dozza
13 Фев 2017
VW Tiguan II TDi
Не могу разобраться с зеркалами. Как их сложить при движении (например во дворах если протиснуться надо)? И второй момент, как включить обогрев этих зеркал?
Значки складывания и обогрева у рычажка их регулировки есть, но включить не выходит. В инструкции тоже ответа не нашел.:eek: Комплектация ХЛ, пакет Техника тоже есть, если что.
james.rus52
26 Фев 2017
VW Tiguan NF 1.4TSI (150) 4Motion
Всё на крутилке двери, крути дальше по часовой стрелке или против :))
_Alex_
19 Дек 2016
Казань
Yeti был, Tiguan 2017, 1,4, DSG6, 4motion
Фары рефлекторного типа на комфорте, ближний свет светит очень близко. Дальше границы светового пучка только непроглядная тьма. Хочется приподнять фары.
Кто с такими же фарами, как у вас? Это неправильная регулировка фар или что?
P.s. При включении зажигания виден ход пучка света вверх-вниз, значит автокорректор работает.
dozza
13 Фев 2017
VW Tiguan II TDi
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
как я понимаю там все отверткой регулируется, ОД умеет это делать
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
Кто-нибудь уже пробовал использовать радар детектор в новом тигуне в версии с обогревом лба, радар работает нормально? ПС: собираюсь комбо брать, радар с видеорегистратором.
_Alex_
19 Дек 2016
Казань
Работает нормально, разницы абсолютно никакой, не зависит от наличия/отсутствия нитей обогрева. проверено на предыдущем моем Йети, подтверждено на новом Тигуане.
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
разводит
Нужны ли брызговики при регистрации Тигуана в гибдд. Или дилер разводит?
не нужны!
сколько машин без них катается по дорогам...
а у дилера они золотые:eek: по стоимости :aq:
Добавлено через 2 часа 4 минуты
подскажите про правое зеркало при движении задним ходом у всех опускается?
у меня, такое впечатление, что оно не опускается...
двигаться двигается по горизонтали, вижу боковину правую, но правое заднее колесо я в него не вижу...
или что то я недопонимаю?
спасибо
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
не нужны!
спасибо
Оно должно наклонятся.. Но условием является, джостик зеркал в положение R, ну и включенный задний ход
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
джойстик в положении R задняя передача включена - зеркало начинает движение но исключительно по горизонтали, а по вертикали вниз - ни ни:mad:
НатальяГ
22 Янв 2017
Одинцово
Tiguan 2
Можно настроить самостоятельно, см инструкцию с155
Добавлено через 8 минут
Выбрать действующий ключ, отпереть автомобиль, включить стояночный тормоз, включить зажигание, затем на коробке передач включить нейтральное положение, в настройках найти ' зеркала и стеклоочистители', затем включить передачу заднего хода, отрегулировать наружное правое зеркало заднего вида, как вам удобно, и это будет в памяти машины, и привязано к ключу
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
СПАСИБО
обязательно попробую:ay:
НатальяГ
22 Янв 2017
Одинцово
Tiguan 2
Все получится, я у себя так настраивала, тоже вниз недостаточно опускалось
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
А почему речь только о правом зеркале идет? Оба одновременно не опускаются что ли?
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Для поперечной. Например, сзади слева арматура торчит.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Вот и меня удивлят, почему все здесь обсуждают опускание только правого зеркала.
Сам проверить не успел, уехал в командировку.
Когда забирал машину, стал регулировать зеркала под себя, так правое только вместе с левым регулировалось, а левое можно было отдельно крутить. Отрегулировал кое как и забыл. Фигня какая-то.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Потому что это даже на моём первом тиге, настраивалось на дисплее бортовика. Там есть два варианта, раздельная регулировка зеркал или же синхронная. Вы явно делали при синхронной.
Про правое зеркало. Именно так на 1 тиге, и именно это написано в его мануале.Откройте свой для 2 и прочтите.Там точно это рассказано, как живёт и как работает. Если же как выше писалось оно с памятью.. то тогда еще будут плясать настройки от ключа что Вы используете.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Fair_ustal, я вас правильно понял, что при движении назад опускается только правое зеркало? Опускание обоих зеркал не предусмотрено?
