kalamaiht
9 Окт 2019
Я час сидел и всё перебрал, все варианты... Сделайте скрин с панели, где это должно быть.
Наверное стоило открыть руководство пользователя.
А если у Вас не отображается, то вероятную причину уже указали:
У Вас скин панели не заводской, может из за этого?
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
AlexanderF,
Ещё как вариант, что то накрутилии в конфигурации когда меняли скины.
Активация отображения на приборной панели
Блок 17 → Кодирование:
Байт 4 – Бит 0 (Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed / Индикатор контроля давления в шинах): Активировать
→ Применить (с перезагрузкой блока)
Кодирование автомобилей VAG - Кодирование
Тут про косвенный, но смысл понятен. В приборке тоже нужно активировать отображение.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Коллеги, если оставлять машину на несколько месяцев без использования, то как лучше с точки зрения разряда АКБ - с постановкой на охрану или нет? Кто-нибудь уже задумывался, узнавал, замерял?
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Самый лучший вариант это скинуть клеммы с аккумулятора. Дедовский и проверенный временем
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Несколько - это сколько? Охрана - штатная или нет? И насколько старый и насколько качественный АКБ? Лично я более, чем на месяц, не стал бы оставлять даже на новом и без дополнительных устройств. Если конкретно личный опыт - то до месяца я Тигуаны оставлял, на штатной охране и на штатном акк. Всё было норм. Но, например, шкода Йети у меня разряжалась в ноль примерно за полтора месяца. Правда, при наличии не штатной сигналки, но не в режиме охраны.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Из личного опыта 10 зим не снимая клемм с аккума без постановки на охрану оставлял в обычном гараже, по весне запуск с первого раза, причем за десять лет даже ни разу не заряжал
Благодарности: sme
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Тигуан 2020 1.4 150 mps 4х4 GO
Машина стоит в гараже? сигналка штатная? Мало вводных для ответа.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Я спросил о двух конкретных вариантах. Другие мне сейчас не интересны.
Данных достаточно и всего два варианта условий при прочих равных.
Если не пишу про гараж, значит не имеет значения. если Вам важно знать, то, что назвали сигналкой - штатная.
Спасибо! Практически аналогично. Но любопытно было узнать по результатам изменений, если кто-то проводил.
