Выбор мультимедийного устройства
migel, который смешанный, как на видеовходе AUX'а. Хотя я схему не смотрел, но сигнал там точно аналоговый идет на экран, не цифровой.
migel
5 Дек 2010
Владимир
ну что ты,с плат жпс везде RGB,видео давно не применяется,он еще прокатывал при разрешении 432x240,а если сейчас так сделать-сразу увидишь разницу-размытость изображения и невозможность читать мелкий шрифт.разница в скалерах еще по способу синхронизации
migel, может и RGB, но смазанность картинки прекрасно видно во всех режимах кроме радио :) Да и настройки дисплея чисто аналоговые. Плюс у меня и шрифт в Total Commander частично съедается в окне редактирования текста, кое-где пиксель пропадает, т.е. картинка один в один как при выводе на телик через композит или S-video. Цифру гонит только радио, есть ощущение. Камера и DVD/SD/USB режимы тоже выводят через аналог. Другого решения не видел пока на Zoran.
Честно скажу, не вижу разницы между платами при таком подключении видео... Почему на другой скалер должно быть что-то иное...
http://s015.radikal.ru/i332/1104/b3/d375c2dd4791.jpg
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
есть ли у кого фотки отображения RDS на радио и парктроников и записная книжка блютусная на MT-8001. нигде найти не могу. (фотки с климатом видел)
migel
5 Дек 2010
Владимир
те,про которые говорим,не имеют зорана,многие китайцы от них отказались,везде санплюс давно с эржиби
migel, AS7608, 7609 построены на Zoran Vaddis. Это медиа часть. А GPS в последних был Санплюс, но в 7609 опять стоит Nowada N117. Это Самсунг 2450 платформа.
migel
5 Дек 2010
Владимир
shpunt,ссыль дал чуть выше,там что-то пишут про кан по годам
7608 и 7609 по сути одно и тоже,китайцы просто сделали морду лица под 8 дюймов.я это пробовал год назад,когда внедрил 7608 в чужой корпус с 8 дюймами,по распиновкам мони hanstar совпадают полностью,затраты на переделку у китайцев были минимальные
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
migel, по тем фоткам я не нашёл того, что хотел найти. RDS, парктроники и записная книжка.
migel
5 Дек 2010
Владимир
эта плата на MT8001 работать не будет,изображение будет смещено вниз вполэкрана и не будет тача.тач вообще идет на них одним проводом
а распин везде одинаков,но сигналы-то на них будут разные!
shpunt, так видео давали. RDS видно. https://www.youtube.com/watch?v=MBDdFTr5zOo&feature=player_embedded
migel, ну так МТ8001 и на другой платформе. Я вообще говорю о девайсах, в AS760x можно менять платы разные, правда некоторые настройки экрана все равно есть в бутере прошивки... О чем разговор-то: заменить одну плату на другую, на которой стоит Android, вполне можно. Не будет там глобальных различий, чтобы не смогли сделать адаптацию и прошивки, и разводки.
pivogon
11 Авг 2011
Казань
BOBAHH, mary@rofaudio.com - самая дешевая из многих, продающих на алибабе. Я тоже у нее заказывал.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на Андроиде
shpunt, слабовата фотография. Фото интерфейса бы целиком. А еще лучше видео работы.
AndrewZ
12 Сен 2011
ФВ
Теоретический вопрос - если, предположим, взять устройство на Андроиде, то самому можно будет дорисовать отображение парктроников, климата? Я так понимаю, что все сигналы от CAN будут сразу в ОС, а не как в случае с WinCE непонятно где:). Я прав?
AndrewZ, не факт, т.к. CAN модуль может быть блочком, который формирует сигналы подсветки, АСС, заднего хода и т.д. Плюс смотря какая реализация на андроиде - только GPS или целиком магнитола. Если есть какая-то функция работы с CAN в магнитоле в Андроиде, шансы есть, но ... я не представляю как это можно сделать самому, не проведя десятки дней на прослушивание протокола, его декодирование, ошибки, ввод в ступор электроники авто и т.п.
Или протокол шины VW лежит в открытом доступе на сайте VW или на торрентах? :)
