tihiy73
- 27 Сен 2017
- 1,301
- 535
- Адрес
- Питер, Сестрик.
- Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
OBD11 случайно не оставляли подключенным? ..если есть таковой конечно..
Да, starline e91,но за 7т пробега машина бывало и неделю стояла,и все ок было,а тут одна ночь.Из доп оборудования только антирадар,но как я понял машина отключает все розетки,когда на охрану встаёт,да и сомневаюсь что какой то антирадар мог за ночь всадить АКБ в ноль,я сейчас грешу на кривое разблокирование функции, у знакомого компьютерщика активировал через васю смену цвета подсветки,и ещё пару фишек,может сбой какой-то или что.И ещё интересно что когда прикурил и завёл машину,то каким то хреном приборка стояла в режиме «бездорожье», сбросился “trip” пробег,и сбросилось время(причём только время,дата не сбросилась). Это какая то магия VW
Это фантастикаВходит ли комплект зимней резины в багажник полностью, в нижнем положении?
Когда включаешь поворотник и поворачиваешь руль, раздается негромкий щелчок. Это нормально?
Входит ли комплект зимней резины в багажник полностью, в нижнем положении? Или надо озаботится снятием шторки?
Как-то пытался вынуть этот ложемент... В отличие от предыдущих машин, сходу не получилось. Пришлось выпиливать лишние перегородки нырнув в головой... либо демонтажом докатки и ложемента под инструмент
зачем вам индикатор?Так и должно быть
Странно, что на приборной панели при работающем ближнем свете нет никакого индикатора. Так и должно быть? Приборка цифровая.
Пока не открыта любая из дверей, после выключения зажигания стеклоподъемники и магнитола работают.
Проверьте еще раз.не любая, а только водительская.
Был неправ. Только водительская дверь.Проверьте еще раз.
При открытии пассажирской двери около водителя магнитола выключается.
Привык на других машинах. Удобно контролировать работу датчика света.
