DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
У меня задний бампер к кузову в плоскости не ровно, сильно как то утоплен, но щели ровные
У меня с правой стороны тоже утоплен. Этот косяк, а также другие обсуждались в теме про Калужскую сборку.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
интересует как заставить полностью опускаться и подниматься окно не удерживая кнопку поднятия/опускание стекла.
ммм... там кнопка со "ступенькой". Как кик-даун на педали газа. Нажимаете не сильно, стекло опускается, пока держите. Надавливаете сильнее, через щелчок, и можете отпускать руку - доедет до конца.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Добрый день!
Ок, спасибо. Попробую.
1. В Composition Media в настройках автомобиля есть "комфортное включение поворотников" - это что такое?
2. Кто понял логику работы датчика дождя - в настройках стоит автоматическое включение дворников при дожде? Был дождь, все стекло в каплях дворники так и не включились, включил рычажком сам.
3. Светодиодные фары, свет режим Авто - правильно ли понимаю, авто сам поймет когда включить ближний свет, когда только габариты, когда только ходовые огни? Можно ли оставлять включенным данный режим при выключении авто - не случится так что свет ночью сам включиться при выключенном авто?
4. Режим автопробуксовкси - что за зверь? Включен в настройках данный режим. Стою на светофоре в горку, включен Auto Hold, начинаю трогаться - странный звук "жюююю", затем авто затупил и только потом поехал. Я так понимаю проблема из-за этого включенного режима. Есть ли от него толк весной-летом (зимой понятно есть)?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Добрый день!
Вы вообще инструкцию в глаза видели? Это все описано там подробно
Странно, что не задаете вопрос, «как вообще ездить?»
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
srg.fan, 1. Трехкратное мигание при отклонении рычага поворотников в нефиксируемые положения.
2. А прочитать инструкцию? Рычаг надо поставить на 1 положение вверх от "выключено". Где без датчика режим с паузой.
3. Габариты не включаются на ходу никогда, в соответствии с пдд, только при остановке в темное время суток. Светло - дхо, темно - ближний, темно и заглушили двигатель - габариты, пока водитель не покинул салон.
Может еще сам заведется без ключа и на сервис съездил, пожаловаться диагносту на водителя и опрокинуть стаканчик масла в мотор?
4. Что за режим автопробуксовки? Откуда такое выдумали? Жужжат привода электроручника. Он сам затягивается, если заглушить авто на автохолде или если авто стояло дольше 3 минут на автохолде ( опережая вопрос - автохолд использует для удержания на месте созданное водителем давление в тормозах, а то многие думают, что ручника держит). Ручник при начале движения снимается автоматически.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Спасибо за развернутый ответ. Я имел ввиду другое, что на многих авто, если включил габариты/ближ.свет и заглушил двигатель фары будут продолжать гореть - именно, поэтому владельцы авто приходя утром к машине обнаруживали посаженный аккум.
А у вас что нет режима автопробуксовки - у меня в настройках есть вкл./выкл.?! Как жужжит ручник я слышал, это другое - у меня был не тот звук, был громкий жюююю, как будто-то бы сцепление пробуксовывает или газа на ХХ добавили
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Это не те авто. В тигуане можете оставлять всё что угодно включенным. Максимум через 20 мин. отключится, если выключено зажигание. Кроме аварийки, я полагаю.
Александр L
4 Мар 2019
Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation 19г.в.
выезжая с салона поставил авто ... езжу и не парюсь ...
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Правильно ли я понимаю, что чтобы включить "автоматический" режим необходимо рычажок переключить в положение 1. На рычажке также есть кнопка переключения капельки дождя (слабо/сильно). Он тоже влияет на логику работы в автоматическом режиме. Просто хотелось бы включить так, чтобы дворники сами меняли скорость движения в зависимости от силы дождя
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
и габаритов...
а магнитола выключается через 20-30 минут (3 колеса с магнитолой перебросил, а 4-е пришлось в тишине затягивать).
а габариты это ж стояночные огни, что б в темноте никто не въехал..
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Это и есть автоматический режим. Рычажок сверху позволяет регулировать чувствительность системы.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
srg.fan, 1 режим - по датчику дождя, переключатель сверху регулирует чувствительность датчика дождя.
Габариты гаснут при открытии двери водителя, так же как и вся остальная электроника. Чтобы оставить их включенными, надо повернуть переключатель в положение габаритных огней. А еще у тигуана есть парковочные свет, если после выключения зажигания в темное время суток (переключатель в авто) включить поворотник, то габариты включатся только с той стороны, с какой включили.
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
вопрос такой, в режиме бездорожья, преодолевал с месяц назад заснеженые перевалы небольшие, то есть на медленной скорости, газ/тормоз/газ/тормоз, и смутил звук брынчащий где то внизу то есть газ дал - отпустил и брынчащий звук, это хелдекс или как там его так работет?
недавно поймал такой же звук, когда сдавал назад в горку, дал газу, отпустил и снова газу (т.к. подьем резкий был), и этот же брынчащий как об кострюлу звук, был у дилера по другим вопросам - обьяснил, он меня не понял, повторить на прямой не смогли.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Harman, халдекс звуков не издает, это маховик.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
это нормально ?
у меня на другом авто двухмассовый маховик был, таких звуков не издавал.
Нормально , подбрякивало " в самом начале" 2-ой передачи когда нет натяга и у ДСГ 6 и ДСГ 7 Q500, чипануть коробку, 1-я станет чуть протяженнее.2-я соответственно начнется с чуть больших оборотов - и практически не брякает
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Harman, я уже писал, и конструктив маховика выкладывал в двух темах (в этой вроде тоже) у тигуана маховик фактически трехмассовый. Двухмассовый маховик с центробежным маятником из 4 или 6 грузов (в зависимости от момента двигателя), вот центробежный маятник и может издавать звуки. Ваг правда уверяет, что на ходу они должны быть не слышны, но, увы, все их слышат. Но за счет них маховик еще эффективнее гасит вибрацию
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Да, тфу тфу тфу. Не в курсе, о чем вы
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Хм... у меня ни в начале, ни потом - ничего не подбрякивает.... не нормально...
