vw plug&play soundsystem
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
После 75% мощности не картинка рассыпается в хеликсе, а начинаются искажения в самом мафоне. Я решил это уменьшением гейна в источниках.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Ну блин вы кулибины!
А так вроде больше 50% не кручу а то уже на уши/голову давит ) Если запись хорошая обычно на 30% и то когда один в авто
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
На 315 голове комфортно от 8 до 12, если хочется мяса - то 16-17(это половина, кажется), дальше страшно. Акустика штатная+бубнилка+полная шви.
На этой громкости неважно уже, дизель у тебя или бензин, насколько плохая дорога под колёсами, есть ли проблемы в подвеске)))
Tolado
4 Мар 2010
Смотря что слушать. Что то негромко хорошо. А что-то хочется с мясом:) Ну и наваливать надо постепенно, чтоб уши адаптировались))) Вообще на бубнилке лучше всего звучит электронщина. Самое лучшее, что понравилось Organic Beats. Их можно слушать громко, с мясом и при этом разговаривать с попутчиком.
А вот пауерметалл меня угнетал гудежом, миды не тащили. Поэтому решил сменить миды, а заодно и всё остальное:)
Но вообще в гудеже оказались виноваты не миды, а все-таки хеликс. То ли его настройки, то ли сам фазик в нем так себя ведет. Это я как раз проверил экспериментом на штатной акустике с самосборным усилоком с процем. Если бы получить доступ к настройкам в проце хеликса, можно былоб значительно интереснее звучание сделать думаю.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
:confused: Вы вообще поняли о чем я?
у меня вообще все без искажений во все диапазоне играет, а вот у вас судя по всему при установке саба настройки в мафоне не меняли и как следствие перегруз динамиков идет, из-за чего надо снижать усиление. У меня такое тоже было. При обычном уровне гейна твитеры у Вас после 75% хрипят?
Добавлено через 11 минут
ничего там в хеликсе не гундит, все четко и разборчиво, легко и динамично, и в особенности мой любимый симфо-пауэр метал. Дубасит по спине только так. На самом сабе ещё регулировочный винт есть - прибавить/убавить...И на оркестровой классике разборчивость инструментов хорошая.
Самой изюминкой хеликса является то что он, на гул никогда не срывается, и работает четко и аккуратно. Сколько ни слушал ни разу не смог его свалить в этот режим, хотя перед покупкой тоже были опасения что хеликс окажется обычной бубнилкой за невменяемые деньги.
Dmitri_
29 Янв 2017
Нет
Это помимо прошивки, которую заливает од при установке надо еще у каких-то чуваков типа этих https://www.drive2.ru/o/b/3193576 что-то настраивать? А кто в мск может это сделать и почем есть инфа? Спасибо!
Dmitri_
29 Янв 2017
Нет
Обзвонил добрую половину од. Говорят что на новый тигуан скорее всего не встанет - в спецификации нет, шина другая и тд. Жаль
Tolado
4 Мар 2010
Встанет 100%. Там никакого общения по кан нет. Тупо берется сигнал по ВУ, обрабатывается хеликсом и подается на динамики. Разве что с распиновкой могут быть вопросы. Грамотный электрик решит. Дилер там нафиг не нужен.
А ваг-комом попросите, помогут переключить, кто рядом есть. Там дел на 3 минуты.
blue_dolphin, я думаю, что понял правильно. Но всякое бывает. По 315 частоте искажения проверяли?
А гул - это понятие субъективное. Я его слышал четко. Кто-то посчитает, что нет. Надо конкретно брать две системы и сравнивать и указывать на какие-то моменты.
Dmitri_
29 Янв 2017
Нет
А что там менять надо? Ставлю у ОД. Их можно попросить? Спасибо
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Сегодня поставил себе discover media, бубнилка уже стояла. Никаких проблем нет, к новому квадлоку она даже проще должна подключаться, чем к старому. А шины ей никакие не нужны.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
А если голова стоит не родная (на Андроиде) поддержка саба есть, подключение хеликса технически сделать можно (это я понимаю), а работать хеликс будет нормально при такой связке?
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Должен работать, но не факт что будет включаться по каншине.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Это что значит/на что влияет?
Tolado
4 Мар 2010
нет там кан шины. А работать с андроид башкой будет, но результат сложнопрогнозируем, скорее всего +- как со штатной:)
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Как я понимаю, при подключении к андроид голове саб прописывать не надо как со штатной головой. Будет брать настройки с андроид головы и все
Tolado
4 Мар 2010
Нельзя будет на голове саб настраивать.
По сути данная коробка является звуковым процессором, который получает сигнал высокого уровня (передние и задние колонки), обрабатывает по закрытому алгоритму и выводит 5 каналов на встроенный усилитель. фронт+тыл+ встроенный саб. Регулировать можно громкость саба только отверткой в самом ящике.
Ну и плюс чего-то там в эквалазере в ГУ покрутить. Но там как раз непредсказуемость результата из-за закрытого алгоритма обработки процессором.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Т.е. Звук должен идти сначало на саб, а с него на колонки машины что ли?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Stomer,
Именно.
Звук из башки идет на усь Саба и возвращается на колонки. Если по простому :)
