Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Камера заднего вида с омывателем". В связи с этим возникло пара вопросов. Первый - где форсунка омывателя камеры? Сегодня посмотрел, но не понял. Слева от камеры в её корпусе торчит какой-то прыщик - это он и есть?.. Второй - каков алгоритм работы омывателя камеры? Чего-то в букваре этого не увидел (может, невнимательно смотрел?)
Задняя камера омывается вместе с задним стеклом. Хорошо кстати омывается.
Tiguan2018
27 Июн 2018
Россия
Тигуан TSI 2.0
nordman19, прыщик и есть омыватель.
при положении кпп в R каждое нажатие на рычаг включает омыватель заднего стекла и камеры
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Tiguan2018
27 Июн 2018
Россия
Тигуан TSI 2.0
Олёнка, для экономии омывайки убрал галочку в ГУ. Поэтому только в R моет
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Сильно сомневаюсь. Там нет ни каких мозгов, просто тройник грубо говоря. Вода идет всегда и на заднее стекло и на камеру. Галочкой Вы выключили автоматическое включение заднего дворника, при включении задней передачи.
Tiguan2018
27 Июн 2018
Россия
Тигуан TSI 2.0
ayk60, точно, благодарю за поправку
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
be1yaev, Видел тему с дополнительными защитами от европейских версий кажется. Что именно они закрывают по днищу не в курсе, но стоит поискать, возможно там есть решение данной проблемы.
Благодарности: be1yaev
Jarsoft
22 Май 2021
Новый Tiguan 2021
Всем здрасьте, у меня еще одна тема со льдом и парктрониками, но уже сзади. Может кто сталкивался? На форуме подобного найти не смог :(
Из под колес, как и у всех, летит снег/грязь и намерзает на подкрылок и нижнюю часть заднего бампера. Но при этом залетает и внутрь бампера - обледеневают провода внутри, в итоге лед может вывалить и болтаться на проводах. Там разве не должно быть никакого пластика, который бы защищал от этого?
Тиг 2021, бампер R-Line. За качество фото сорри - снимал видео для дилера, до которого в праздники не добраться (но суть вроде видна)
Посмотреть вложение 129962 Посмотреть вложение 129963
Такая же фигня, сегодня вывалился кусок льда со вмерзшими проводами, теперь висит сук@, как защитить хз, может кто подскажет?
Рустамович
2 Мар 2021
пластика там нет, но на доресте ничего не висит и не болтается. в ресте 2021 ВАГ упразднил крепления проводов в бампере лол? я бы к дилеру поехал и заставил сделать нормально.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Вот и ещё одна удешевляющая "оптимизация" вскрылось... Такие рестайлы мне с самого начала не понравились, и дальше всё больше и больше...
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Новое поколение тиктокеров в рядах маркетологов, ещё раз подтверждает что ВАГ делает
-CoVeX-
18 Фев 2018
Так а как они сейчас закрепляют провода? Говном залепляют что ли? -))
Вот с каждой такой оптимизацией, рестайл хочется все меньше и меньше.
neugierig
11 Июл 2021
Дополнительные щитки от "евроТигуанов" прикрывают подрамник, кусок тоннеля под выхлопную сразу за подрамником, заднюю балку и области перед задними колесами (как бы продолжают пластиковые щиты под днищем до начала задних арок). Весь этот пластик я себе поставил )
Никаких оригинальных пластиковых штук, прикрывающих области за задними локерами, не существует. Есть ряд "самоделкиных", которые решили проблему самостоятельно, например, Щитки в задний бампер (добавил частицу корыта в своё корыто) ? — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2017 года на DRIVE2
Я начал работу над разработкой подобных щитков, но на чуть более высоком инженерном уровне ) Отпечатал держатели щитков на 3D-принтере, настала пора сделать шаблон и ... пришли холода ) лежать, вырезать, примерять под машиной не очень хочется ) Поэтому работа отложена до тёплых времен.
Скопление снега я также замечал у себя, но т.к. езжу по современным меркам мало, а после поездок стараюсь удалить (или смыть) налипшую кашу, реагенты, то таких огромных "льдин", как на фото ранее, не замечал. В моём случае это был плотная снежная каша не успевшая спрессоваться и замерзнуть.
Что касается проводов, то летом много времени провел под машиной и, насколько помню, болтающихся проводов не было. Но они попадали в "зону обстрела" грязью / снегом это точно.
Дополнение: только что сходил и посмотрел - провода закреплены, но крепления (насколько увидел, а на улице темно) достаточно хлипкие на вид . Если налипнет много снега, который превратится в лед, то их может и вырвать / сломать.
Zoltan
2 Авг 2021
Tiguan 2 1.4 Respect Plus
Может проблема именно с Р-лайновым бампером на рестайле? Задний сильно отличается от стандартного?
У себя вроде не замечал висящих проводов.
