Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
можно получить настройку комфортной посадки не только водителя, но и пассажира, а вот если после запуска двигателя ,то только водителя, тоже глюк?
У вас с пассажирской стороны тоже руль есть ? :)
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Recruit,
Скорее всего глюк, у меня такого нет с Areaview. Может что лишнего накодировал?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Recruit,
Я туда, вообще не лез. Кроме диагностики больше руки свои не пускаю. Я потом пробовал при других обстоятельствах, так не получилось вызвать этот глюк. Правда дочка ещё сказала, что одновременно на столбе фонарь зажёгся , а он как раз белого свечени, как и лампы в салоне, шторка открытая была, но действительно видел заженый салонный свет??? походу что то напутал, но все же спросил мало ли, прикольно получилось. Я подумал что из-за откр. Шторки также подсвечивается салонным светом))) помимо света с зеркал.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Скажите, кто- то смог победить обледенение передних датчиков парктроника, что под номерным знаком?
Как ограничить стекание и замерзание талой воды из- под/ с краев номерного знака?
shda
26 Май 2016
автомобиль
У меня пока после смены всего бачка омывайки на концентрат проблемы с замерзанием прекратились. Предупреждение о пустом бачке лечится доливом примерно 200г воды из крана.
Благодарности: Zlodey
-CoVeX-
18 Фев 2018
Туда вообще дистиллированную воду доливать надо или разбавленную с концентратом, но никак не из под крана - это же основные вещи.
Я по своей ленивости купил уже готовый литр жижи по VW артикулу, его и доливаю когда надо
Благодарности: RESCUER
shda
26 Май 2016
автомобиль
Дистиллированная вода не сильно электропроводимость поднимет. Хотя на практике я не пробовал, попробую при случае.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Дополню. Обледенение не связано с работой омывателя фар. Снег тает на капоте и стекает на номерной знак, а с него заливает два передних датчика.
Вот как сделать так, чтобы на номер, если стекает, то на датчики чтобы не лилось. Номер в рамке, если что...
bromide, никак это дерьмо не победить, только машину лучше от снега очищать и датчики мыть. Конструктивно два центральных датчика по-уродски расположили. :(
shda, выше омывайку с антифризом попутали. В омыватель я всегда обычную воду лью летом, никаких пролблем, да и расход там — полтора бака на все лето. А зимнюю я лично не бодяжу, беру готовую. Брал пару раз концентрат, разводил тоже водой из-под крана. С показаниями датчика проблемы были, только когда жижа замерзала.
neugierig
11 Июл 2021
Может рамку закрепить через дистанционные проставки, чтобы щель появилась между ней и бампером. Счищать снег с капота )
kalamaiht
9 Окт 2019
Когда снег с машины счищаешь, почисть и рамку номерного знака. Весь снег с нее счисть, На 100% проблему не решит, но датчики обмерзать будут намного меньше.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Убрать номерную рамку к чертям.
be1yaev
28 Окт 2020
Tiguan R-Line, 220
Всем здрасьте, у меня еще одна тема со льдом и парктрониками, но уже сзади. Может кто сталкивался? На форуме подобного найти не смог :(
Из под колес, как и у всех, летит снег/грязь и намерзает на подкрылок и нижнюю часть заднего бампера. Но при этом залетает и внутрь бампера - обледеневают провода внутри, в итоге лед может вывалить и болтаться на проводах. Там разве не должно быть никакого пластика, который бы защищал от этого?
Тиг 2021, бампер R-Line. За качество фото сорри - снимал видео для дилера, до которого в праздники не добраться (но суть вроде видна)
be1yaev
28 Окт 2020
Tiguan R-Line, 220
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Изменяет)))
• Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности)
• Индикатор низкого уровня жидкости омывателя
• Подогрев форсунок омывателя
Да, действительно изменила - посмотрел стандартную комплектацию своей машины - обогрев форсунок есть.
Но в этой же комплектации нашёл интересный пункт - "Камера заднего вида с омывателем". В связи с этим возникло пара вопросов. Первый - где форсунка омывателя камеры? Сегодня посмотрел, но не понял. Слева от камеры в её корпусе торчит какой-то прыщик - это он и есть?.. Второй - каков алгоритм работы омывателя камеры? Чего-то в букваре этого не увидел (может, невнимательно смотрел?). На фары знаю - каждое десятое нажатие рычага включения омывайки. А на камеру? На М11 парковался жопкой подле кафешки - в камеру ни хрена видно не было, заляпана вусмерть.
