выбор блока Bluetooth
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
Тигуан S&S 200 коней
Ну вот и разобрались! Спасибо Евген, у партнёров комплект по цене 13 килорублей. Там и закажем, я думаю всё по честному будет.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
Ставить буду сам, ВАСЯ 12.12 имеется, за ссылку буду благодарен!
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
Аларм!!! Сегодня вскрыл плафон в котором ставится микрофон и увидел вот такую штуку 20150304_220608.jpg , возник вопрос.
Если микрафон есть с завода, может и блок гдето есть! Под сидушкой пассажира нету. Машина конца 2013 года выпуска. Что скажите знатоки?
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Аларм!!! Сегодня вскрыл плафон в котором ставится микрофон и увидел вот такую штуку , возник вопрос.
У меня тоже с завода стоит микрофон,но блока нет.
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
К нему и проводка подключена, блок придёт как быть?
way
25 Сен 2013
проводка может идти в никуда))
посмотрите шнурком в 77 блоке - установлен ли этот модуль?
raror
7 Авг 2013
магнитола у вас наверное 315-ая? У вас прост подготовка есть, докупаете блок блютуса, и в разрез разъема магнитолы подключаете, через шнурок прописываете в мозгах наличие блока блютус и активируете управление с руля голосовым набором, и пользуетесь.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
У 315-ой встроенный блютуз, ничего докупать не надо, только прописать шнурком.
starscream
Партнёр клуба
14 Дек 2013
Q5
на 315 нужно доустановить микрофон и проводку к нему.
блютуз встроенный - микрофона нет, без него только музыку по б/т слушать
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
Вечером пробью 77 блок. Ещё бы знать чего смотреть, подскажите что посмотреть чтоб убедится в отсутствии блока или его наличии
way
25 Сен 2013
ошибся я немного)
Блок № 19. там должна или не должна стоять галка в 77 блоке (блютуз)
галка стоит - модуль установлен. галки нет не установлен.
хотя можно поставить галочку если ее нет. сохранить. и провести опрос. может появится))
вам нужен 77 блок
starscream
Партнёр клуба
14 Дек 2013
Q5
ошибся я немного)
вам нужен 77 блок
если блоки установлены в машину - они автоопределяются.
регистрация в списке оборудования нужна для корректной работы блока с другим оборудованием.
Если он не определился сам - все остальное бесполезно.
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
Люди простите. Так спешил в гараж к своему тигру, что забыл бук взять, естественно ничего не проверил.
Сейчас проект рация осуществляется.
Завтра в обед попробую успеть проверить, обязательно отпишусь.
У тебя мафан какой стоит?
510 рнс
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Под пасажир. сидением если нет коробочки,то значит нет блюпупа,но бывает колхозят прямо за РНС,если б.у.
