VW Tiguan SportLine 2020 - Комплекс антикоррозионной обработки с фото и замечаниями
neugierig
11 Июл 2021
Снял ближайшую к задней арке заглушку, засунул эндоскоп - отверстие присутствует, но чистое. Возможно пока, т.к. погода относительно сухая.
Посмотрел и не понял как снять этот аэродинамический щиток в передней части подкрылка. Шуруп снизу вывернул, других не увидел, а он на серединке висит и всё ) Или надо сначала подкрылок снять, а под ним крепеж? Подскажите последовательность )
Честно говоря хотелось бы малой кровью обойтись, не скидывать всё глобально, а отогнуть, подлезть и вернуть как было )
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Без снятия подкрылка не обойтись. Щиток крепится отдельно. Подкрылок в него вставляется.
14. Устранение забивания грязью порогов со стороны задних колес — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2019 года на DRIVE2
neugierig
11 Июл 2021
ЮрикВ, посмотрел, понял, спасибо. Единственное, куда вы засовывали уплотнитель? Между аркой и подкрылком вертикально, как бы закрывая простанство между ними?
ЮрикВ
29 Дек 2019
Уплотнитель запехал после установки аэродинамического щитка на место в имеющиеся дыры, предварительно обмазав мастикой для приклейки. Крепил горизонтально. Может такого уплотнения было и достаточно изначально, но идея пришла позже)
neugierig
11 Июл 2021
Заглянул сегодня еще раз под машину. Не увидел я дренажа никакого на порогах, одни только технологические отверстия закрытые пробками, а уж они вентиляцию и сток не обеспечат. Похоже отверстие с выходом в арку и есть основной дренаж. Так что рекомендую хотя бы иногда открывать пробки и проверять на предмет наличия влаги.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Спасибо! Этим занимаюсь после сильных дождей.
DMITRY-K
19 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 180 Status Plus 2021+IQ.Drive+IQ.Light
Когда закрыл герметиком эту щель, лил в порог ML антикор, через отверстия на которых стоят заглушки, частично содержимое вытекало впереди из порога через щель рядом с брызговиком.
DMITRY-K
19 Мар 2021
Вот как раз на прошлых выходных до передних арок руки дошли, плюс в скрытые полости залил ML антикор и в пороги тоже залил, хотя прошло пол года всего ?. Так же вытекало через щели в пороге в передней части, весь домкрат залил ?
    101.8 KB · Просмотры: 111
    67.5 KB · Просмотры: 111
    72.6 KB · Просмотры: 110
    77.1 KB · Просмотры: 107
    65.6 KB · Просмотры: 107
    125.8 KB · Просмотры: 104
    104.8 KB · Просмотры: 105
    83.4 KB · Просмотры: 98
    88.4 KB · Просмотры: 99
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вытекает что-нибудь?
В ливень машина стояла под наклоном на въезде в гараж. Решил проверить порог. Снял заглушку, в пороге было сухо. В углублении самой заглушки был небольшой конденсат в виде мелких капель.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Вашему вниманию. Большинство типа проблемных мест. Антикор - заводской. Никакой дополнительной обработки за четыре с лишним года.
Машина - февраль 2018 г. Эксплуатация круглогодичная - по времени в основном Москва и МО.
neugierig
11 Июл 2021
Снова решил узнать, что в порогах творится, так вот на заглушках появилось немного грязи. Посмотрел эндоскопом внутрь - отверстие в арку светится (не забито), везде чисто, кроме нижней плоскости в сторону арки, на ней небольшой налет сухой грязи / пыли присутствует, видно вода в дождь затекает и затаскивает с собой. При осмотре воды не было, всё сухо. Склоняюсь к мысли, что эти отверстия (в арку) нужны для вентиляции внутренностей порога и их закупоривание в долгосрочной перспективе может дать отрицательный эффект - будет чисто, но влажно )))
Кстати, один подкрыльник (правый) стоит, как и у многих, с небольшой щелью, но при этом заглушка была более чистая по сравнению с левой стороной. Так что щель глазу неприятна, но не критична )))
Благодарности: pam
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Отдал машину сделать антикоррозийную обработку: днище, скрытые полости, арки, капот и т.п.
Делаю у ОД.
Цена 19800 руб.
Делают 1 день.
Валера-Валера
2 Апр 2024
Tiguan 2; 2019; 1.4 TSI (CZDA); offroad; МКПП MQ350
ЮрикВ, Да, я сдвинул подкрылок, все крепления пришлось сдвигать примерно на 1см, оставшиеся отверстия заделал герметиком, а сверху мастикой. Подумал как вариант, что это не кривые руки сборщиков, а то что сам материал подкрылка (войлок напоминает), после намокания и высыхания сел в размере. Я когда забрал авто из салона практически сразу ставил брызговики и таких зазоров не заметил.
Я тоже сдвинул подкрылок. Несколько отверстий на подкрылке пришлось сместить. Склоняюсь к неточности изготовления локера.
