Выбор домкрата
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
zerocool-max, Тогда не вижу проблемы) Кстати бутылочный на 2 тонны совсем крохотный, места займёт меньше штатного, но и основание для него нужно колхозить побольше.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
охото без колхоза, в том то и дело... Бутылочный юзал на "джипе", подкладывал доски кусок. Понравилось.
А сколько по высоте поднимает двухтонный? или под подвеску только?
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Gelios*
3 Сен 2012
Штатный домкрат угол а "не ромб"
zerocool-max об этом в курсе.
Хороший ромб... обычно лежит в комплекте к праворукому японцу
Вот тут поддержу. За исключением праворукости. У меня ромб от леворульной Мазды.
zerocool-max, бери ромб хороший. Думаю отечественные есть нормальные. Ну или от японцев.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
От ЦРВ поискать?
raror
7 Авг 2013
Если есть гараж и домкрат нужен для сезонной смены шин, то лучше подкатного только компрессор+пневмо домкрат, процесс в этих случаях идет быстрее. Бутылочные на высоту нашу кроссоверов разве бывают? А штатными домкратами лучше пользоваться в крайних случаях, если в дороге колесо проколол. Иначе быстро ушатать резьбу можно. Машина если стоит на ровной площадки падать в принципе не должна. Но в любом случае лучше при поддомкрачивании любым домкратом подкладывать под порог колесо и доски сверху, или ставить на специальные упоры, а только на домкрат надеяться опасно.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
для этой цели и ищется домкрат, чтобы "надежно" в экстренной ситуации поменять колесо.
Гаража нет, переобуваюсь на шинке с хранением колес. Опыт подкатного огромный, был такой. в автоспорте без него никуда)
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Бывают, себе взял 10ти тонник "51119 STELS Домкрат 10.0т гидравлический Н=170-430мм 2-х плунжерный". Тигу поднимает легко, минус это найти проставку резиновую. + Для дачи полезен, сарай там приподнять итп.
В Т2 кстати аккурат ромб, мне не понравился, в первом тиге домкрат лучше.
Gelios*
3 Сен 2012
Так за то сейчас речь и ведем. И в данном контексте вообще пофиг:
Речь об устойчивости. Ромб устойчивей штатного существенно.
И кстати, что до резьбы... я штатник за 4 года не доставал ни разу. А ромб ну раза два. Чтобы их ушатать, эт реально надо по пять раз в сезон самому резину перекидывать. (но мы уже решили, что для этого нужно использовать другие варианты) И то сомневаюсь. Это либо домкрат полное г.., либо не штатный и не рассчитан на такую нагрузку. Ну еще может если постоянно машину поднимать с днища, с начальной позиции домкрата.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Офигительно богатый опыт для выводов тем более советов :D
В ромбах при поперечном перекосе чаще сворачивает шестерни, чем винт или гайку. Нагрузка на резьбу в начале подъёма больше чем в конце, высокая подкладка под ромб часто становится причиной перегруза.
Если ромб выставлен без расчета перекоса при подъеме он не жилец.
Gelios*
3 Сен 2012
А что не так? Не делайте выводов на основании своих, ни чем не подтвержденных, умозаключений. До Тига ромб поездил еще в двух машинах, одна из которых и была Мазда. В сумме лет 8. И уж на них он поработал достаточно. И сезонная смена колес два раза в год (на тех машинах я себе позволял два полных комплекта), и на оффроаде поработал не мало. В т.ч. и с "пуза" поднимал.
Да, на Тиге надобность в его услугах резко снизилась. Так то не домкрата вина.
Ну так а ромб тут причем? Ессно надо угол подбирать. И почву проверять. Если ума нет, лучше вообще никакой домкрат не доставать. Сразу вызывать техничку.
PS На фото как раз плохой ромб. Хороший и небольшой перекос переживет. Продавит асфальт, а может и порог. Но переживет.
Nikita86
15 Фев 2018
Audi TT
у меня домкрат 38 см,вполне хватает
еще давным давно друг подарил
Gelios*
3 Сен 2012
sergey67
14 Янв 2018
г.Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Сегодня, на конец-то, для своего Тигуана и Дастера купил домкрат OMBRA OHT230.
Заказывал в "Автопитер", цена в моём регионе составила 6662 руб.
Ранее мучался с 2х тонным, подкладывал доски...)
    99.5 KB · Просмотры: 176
    97.8 KB · Просмотры: 164
    99.6 KB · Просмотры: 178
    98.3 KB · Просмотры: 194
    101 KB · Просмотры: 166
Redwell
1 Сен 2019
VW Tiguan Sportline 2.0 TDI
Скажите, хватает его чтоб оторвать оба колеса, упирая в штатную площадку?
Костяныч1
24 Окт 2019
Лучший город земли
VW Tiguan 2010
А подскажите, шайбу (из автомагазина) лучше подкладывать под ребро, или чуть ближе к центру, под днище?
