babuk
9 Дек 2023
Tiguan 2
Я не знаю с чем это связано, масло менял зимой и на утро проявилась эта проблема. Масло залил Febi. Тут два варианта, либо масло, либо мастера, потому что воспользовался ноу нейм сервисом, но присутствовал при замене, кроме момента выставления уровня. Фильтр оригинал.
Я менял у бывшего оф. дилера
Steel2013
10 Июн 2018
Мск
Мазда
вопрос.. а кто еще на летней катается.. в салоне стало шумнее ? ( ну это у кого дневная температура +-5* ?
резина штатная р17 в моём случае
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
У нас +- 15 .Отлично летняя шелестит.
И в +5 нормально будет. Чуть проехаться.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Да все ешё на летней. Надо поставить 18-19-е, будет тише.
Alex Spb
22 Янв 2015
фольксваген тигуан 2.0td 2018
Вопрос - а никто не встречался с тем, чтобы частично перегорал индикатор смены полосы, который установлен в корпусе зеркал? У меня 3 месяца не работал ассистент смены полосы, а вчера вдруг ошибка пропала. Индикатор загорается, но верх и низ индикатора горят ярко, а центр будто бы помаргивает и горит не так ярко. Думаю, что вся система плохо работает именно из-за этого индикатора.
У меня похожая ситуация, то работает ассистент, то не работает. Диагностика выдаёт неисправность левого блока который в заднем бампере. На левом зеркале не горит верхний индикатор, то же думаю может в этом причина:)
15 Янв 2013
Много лет пользуюсь различными авто, а тут столкнулся с интересной ситуацией. При проверке уровня масла почувствовал значительное усилие при извлечении щупа... Можно сказать, что при тёплом двигателе его приходится с трудом выдёргивать. Для меня это загадка... Что может быть? Спасибо! проверять-масло-dipstick-15665708.jpg
neugierig
11 Июл 2021
Астрахань, почему - не знаю. Но, что на Гольфе (BSE), что на Тигуане (CZDA) такой эффект есть. И, на мой взгляд, он не от состояния мотора (теплый, холодный), а от времени сколько щуп не доставал )
Никогда не придавал этому какого-то значения.
15 Янв 2013
Я бы тоже не обратил на это внимания, но, поверьте, ОЧЕНЬ тяжело щюп вытаскивается, никогда с таким не сталкивался. Такое впечатление, что под ним вакуум.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
На моём движке тоже самое. Просто этот щуп изгибается в изогнутой направляющей из-за этого тяжело вытаскивается и вставляется. Так же со временем сломались усики, что крепились снаружи.
Сергей.П.
24 Июн 2019
На 2 литровом моторе, немного по-другому щуп крепится.
Сергей.П.
24 Июн 2019
У меня легко, только на заведённом моторе его присасывает слегка.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Много лет пользуюсь различными авто, а тут столкнулся с интересной ситуацией. При проверке уровня масла почувствовал значительное усилие при извлечении щупа... Можно сказать, что при тёплом двигателе его приходится с трудом выдёргивать. Для меня это загадка... Что может быть? Спасибо! Посмотреть вложение 163156
У меня тоже с трудом вытаскивается при горячем движке.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Если дело в вакууме, приоткройте перед выниманием щупа крышку маслозаливной горловины. Но сдаётся мне, не в вакууме дело...
PS: У меня тоже вынимается тяжелее. Но только в первый раз, потом легко.
Неужели правда вакуум? Проверю обязательно.
