )))
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Баня есть? Может был в бане у кого то?
Бывал ))) но чтобы щелкало не слышал! )))
Самой температуры не достаточно для щелчков, должен быть либо неравномерный по сечению прогрев (с деформацией тела в плоскости) либо жесткая фиксация (с щелчком от деформации опор).. тут вроде как нет первого и второго, но щелчки есть и они морочат ))
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Не при езде! Только на месте после глушения движка.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
#AVB#
3 Апр 2021
VV
А у меня пару раз точно такие же щелчки были при езде, их слышно только при открытом окне, при закрытых вообще не слышно.. Но не каждый раз или не всегда удается поймать (так как в жару лучше климат и окна почти всегда закрыты) ))
Может музыка мешала или бабы орали....?)))
У меня постоянно в бане щелчки при остывании и когда "поддаёшь" тоже.
Всякое может быть, может у вас какие тонкостенные кожухи щелкают? ))
lutov
15 Май 2020
Tiguan 2, 150, 4WD
Мелькала версия, что это щелкает тепловой экран между глушителем и кузовом.
Тоже поначалу озадачился этими щелчками, потом почитал, что щелкает у многих и забил.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
У меня в доме газовый котел в водогрейкой, когда купаемся котел на максимум градусов до 70-80, отопление отключаем, так вот при нагреве-остывании труба верхняя отопления нагревается также до этой температуры, труба металлическая и щелкает будь здоров.
